Дискусия за окачванията
  • Дискусия за окачванията
    Колеги, да си поговорим за окачванията?
    Идеята ми е да покажем нагледно кое как работи. Ако има възможност демонстрация със джипа. Който му се занимава с работещи макети.
    Аз направих набързо този макет:
    До: Дискусия за окачванията
    Ето какво се случва като скочим на скорост в дупка и нямаме колани:
      Или ако скочим. С някои стари амове, с изгнили шпилки и фтулки.
      Дали може да събираме по пътя щанги, кардани и мостове?
      Тия с ресьорите по нямат грижи.
        Ето как работи окачването с носачи. Вижда се основния недостатък на това окачване - карето към пиньона почти не работи. Натоварва се карето към вала на раздатката с недопустим ъгъл на работа. Затова и джипките с такова окачване не могат да имат големи ходове.
          Eто го окачването с щанги. Вижда се ъгъла на пиньона, който независимо от движенията на моста нагоре и надолу, запазва максимално зададения ъгъл:
            Така се получи постоянен ъгъл на пиньона:
              Андро, ако разгледаш внимателно макетите ще видиш, че при носачи, ъгъла на кардана към раздатката е по-малък от същото при ресьори или щанги.
              Ето нагледно:
              Простете некадърния "чертеж" Надявам се да стане ясно какво имам предвид.
              По-малките ходове на носачите идват от самата конструкция. Ако си представим, че на мястото на тампоните мост-носач има твърди втулки то ходовете тотално ще се загубят. Т.е. само гумените втулки дават ходове на този тип окачване. При разчекване на джипа втулките се деформират..
              Последно редактирано от drukman; 20-03-10, 17:18.
                Андро...
                Валка, виж при постоянен ъгъл на пиньона какво се получава. Двете карета поемат еднакво изменението на ъгъла на кардана.
                  Завърти дифа от тази картинка без да го местиш във височина, така както би бил при носачи и сравни ъгъла към раздатката.
                    Ето го с носачи:
                      Пускаме моста надолу и ... до тук. Повече неще.
                        Какво става? Кардана и носача ряботят в някакъв синхрон, така че кардана спира хода на моста надолу. Освобождавам кардана към раздатката и го премествам една точка назад. Моста слиза надолу.
                        Обаче при тая нова точка неще да се върне дето си е бил.
                          Ъгъла на пиньона е ъгъла между пиньона и кардана.
                          Може би имаш в предвид надлъжен наклон на шарнирния болт(кастор).
                          Последно редактирано от kinex; 20-03-10, 18:21.
                            Кардана не е ли телескопичен.
                              Не, имам в предвид точно самия ъгъл на пиьона спрямо хоризонтала.
                              Кардана има ход в шлиците. Но при щангите с ход и без ход моста се движи. При носачите кардана трябва да има ход и свърши ли му хода спира моста.
