Удължаване на кардан 100мм с фланец?
  • Удължаване на кардан 100мм с фланец?
    При смяна на скоростната кутия ми се налага предния кардан да го удължа със 100мм (10см).
    Върти ми се идеята вместо да удължавам кардана да направя фланец, който да монтирам на раздатката.
    Или пък да разпределя разстоянието с 2 фланеца към раздатката и към дифа.
    Дали е разумна идеята или да не рискувам?
    пс. Става въпрос за Патрол К160.
    Последно редактирано от iiiopo; 10-07-13, 09:25.
    О899 2б2 1З2
    От: Удължаване на кардан 100мм с фланец?
    С 2 фланеца и едно каре дали няма да стане.
    DAIHATSU ФЕРОЗА 1.6 16V 0897968887
      Първоначално публикуван от Божидар Барев Преглед на мнение
      Кардана е с 3 карета.
      О899 2б2 1З2
        Да не е с две карета от които едното двойно ))
        Тия 10мм не ги ли поемат шлиците?
          Така де. Едното е двойно.
          Петьо не 10 а 100 мм.
          О899 2б2 1З2
            Моя е с качени ресьори отгоре върху моста и съм монтирал и на двата кардана алуминиеви фланци.За година и половина не съм имал проблем.Не мисля,че и ти ще имаш,въпреки че 100мм не са малко!
              Ааа 100 мм
              Аз лично бих заложил на удължен кардан тогава.
              Ся верно че предния го включваш само на черно и с ниска скорост и баланса не ге бърка толкова, но едно че няма да струва кой-знае колко по-евтино да се направят фланци. Тези с карданите на метро до околомръсното (сливница) ги знаеш нали?
                Първоначално публикуван от pilota7222 Преглед на мнение
                Към раздатката или към дифа си ги монтирал и колко са дълги?
                О899 2б2 1З2
                  Удължи кардана. Това намалява ъгъла на кардана. Тия фланци отдалечават мястото на завой от раздатката и от дифа. Малкото биене става голямо. Ъгъла на чупене се запазва. Не ме кефи. 10 санта са си 10 санта.
                  На к'ва кошница това бе Жоре?
                    Ааа 100 мм
                    Идеята ми беше да не го пипам кардана, че ако се наложи да си връщам 4-степенната кутия да не го преправям пак.
                    Тези на Сливница не ги знам. Ползвал съм услугите при едни на Ломско шосе.
                    О899 2б2 1З2
                      Патрол 160
                      Смених му скоростната кутия с 5-степенна. Тя е с 10 см по дълга. поради което се налага скъсяване на задния кардан и удължаване на предния.
                      Към скоростната кутия ги имам и карданите но предния е с разбити шлици и не става. Затова трябва да преправям предния на 4-степенната СК.
                      Последно редактирано от iiiopo; 10-07-13, 10:49.
                      О899 2б2 1З2
                        Имам преден и заден от Навара д22. Дали нЕма шанс да стане нещо?
                          Освен да ти пратя размерите па да видим.
                          О899 2б2 1З2
                            Я ми клипни, че съм ти затрил телефона...
                              Първоначално публикуван от iiiopo Преглед на мнение
                              Ами мерил съм всичко на място.Средата между най-разтегнатото положение и най-събраното на кардана.Някъде около 35мм мисля че беше.Сложил съм ги откъм диференциалите.
                              А защо ти е 4 степенна кутията?!?Моята си е 5 степенна и мисля че си е оригиналната!
