K&N
  • K&N
    Искам да попитам знаещите...
    Това е К&Н за 200тди на Ленд Ровър :
    та би ли следвало да се мие?
    или миещ се е само 1 конкретен модел?
    Всички са миещи. Комплекта за миене струва към 200лв.
      Има за около 70 (~35лв всяко шише)
        70 е по-приемливо. мисля да се отбия до импас като засменям филтър, след месец-2.
          Имаи в предвид че ако сега си сменяш филтъра на 10 хиляди този ще трябва да го миеш на 5.
          Тази смазка с която се пръска след като го измиеш направо се капсулова от прахът.
          Абе поглеждаи го от време на време.
            Моя комплект за почистване е 48лв.!!!Какви са тези 200лв?И К&N се мие поне на 50000км.По упътване е 80000км.
            20. How do I know when to clean the filter?
            The general rule of thumb is that the filter needs to be cleaned when the dirt build up gets as thick as the wire mesh. The usual interval is 30,000 - 50,000 miles depending on driving conditions. We recommend that you check your filter about once a year in normal usage.
            21. Can I use anything other than K&N cleaner and oil?
            We recommend that you only use K&N oil and cleaner. K&N air filter oil is a compound of mineral oil blended with special polymers to form a very efficient tack barrier. We have performed tests on numerous oil combinations and our blend has the required properties for maximum flow and filtration. Petroleum products such as transmission fluid and motor oil will soften and destroy the rubber sealing edges. Our cleaner is a non-detergent degreaser. Solvents and gasoline will harden the rubber seals causing the filter to distort (shrink). A mild detergent can be used in a pinch, but care should be taken to fully rinse it out. Rinsing detergent out of a filter is similar to getting soap out of a sponge; it’s not that easy to do. Always make sure the filter is completely dry before re-oiling.
            IF YOU DON'T KNOW,DON'T GO
              Бе аз маи се натрисъм все на наи скъпото
              Нямам намерение да слагам на джипа ама я кажете какво има тези по евтините комплекти.
                Аз го сложих защото оргиналдъ филтъра ми е 60лв. КиН ми е 110лв. доживот......вече съм сменил 5 пъти масло......мисля,че нещата ми се получават.А иначе колата диша мноооого добре.Комплекта включва препарат за миене и омаслител/тънко масло/ за да работи филтъра.Аз си пръскам и филтъра на АТВ-то с него/дунапрен/.....
                  Тва 30-50 000 предполагам че не се препоръчва за Ирак например. Щото в Германия и на 100 000 може да няма нужда от миене.
                  не подценяваите прахът в България особено при оффроуд.
                    е тези филтри като се зацапат малко работят по добре.....иначе е просто една рехава салфетка.....а и не говорим за пустинна буря....филтъра е измислен за BAJA.....всички други филтри се скапвали за 30 мили......
                      кви са тея цени, виждал съм го от $9.95 до 14.90, не повече
                        Какви са тия цифри ...
                        Кви са тия цифри ,кво беше това чудо бе момчета!!! Кви 200лв. за миещи препарати , че то филтъра който показваш сигурно не е на тази цена ???Направо ме уби с цени ???Аз предлагам миещия препарат на SPARCO , J&R ...и т.н. за 15лв. и препарата за омасляване също за 15лв. На K&N са с по 10лв. отгоре .Но няма никакво значение на коя марка ти е филтъра и какви препарати използваш .Една единствена разлика има и тя е в цвета на препарата (ако това за някой е от съществено значение).Ако си вземете и двата става общо 30лв. всичко а ти ми казваш че някой колеги ти искат цели 200лв..Бре кви търговци има, искат от едни препарати да забогатеят ....направо нямам думи !!!Я кажи кои са тия дето искат да ти одерат кожата ?Не мога да повярвам че има толкова алчни хора !!А да не би препаратите дето ги предлагат да са многооо специални ???
                          хмм, аз само съм чувал за цените в бг... но все в стотици.
                          ако основният вносител ги предлага на много
                          може би трябва да си поръчам филтър и комплект за почистване от нета, тамън докато дойде този ще е чао
                            Не мога да се сетя , ма имаше някаде из немските сайтове тест на КН , и друг някакъв марков въздушен филтър (например ХЕНГСТ) , най обикновен хартиен , спомням си че двата имаха еднаква въздушна пропускливост , ама хартиения струваше в пъти по-малко.
                              абе не е точо така.В Импас имаше един тестер,точно за неверни като мен.....пробвах и останах впичитлен.....а иначе минус на този филтър е точно това,минават доста по-едри неща.....затова трябва да е омаслен и да мине първата вълна прах за да стане филтър.....иначе е една червена марля!!!Естествено пак ще спомена за неверника - разрязах го!!!
