Смяна на мястото на маслен филтър на опел х20se
  • Смяна на мястото на маслен филтър на опел х20se
    Някой сблъсквал ли се е със подобна дилема .Рових се на компа ама не изкарах нищо ...
    От: Смяна на мястото на маслен филтър на опел х20se
    Какво трябва да стане!?Пречи и искаш да го махнеш от сегашната му позиция,или просто искаш да го врътнеш на друг ъгъл?
      Искам да му сменя сегашната позиция.
        Я, интересно. Той външен ли е?
          Външен ...пречи веее. Прая 4линково на джипа и пречииии...
            Не е болка за умирачка.Снимай да го видя,но нема начин да не стане.Прави се фланец на мястото на филтъра и със кербовани маркучи го изнасяш примерно до левият стоп.Е има си малко заврънгачка.
              Ако трябва да се направи както трябва, е голяма играчка. Два фланеца се правят-мъжки и женски. На единия се навива стандартният филтър (изнесен някъде), другият е към двигателя. Връзката е с маркучи-поръчват се по работилниците, където правят хидравлика за камиони. Силно препоръчително е маркучите да са колкото се може по-къси. Системата против оттичане, която е в самия филтър, ще се справя да задържи маслото вътре, но в маркучите няма какво да го задържи и ако сложиш половинметрови маркучи, ще минава твърде много време преди маслото да стигне до мотора. Маркучът, който ще кара маслото към мотора се подбира според размера на централния отвор на филтъра. Този, който праща маслото от помпата към филтъра, е един размер по-голям (най-близкия стандартен по-голям).
                Има доста двигатели с изнесен заводски маслен филтър . Натиснете снимката за да я уголемите
                  Мех, да ти пратя някаква конзола от VW, може и с охладител ако искаш, ще и намериш място!
                    Против оттичане на маслото от маркучите може да се сложат клапанчета на самите маркучи.
                    Но все пак е добре маркучите да са колкото може по-къси.
                      На реното поне аз не съм видял да има клапан против отичане .
                        Има доста двигатели с изнесен заводски маслен филтър . [ATTACH=CONFIG]933182[/ATTACH]
                        Колега, може ли да кажеш снимката от каква кола е.
                          Рено Еспейс 2.1 ТД и всички останали на които е качен този двигател .
