Мост от волга на уаз
  • Мост от волга на уаз
    Здравейте колеги,ако може някой да даде съвет.Искам да поставя заден мост от волга за преден на уаз и съответно да заменя и задния на уаза със волгов,ако може някой да каже как става.Искам да го направя това упражнение щото искам да сменям двигателя,благодаря.
    От: Мост от волга на уаз
    Много сложно си го написал.
    Задния мост на Волга няма как да го сложиш отпред на УАЗ защото ще върви само напред. Ако искаш да извадиш само диференциала да го ползваш в УАЗ то интрига няма никаква освен че ще трябва да го настроиш което е голяма досада.
    А защо ти хрумна да слагаш волгови?
      Нищо не разбрах.
      Киа спортаж2000тди 98г
      Ауди А3 1.9ТДИ
      Каравана Аdria 390Q
        Вадят се ръкавите и се ползва само прасето.
          има теми писано е много, безсмислено е да се коментира пак ....
          Газ 69 2.4i
          Густо майна, пътят свърши !!!
          GSM: О895 7О6О59
            Тц, не става така лесно. Свалят се ръкавите на волговия мост да остане прасето,
            след което се сваля и дългия уазков ръкав. Някои уазкови са по тесни и се наваряват,
            и струговат дo 75мм, после се набива, и заваряват вече изпилените заварки.
            Късия ръкав може да се използва уазковия като се разпробият нови отвори, за да бъдат
            петите на ресорите в една линия. Ако моста е от Газ 21 прехвърляш короната на уазковата
            касета и следва много досадно, и гламаво регулиране на всичко. Ако е от Газ 24 касетата трябва
            да се стругова и да се подлага под единя лагер, за да се отдалечи короната от пиньона с около 5мм.
            След това реглаж на всичко. Общо взето си е разправия. Преди седмица направих два от ГАЗ 24 и са
            ми още пресни спомените, та ако все още не си се отказал питай.
            Последно редактирано от Horsa; 08-11-17, 16:19.
              Много разправия ми се струва,благодаря за споделената информация.А какви мостове може да се поставят на уаза(здрави).
                Какво общо има с двигателя?
                Разправия голяма и не си струва времето и парите.
                Изпратено от моят GT-I9301I с помощта на Tapatalk
                  Първоначално публикуван от pe6eto_ Преглед на мнение
                  Примерно може да сложиш изправни мостове от УАЗ.
                  Какво толкова си намислил да правиш че си почнал от мостовете?
                    И аз имах подобна дилема преди време,но като знам каква е разправия...
                    Отказах се.Единственото което мога да направя след време е да сменя само задния мост с някой от бус примерно,естествено със съответното предавателно число.
                      Заден мост от Нисан Терано става .Даже има и с ЛСД 4.625 предавателно число .Карам с такъв вече почти година и няма проблеми никакви .Двигателя е газ 66 и си върви чудесно и по асвалта .Малко е заигравка ,защото се преправя кардана задния от два различни и отпред главините ,за да стане на 6 болта .Иначе останалото е рязане и заваряване .С 31 ци гуми никакъв проблем .Има и избор и от Паджеро заден мост с дискове или Фронтера.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797707Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797712Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797709Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797713Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797711Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797710има си разправия ,но поне за сега проблема заден мост го няма .
                        скоро видях свалени мостове от газела 4x4 сториха ми се добри а и цената добра 700лв. двата пьлен комплект.струва ми се че са подобри от уазковите.
                          Първоначално публикуван от zil131 Преглед на мнение
                          Имат карета от карданен тип. Поне това се вижда на първо разглеждане.
                            А предния диференциал не беше в ляво .
