Смяна на двигател на ГАЛОПЕР 2,5 2000г
    От: Смяна на двигател на ГАЛОПЕР 2,5 2000г
    Аз реших че ни изпитваш.Този мотор е чук,не харесва само високи обороти както в движение ,така и на място.Ако се съобразяваш с това,проблеми не създава.
    Този мотор, освен всичко изисква и перфектно работеща охладителна система и недаване на зор по баир, особено с климатик. Обикновено са със заварявана глава.
      Току се прибирам от балкана ,климатика работи нон стоп.За в бъдеще ще го имам в предвид!
      Как по точно го измисли това?
      Ако предположим че има катерене,виското не е в час,пускането на климатика на тоя модел пуска нон стоп вентилатора и създава постоянен поток, което доста облегчава нещата.
      И пиша това,защото го практикувам редовно,и най-убедително ти заявявам че не си прав.Пробвал съм го поне 3-4 пъти по един и същ маршрут който отговаря на описания случай от теб,например лифта над Сопот.
      Първият път без климатик,спуках съединение ,без да прегрява колата,но със стрелка клоняща към червено.
      Останалите случаи пускам климатика и се любувам на хоризонта,стрелката мърда милиметър
      Последно редактирано от Roninn; 01-06-19, 14:52.
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Опитът ми не е с Галопер а с Паджеро. Доколкото знам е същия двигател.
          Именно!
          https://dvrbg.com/
            Аз тая година съм сменил 3 бр глави с нови на 2,5 ,и 1 на 2,8.
            Калин Владов,09РСПБЗН
              Измери десет крачки, обърни се...затвори едното око...и стреляй!
              Не по колата.
                Абсолютно вярно ... - *по баир* трябва да се кара на такава предавка (скорост) , че да има запас от тяга.
                Иначе стрелката почва да пълзи нагоре.... .... нашия никога не загрява повече от една идея над средно положение , а е на половин млн. км..... Но определено не е *бегачка* - те са с други мотори , на съвсем други цени....
                Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
                  Единственият паджерски радващ мотор е 6G74 (3.5 бензин)
                    Добре ама как ще се вържат сметките като тръгне да се насажда 6G74 (3.5 бензин) в дизелов галопер......... , освен ако питащия не е майстор с подходяща база , ама тогава не би задавал такива въпроси....
                    ............. логичния подход би бил - да се продаде този и закупуване на резачка....
                      Ето клип от моя Галопер ,катерещ много дълъг и стръмен участък ,както е видно,4 колела и бавните са включени, климатика също се вижда че работи.
                      Вижда се и къде стои стрелката на температурата,цялото изкачване е около 40-60 мин.със постоянно катерене.
                      Ако спра климатика,ще се наложи да спирам за охлаждане ,както казах спуках и маркуч първия път,със климатика изобщо не се замислям за температурата.
                      Тук коментирам че при зор на тоя мотор,климатика трябва да работи,а не обратно.
                      Този мотор е много здрав,ако не го прегряваш с обороти.Спазваш ли горното,търпи всякакви издевателства.
                      Последно редактирано от Roninn; 02-06-19, 10:46.
                      https://dvrbg.com/
                        Моя климатик пък е изключен (компресора) .... но при натиснаго копче и включена вентилация , ел. перката отпред си върти.
                        Но не се налага , може би защото не е каран с часове по голям баир в големи летни жеги....
                          Каква е безопасната граница? 3000 об/мин? Проблема всъщност в охладителната уредба ли е, или просто двигателят е форсиран над възможностите на детайлите?
                            На такъв наклон, всички загряват.
                            Незнам за другите,но за 4D56 му липсва поток въздух,което е навързано с виско муфата, а не ел.перка.
                            Има ли обдухване,няма загряване.
                            А причината за липса на обдухване е че ,наклона е голям и продължителен.Искаш не искаш 5-10 км макс скорост под товар.
                            Виското работи,но не дава дебит и всичко тръгва нагоре.
                            Същия ефект го има и при продължително буксуване в кал,няма движение и така...
                            Движи ли се,има ли обдухване,не можеш да го прегрееш по никакъв начин,с каравана ,с 1.7 тона ремарке съм дърпал от коритото на река ,никакъв проблем,само да има обдухване.
                            Виското ми е наред.
                            Зависи и от къде и за къде е правен .
                            Когато бях в Ирак,галопери и Паджеро 1 и 2 беше пълно там.В Пустинята жегата беше 48 гр.на сянка и си вървяха масово
                            Преди години коментирахме че точно Галопер го има във вариант с тънък и дебел радиатор ,моя е с тънък от Италия внос.
                            Отделно ако му влезат две ел.перки, проблем няма да има,но пък във вода и кал колко ще държат е друг въпрос.
                            В Ирак можех да гледам колкото си искам как е направена охладителната система,но не ми беше до това,предполагам че са със дебел радиатор и две ел.перки
                            Там вода и кал няма,само пясък ,жега и слънце.Вода има ,но не за колите.
                            Последно редактирано от Roninn; 02-06-19, 12:33.
                            https://dvrbg.com/
                              Има логика това за потока, но някои пишат, че и зор на магистрала също го прецаква този мотор, въпреки, че там потока въздух е напълно достатъчен.
                                Първоначално публикуван от Двигателист Преглед на мнение
                                Там проблема е друг.
                                В тази ситуация няма проблем с температурата,стрелката кове нормални показания и не прегрява,дори стрелката не мърда от нормалните показания.
                                Проблема на магистрала е свързан със едно стеснение на водната риза ,през което при високи обороти не циркулира достатъчно охл.течност
                                Постепенно с времето се натрупват напрежения заради неравномерното нагряване и главата поддава.
                                Това се получава при системно каране с висока скорост,това значи от 130 нагоре.
                                Скоро имах случаен разговор с познат че сменя гарнитура на същия мотор на П2 ,
                                От приказка на приказка сподели че от две години два пъти седмично кара Пловдив-София и гледал да не пада под 140 км.
                                Почуствах се като идиот.
                                Та се самоцитирам
                                Спазвайки това,мотора е безпроблемен.
                                Последно редактирано от Roninn; 02-06-19, 20:55.
                                https://dvrbg.com/
