Деруга в цилиндър - зле ли е?
  • Деруга в цилиндър - зле ли е?
    Здравейте, търся си друг блок понеже моят е поизносен. Двигателят е 220цди. Замервах няколко , но не намирам подходящ или са много износени или износването е почти като на моя. Попаднах на един, който е с много добри стойности ,но има задрало бутало в 1ви цилиндър. Самото бутало е с пукнатина по челото и дупка в горивната камера с формата на слънчогледова семка. Една дълга драскотина, която се усеща с нокът и няколко по-къси ,които са просто грапави. Дългата стига чак до челото на блока и присъства в този периферен частък, в който сегмените не работят. Какво ще ме посъветвате?
    Не е чак трагично, поне по отношение на дългата дерюга, но тоя цилиндър така или иначе има нужда от финишен хонинг или поне четка, а вероятно и останалите. Чак тогава може да се види със сигурност.
      Послушай спарки, но все пак имай едно на ум. Ако го събираш, че да ти служи вярно, аз не бих подходил към този блок
        Останалите са чудесни. Досега не намерих блок с тези размери затова се чудя дали да рискувам с него.
          За мен е притеснителна снимката с многото надиране , тази дългата черта , не е проблемна , там си личи хонинга .
            От моята "камбанария",този блок е рисков. Освен вертикалното повличане,долу в дясно мисля ,че има и "язви".
            От опита с десетки направени хонингования мисля ,че няма да излезе читаво (само ще се маскира леко).
            Или се търси окомплектован двигател и се тества преди покупка или се прави ремонт на някой двигател . Второто "упражнение" ,ако се направи качественно се доближава до нов,но и цената набъбва застрашително.
            Пс. Преди две седмици, познат продаде окомплектован двигател (143кс.) за 2000 лв.
              Ако блока е на разумна цена, съобразена с деругата, не е ли вариант, да се купи, да мине през хонинг и евентуално да се пусне нова риза само за надрания цилиндър. Карам кола с правена риза и изкара 200 хиляди и няма проблеми за сега.
                Първоначално публикуван от vasilogn Преглед на мнение
                Само ако познаваш от малък този, който е правил ремонта на караната от теб в момента кола и си сигурен, че не си е променил мнението както за теб, така и за качеството на предлаганите от него услуги.
                Из "Златния телец"
                  А според мен, нищо не става от това. Дълбоко е и трябва доста да се отнеме. Същият размер трябва да се докара и на останалите цилиндри, а дали се намират бутала с нужния ремонтен размер е въпрос.
                  Nissan Qashqai 1.3 DDT
                    Писал съм го тук някъде. Задра ми 4-ти цилиндър на новозакупен автомобил 2.2 CDI. Имаше резки които се виждаха и усещаха с нокът, буталото беше заминало. Ръбове от износване на всички цилиндри нямаше така че купих едно бутало втора употреба, (което се оказа по запазено от моите) сложих нови сегменти и минах вече 40 000км като карам маслата (синтетика) по 10 до 13 000 (последният път) без да доливам. Нивото спада с 3мм при което мотора има и турбина. Да се знае че не препоръчвам нищо, споделям собствен опит. Тези неща ги правих на собствена кола с разбиране за всичките рискове. А, и карам колата нормално без претоварвания с високи скорости.
                      Сърдечно благодаря за разясненията ви. Като отворихме мотора имаше вода/антифриз в някои от цилиндрите затова са и язвите, но на снимката изглеждат по-лошо от действителността. Разбирам, че е риск да използвам този блок, затова ще търся друг. Междувременно се чудя моят дали наистина изисква смяна. По книга цилиндрите са 88мм като има три допустими размера и най-големият е 88.02. Моите са на 88.04 в най-износената си част. Тоест с 4 стотни над 88 и 2 над най-големия заводски размер. Пак по книга пише, че 2 стотни износване налагат разстъргване и преминаване към ремонтен комплект бутала. Хонинг има по цилиндрите ,но самата повърхност не стои така матова а някак излъскана вече. Забравих да спомена, че в долната част където буталото не работи цилиндърът е с размер 88.02.
                        Няма място за притеснения.
                        Възстановява се хонинга (може и на място ,не е философия за който е правил) ,нови сегменти ,гарнитури,болтове... и ще кара още дълго.
                          Аз за хонинга не се притеснявам, а за това дали наистина е толкова износен, че да му е нужен основен ремонт. Нямам тези познания и преценка, но пък искам сам да го сглобя.
                          • petkov_bb
                            petkov_bb коментира
                            Това е малко, като "стрелба в тъмното",и може да се насадите на "пачи яйца" ,заради дефицит от знания ,умения и инструменти. Има и положителна страна в този ентусиазъм- няма да има кого да упреквате и по трудния път ще откриете някой правила .
                            Успех!
                          • sparkybg
                            sparkybg коментира
                            Сдобий се със сервизно ръководство и го спази с точките и запетайките. Ако има поне остатъци от хонинг навсякъде, един финишен такъв, нови сегменти и сглобяеай. Ако 7ма места без никакъв хононинг, но огледални, а не надрани, също има шанс да се получи. Всичко над това вече отива към ремонтен размер бутала. Сега, има нюанси, но без опит няма какда ги хванеш. То и аз нямам велик опит, но четох изключително много, освен че имах все пак базови познания преди да се захвана.
                            Ако финишния хонинг скрие дефектите и ръбчето горе съвсем или почти съвсем, в общия случайще се получи.
                          Купи нови стандартни сегменти, не са толкова скъпи, сложи ги в зоната на 1-ви и виж какъв ключ правят.
                            Колега , нещо си се объркал в писаниците си. Казваш цилиндъра бил 88 после че имал 3 размера и накрая макса му бил 88.02. По скоро цилиндъра ти е 88.02 с бутала 87.98. А твоя блок може да се разпили на първи ремонт с 88,05 и бутала 88,02. Вземи прочети някоя литература и кажи какво пише за двигателя ти.
                            • bocho64
                              bocho64 коментира
                              Искам да видя машината дето ще разстърже ТРИ стотни а и после да остане за хонинг. Размер на вал до ремонтен са 0,25 а на блок 0,50 това хич не е като 88.02 до 88.05!
                            • sparkybg
                              sparkybg коментира
                              Няма да видиш, щото не се разстургва.
                              По-скоро 2 стотни груб хонинг + 1 стотна финишен + евентуално четка. Само финишния е под стотна (3-5 хилядни), но в случая ще обере връхчетата от другия и си става стотна. И при разстъргване (ако помня добре) оставят за хонинга около 3 стотни, поне сопред американските писаници. Не съм велик капацитет по въпроса. Или по-точно съм по-скоро хартиен такъв.
