OBX касета на преден диф на терано I
    От: OBX касета на преден диф на терано I
    Това счупеното го има и като резервна част. Еdното е "spring disk", другото е "spring plate". Само дето в момента, заради земетресението в Япония, има малко зор с частите. Точно такива, по 3 броя, имам поръчани за един французин, на когото продавам разни неща. Дано дойдат.
    А ако искаш направете един анализ на счупеното, поне да се види от каква стомана са. 65Г е добро предположение, но живота крие и изненади понякога.
    ПП: На такова място не съм съвсем сигурен дали може да се излезе с друго, освен със засилка или с лебедка.
      Стягам джогана и право там.
      За засилка няма чалъм, щото отзад има дърво.
      Вече стана традиция да залагам каса бира(обикновено я губя).
      Заслужава си пътя от София. Пък и месността е много красива.
      ПП. Грахти, даже незнам къде могат да ми направят такъв анализ. Пък и на кой ли му пука. Кво може да стане като оригинала не е от 65г , нали и нашто ще си върши работата, че и повече даже.
      Още нещо. По този диф, само това може да се счупи ако има масло. По фрикционните дискове много трудно се забелязват следи от износване въпреки, че колата е доста над 200К км.
      Последно редактирано от joro_c; 18-06-11, 06:32.
        Ламарината е закупена. Шайбите са отрязани. Прави се матрицата.
        Странна работа!
        В ремонтния кит на дифа нищо не е като моето.
        Профила на вътрешните отвори е различен.
        Профила по външния диаметър е различен(моите са с 2 уши , а в сайта с 4)
        Нямам дистанционна шайба .
          Здравейте,колеги. Искам да питам тази ОБХ касета става ли за Пажеро 2 с 3000 и автоматична скоросна кутия? Става въпрос за преден диф.Както колегата го е сложил.Има ли проблеми при нормално каране по асвалт да речем?Гледах в нета че го предлагат предимно за заден диф. Но не видях за какви модели коли го предлагат.Благодаря ви предварително.
            Първоначално публикуван от joro_c Преглед на мнение
            Странна работа!
            http://www.nismo.co.jp/en/products/c...f/repair04.pdf
            Защото има няколко разновидности - с 2 сателита, с 4, R200, R200A, C200. при различните комплектации има леки разлики, различно е и усилието на зацепване на LSD-то.
              Първоначално публикуван от valyon Преглед на мнение
              Може да има, а може и не. Сам трябва да направиш проучването.
              Ето варианти за мицубиши, продаващи се в eBay:
              Просто трябва да провериш дали твоята предна касета се монтира на някой от моделите коли, изброени в списъка.
              Въпросния нисански се монтира например на 240ZX и 300ZX, до колкото помня. То и по тоя признак го намерих. Никой не го дава директно за Pathfinder или още по-малко - за Terrano.
                О.К. Разбрах ! Благодаря за инфото.
                  Спарки, от де ги четеш тия работи бре?
                  Прати няк'ъв линк и аз да се образовам и да натегна малко над фабичното.
                  Ако може и баш за моя диф.
                  ПП Материала(100*10) за 10 шайби с рязането ми излезе 15 кинта.
                    Е, то ако го имаше всичко сбрано на куп, всички щяха да го знаят. Ровичкане му е майката.
                    Забравих да кажа че има и варианти с 27 и 29 шлици на полуоските. Има и 2 вида полуоски, съответно. А всеки от двата вида полуоски го има с няколко вида фланци - 3х2 дупки и 5 дупки, с различно PCD между дупките.
                      Жипката е сглобена.
                      Пружинните шайби на пръв поглед станаха идеални.
                      Паснаха без проблем при сглобката.
                      Стойността (материал,лазерно рязане,закаляване) за 12 шайби излезе под 25 лева. За труд(матрица и огъване) не ми взеха пари.Отне около 3 часа.
                      Първи впечатления.
                      При шофиране на асвалт, няма никакви странни усещания и шумове(преден диф).
                      Обратен завой на асвалт, няма присвирване на задно колело(задно LSD).
                      Кратък тест на къра зад сервиза.
                      Много по-трудно боксува при включено 4*4 на равно.
                      Никакви проблеми при остри завой с пълен привод.
                      Изпробвахме канавката за поливане на къра. Около 80 см дълбока и над метър широка.Сухо, без каквато и да е кал.
                      Пресичане по диагонал, до окантване на колата в положение , че при натиск с ръка на задната броня предната гума е във въздуха.
                      Отпускане на натиска води до вдигане на задната гума. Цялото шаси се посуква и ламарината на каросерията издава странни пукащи звуци.
                      При отпускане на съединителя , колата излезе без дори да превърти гумите. Не повярвах и го проверих 4 пъти.
                      За сега или теста е неправилен или резултата е чудесен.
                      Предстои тест с дупката от горната снимка. Там поне е сигурно сравнението.
                        Извинявам се за въпроса но има ли такова чудо като за моя звер,че си няман никакви блокажи ни отпред ни отзад?
                          Първоначално публикуван от Гробаря Преглед на мнение
                          Може предната ти касета да е същата. Поне на 2.8 е същата, ама за 3.3 нямам идея. Ако снимаш кожуха на предния диф, може и да познаем.
                            Спарки е отверката в нета, той ще отговори. Майката му е търсене все пак(OBX,Quaife). Ако има леки спортни коли с подобен диф като твоя, е доста вероятно да се произвеждат и блокажи за тях. Използват блокажите най-често за дрифтове.
                            Все пак, не мисля, че ще е кой-знай каква философия и присаждане на блокаж от друг диф.Мисля, че със здравината няма да има проблем.
                            Шлиците на полуоската трябва да съвпадат .
                            Трябва да има място за касетата(знам, че си с големи прасета).
                            Добър инструмент за пробиване на отвори във фланеца на касетата , ако не паснат отворите за планетното колело.
                              Предния е като този диф!Ако има ще снимам и моя но съм 99% сигурен че е такъв!
                                Мяза на C200. Ако да, значи ти трябва същото, като на колегата с тераното. Или ако искаш оригиналът - Quaife QDF7L.
