Модела е г250 дизел. Коя марка да избера? Не ми трябва нещо супер професионално и скъпо , не съм състезател . Джипа се кара предимно по асфалт , но искам ,когато се кара извън него да държи окачването,/да не се уморява/.Не ми се иска да сменям окачване всяка година . Трябва ми нещо итинско и здраво. Трябва ли да се сменят и пружините.Как се ''повдига'' Ге-то.Само с пружини и амортисйори или трябва и нещо друго.Начинаещ съм затова и въпросите са ми такива.Благодаря колеги.
Трябва да сменям окачването на g-class
До: Трябва да сменям окачването на g-class
3-5 см ако ти е поуморено оригиналното, ще ги имаш с каквото и да го смениш.
В твоя случай (ако това, което казваш, за експлоатацията е вярно) няма голямо значение дали ще си купиш оригинални елементи или някакъв кит, уж за повдигане. Така че, избирай - по цена и по максимална гаранция.
Марки няма да споменавам, понеже повечето вносители и търговци са ТП във форума, а пък ако кажа нещо за някой дето не е ще се изтълкува като реклама.
Най-добре посети някой от хората, които имат сервизи и опит с различните марки окачвания, и говори с тях - ама как да знаем към кого да те насочим, като не си писал откъде си...Стадо оФци води ожесточен спор дали вълците или чакалите го обичат повече...
Не ме разбра. Пружините дават дистанцията между моста и рамата. Ако старите пружини са уморени и смачкани, сменяйки ги с нови, със същите параметри ще върнеш височината на рамата/купето дето си е била. Сменяш амовете и ако има нещо разбито по окачването, и имаш ново окачване със заводските параметри.Първоначално публикуван от danco3311 Преглед на мнениеСега съм с оригиналното окачване и примерно сменям пружини и амортисйори,по този начин няма ли да може да се пождигне джипа-3-5см.Това ми е идеята.
Ако обаче целиш "повдигане"/лифт, трябва и други работи. Обърни внимание на снимката по долу. Ге-то е с такива носачи. Много здрави, но ограничаващи възможностите за лифт и ходове. При тоя тип носачи, оста на пиньна следи движението на носача. От там като вдигаш рамата нагоре моста се завърта и пиньона почва да сочи нагоре. Първо прави обратен ъгъл с кардана, сравнен с ъгъла към раздатката и второ нарушава драстично надлъжния ъгъл на шенкела (ъгъла на Кастор) - проблема с Кастора е само отпред. При малък лифт, тия проблеми се решават с ексцентрични фтулки. Колко обаче издържат тия ексцентрични фтулки е друг въпрос. При голям лифт решенията са радикални.
Поради описаните по горе особенности не може да сложиш и амове с по голям ход. Трябва по дълги. Ако са с по голям ход, трябва колани, които да ограничат хода. Трябва и корекция на буферите.
Вальо drukman има опит. Звънни му.
Снимката е на Чавдар:Последно редактирано от Аndro 160; 28-02-10, 08:24.
Уважаеми колега!Първоначално публикуван от Аndro 160 Преглед на мнениеНе ме разбра. Пружините дават дистанцията между моста и рамата. Ако старите пружини са уморени и смачкани, сменяйки ги с нови, със същите параметри ще върнеш височината на рамата/купето дето си е била. Сменяш амовете и ако има нещо разбито по окачването, и имаш ново окачване със заводските параметри.
Направо изплаши човека!
Още в първия пост човека ти обясни за какво му е окачване, а ти му драпна една лекция..... :-)
Първо оригиналните пружини са почти толкова скъпи колкото и качествени тунингови! Второ при този двигател, комбиниран с офроуд пружини с лифт 4-6 см не се нуждае от Кастер втулки! Моста не се завърта толкова много и няма да има вибрации! Трето - по важно е да се монтират задни противоудърни тампони в пружините за да не удрят витка във витка при крайно събиране на пружината! Четвърто - за такъв тип повдигане най-добре е да се изберат и амортисьори Koni Havy Track. Или с други думи това което ние предлагами и смея да твърдя, с опита който имаме е правилния вариант! Не е най евтиния, но е тествано и работи, а именно: 4 пружини Eibach - разработени по поръчка на Gladiator Offroad Technik, 4 амортисьоря Koni - двутръбни, регулируеми, 2 противоудърни тампона в задни пружини - по дълги от стандартните и от специален материал. Обща цена 2800лв. Ако случайно се появи вибрация и поиска и втулки с изместен център /износен преден кардан, лек луфт в лагерите на пиньона/ 4 броя втулки по 35лв. Монтаж 180лв. Гаранция 1 година!
Колега избирай разумно и правилно! Не винаги цената е решаваща! Има много изписано в този форум какви са опции и варянтите, нискобюджетни в началото и не толкова след 1 година!
Поздрави
Димитър Лазаровwww.offroad24.bg www.remarketa.com www.arena-offroad.com
тел.: 032/277 999; факс: 032/ 277 990; моб.: 0888/ 524 330
ЕПървоначално публикуван от gladiator Преглед на мнениеУважаеми колега!
Поздрави
Димитър Лазаров
, какво лошо да му кажа по принцип как стоят нещата?
Поздрави!
