Преправяне на ГНП от TD за работа с TDI
  • #91
    От: Преправяне на ГНП от TD за работа с TDI
    Такааа. здрАВЕЙТЕ колеги отново.
    Сега много съм се озадъчил как да направя най-добра настройка на помпата.Намерих в нета дискусия точно за това ,но заради превода несхващам точно какво да направя за да стане всичко както трябва.
    Тук ще помоля колегите cecoa1 и MAP да ми помогнат защото са много навътре в нещата с дизелите.
    Доколкото разбрах ,а може и да не съм разбрал правилно хода на пръстена за подаване на газ на електронното гнп е 2.6мм ,а на механичната помпа е 1.6мм. Това го прочетох за помпа бош от AAZ двигател. Помпата която аз използвам е от голф 1.6 тд JR.
    Колегата GOLF-SM ми каза ,че е преместил с малко плочката която е на шлици отгоре на помпата за да може да компенсира тази разлика в горивоподаването.
    В нета прочетох за друг начин който ми се вижда по сложен и не искам сега да го коментирам.Сега нямам възможност да правя колата и за това съм се отдал на размисли и четене за да постигна най-добри резултати с най-малко проблеми и нерви.
    Засега имам двигател който пали и работи много добре но на място,още не съм го пробвал в движение как ще е.
    • #92
      Тъй като съм нов потребител и не ми позволява писането на ЛС.
      Имам един въпрос свързан с темата тук.
      Централната ос нали е това на което се захваща зъбното колело и къде трябва да се измери дали е 17мм или 20мм.
      • #93
        Първоначално публикуван от Citroen Xm Преглед на мнение
        Да.
        Audi Q7 - продава сe ... http://www.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=934535&d=1508126732
        • #94
          къде трябва да измеря колко милиметра е оста... защото е конусовидна и има значение
          • #95
            В най-широката част.
            • #96
              Първоначално публикуван от kiki.t Преглед на мнение
              Слагал съм такава помпа, отдавна беше, има 10г.Помпата мисля беше от Фиат 1.9тд.Колата си вървеше екстра, само докато палиш трябва да подаваш малко газ.Играчка е малко с педала и жилото, колата беше ауди б4.
              Тези помпи вече са доста евтини, що ги правиш тия гимнастики ??
              Здр.колега,имаш ли спомен от какъв Фиат беше помпата?Преправя ли се нещо по помпата или директно се монтира?Опитвам се да подкарам 1Z TDI мотора с механична помпа но нямам уменията да събера Хибридна помпа,както ме съветват колегите в един друг многоуважаван от мен Форум.
              Благодаря предварително за оказаното съдействие.
              • #97
                Здравейте колеги да попитам връзвате ли ел.клапана за аванса на помпата от AAZ ако да как го управлявате?
