Какъв е ефекта и/или дефекта от Electric Supercharger
    До: Какъв е ефекта и/или дефекта от Electric Supercharger
    А къде видя макс. време на работа 30 сек, и ако се превиши ел. мотора ли загива, или акумолатора?
    И двете.Акомулатора по късно но и на него ше му дойде времето. Ако е вентилатор от лодка за продухване на моторния отсек както беше написал колегата горе то не е нито 800 W нито върши работа, но ако е 800W в този обем то и 30сек. са много. Такива мощности в такива размери има по авиомоделите. По 2kW a тежи 300грама. ама работи 10 до 20 сек и после 1час се охлажда. Има нещо такова което работи но не е вентилатор а "компресор"(справка при Мерцедес) и не е с моторче. За да се получи налягане трябва центробежна помпа (охльов) като турбото. За дебит - обороти или размер. Показаното е вентилатор. Става за баня, комп, за жегите, за сошуар. За тия приложения налягане не трябва, само дебит.
      С "компресора" ми изпратиха книжка, в която описваха тех. данни и ръководство за монтаж. Не съм разгледал подробно твоя линк, но фирмата е същата, устройството е същото, снимките са еднакви, но...ето тук е едно, голямо "но". Налягането което дават (ако не са сбъркали) е доста по-ниско. 1.17psi е приблизително 0.08 bara, а го дават за два мотора последователно. Имам добър манометър и премерих моята джаджа - даде 0.17 bara на затворен дросел. При най-малкото подаване на газ няма никой! Не знам къде си видял 1600 вата, но един мотор тегли 30А при 12V. При 14V са около 400W, по два мотора - 800W или това което пишат. Моят извод е, че сами се бъркат и забравят какво са писали. Поредният "вечен двигател". Ако се монтира на двигател 1.0 - 1.2 литра, може да има резултат, но на по-голяма машина - откажи се.
      За 30-те сек. не пишеха защо, но мотора грее доста и предполагам затова. И друга препоръка - да се включвал само при пълна газ! Ами тогава трябва най-много въздух...
      Книжката не е в мен. Остана на вилата, а няма да ходя преди пролетта. Иначе щях да ти я дам.
        И какво е 800 CFM?
        CFM е мярка за дебит - кубически фута в минута. Един кубически фут е около 1/35 от кубически метър. С тази сметка това вентилаторче прекарва грубо 22.5 кубически метра за минута.
        Относно въпросът на VaHk0_ за компютърното вентилаторче - там "изтребителите" са с дебит от порядъка на 15-20 CFM
        Аз не вярвам в чудеса!
        Разчитам на тях!
          Налягане с вентилатор не става. 1.7Psi ~ 0.12 атмосфери е нищо и половина. Някои от старите коли имаха матометър на турбото. Налягането е далеч по високо. При увеличаване на налягането в един вентилатор се получава кавитация, т.е. започва да се върти въздуха заедно с перката, вместо да се бута напред. Слагат се две перки с различна посока, водещи плоскости с посока с/у перките и ....ства сложно за тия пари. Само охльов може да даде налягане и дебит едновременно. Как ще задвижите охльова е друг въпрос. Горния линк пище, че супер перка т.е. двойна дава 8.5% или 25hP и се говори за мотори по 200-300конски сили ГАРАНТИРАНО. Два мотора по 800W са си 125А . Добър алтернатор дава 90-100А. Колата има и други консуматори за които е предвиден алтррнатора..... Или както каза колегата bojitch пропусни я тая оферта. А и тия 575$ ще станат 800. Това си е нов мотор с турбо. И няма да се напука.
          Последно редактирано от drukman; 14-02-09, 11:33.
            А колко куб/м. или усреднено на час или за 1 к.с. въздух употребява средно статистически бензинов двг. като съм чел някъде, че изпива 0.2 л. бензин за 1 кW отдадена мощност за 1 час?
              Ами смятай: кубатура по обороти по време.
                Може и малко по-лесно ....
                Максимален Разход на час ..... умножен по 15 = въздух в килограми/час
                30 лира по 15 = 450 кг/ч
                  Човека пита за обема, не за теглото.
                    Точно питам за обема, т.к. 800 CFM е дебита на "духалката". Един кубически фут е около 1/35 от кубически метър. С тази сметка това вентилаторче прекарва грубо 22.5 кубически метра за минута. А за тази минута колко кубически метра му трябват на двигателя, за да се храни нормално и за да има положително налягане в смукателните колектори в следствие работата на този вентилатор.
                      4-тактов двигател превърта половината си ходов обем за един оборот. Това, ако приемеш коефициента на пълнене за 1 (близо до истината) и си отворил дросела докрай (точно този случай те интересува).
                      Половината се появява, защото 4-тактовият двигател се пълни веднъж на два оборота.
                      Как това ще го доведеш до киловати или конски сили, зависи от много работи.
                      1л двигател, при 6000 об/мин, харчи 1*6000/2 = 3000л въздух в минута = 3 куб. метра/мин
                      Ако ти трябва за други сметки, 1 куб. м въздух при нормални условия тежи около 1.3кг
                        Е добре де, толкова ли е сложно?
                        Например; 2000см3 =0,002м3.Средни обороти 3000 за минута, и 60 минути в един час.
                        0.002.3000.60 =360 метри кубични за един час.
                          Пенчо:
                          двойно по-малко, трябва да получиш. Двигателят е 4-тактов.
                            Пенчо:
                            Е ха сега де? А колко цилиндров е?Ако е осмак какво правим?
                              ...А за тази минута колко кубически метра му трябват на двигателя, за да се храни нормално и за да има положително налягане в смукателните колектори в следствие работата на този вентилатор.
                              191 кубически фута, или 5.40 кубически метра.
                              Това е за супер мек турбо двигател, налягане на турбото половин 0.5 бара, 1.8 литра, турбо, 132 коня.
                              При по-реалистично налягане (0.9 бара например) стават 228 cfm или 6.46 кубически метра.
                              Това са някакви средно статистически данни де, зависи и от турбото и от още сто неща. Но се цифрата е в този диапазон.
                              Ето ви го тук, няма какво да изобретяваме топлата вода:
                              Та при осем цилиндров с около 4500см3 работен обем гоним 15 кубически метра в минута. Бая духалки ще трябват
                              При изчисленията в графата Manifold boost слагам 13psi, това са около 0.9 бара, което е горе-долу стандартното налягане за серийна турбо машина. Нищо разпилено. Тия с ниското налягане дето гонят само въртящ момент а не мощност, са към 0.5 бара.
                              Последно редактирано от Goblin; 16-02-09, 18:11.
                              Издъних се на Тюринг теста
                                Нищо, сметката е пак тази.
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
