Въпрос за окачване на Лада Нива
  • Въпрос за окачване на Лада Нива
    Въпроса ми е следния има ли някакво спортно/оффроад окачване което да промени вида и динамиката на колата. Също да ми кажете, ако има, колко пари струва и да ми препоръчате някакво.
    Задай въпроса по-ясно.Ако питаш за амортисьори и пружини-има!Друго обаче не.Както и за повечето с независимо окачване.
      Еми окачване (амортесиори и пружини) това ми трябва само че някакво оффроад да се вдигне това искам и ако може да ми препоръчате
        Ти си от Варна - търси Геро
          Да се вдигне кола с независимо окачване е по-трудничко, пък да и се смени динамиката е невъзможно от окачването, по добре ако имаш някакви проблеми вземи си нови амортесьори (аз бях сложил деКарбон), а пружини надали ще намериш други освен оригиналните (но не съм проверявал).
            За пружините има гумени подложки по 3лв.
              Съгласен съм с Алекс, че при колите с независимо окачване отпред има ограничения в лифт, но все пак за Нивата има 1.5" лифт на TJM, мисля, че има и на TrailMaster и OME, но не знам при тях с колко се вдига.
              С подложки аз не бих се занимавал..
                С подложки по трудно ли ти се струва от дооправянето на готови китове.
                  Първоначално публикуван от kinex
                  Не целя да споря.. За мен подложките са евтин вариант да поповдигнеш уморено окачване. Говоря за тези от 5лв. Получаваш височина, но не и всички останали хубавини на хубавото окачване - товаропоносимост, ХОД...
                  Пооправяне? Не те разбирам. По принцип китове влизат като вкъщи. Лично съм виждал как Фулдата слага TJM за два часа вечерта преди съзтезание.. Дооправяне, да, ако не говорим за специфични проекти като при Савата...
                    Защо при 2" лифт на Нивата човека трябва да сменя пружини.
                    Доколкото знам при такъв малък лифт пружини се сменят когато старите не отговарят на килограмите които носят.
                      Не знам за коя фирма говориш, на TJM лифта е 1.5".
                      А защо се сменя масления филтър, когато се сменя маслото на двигателя?
                        Първоначално публикуван от Yaro
                        По принцип ... Ако не се налагат разни "пооправяния" като ограничителни колани, подложки на тампони и т.н.
                        Ние не сме неутрални!
                          Яро не говоря за определена фирма.
                            Първоначално публикуван от V93
                            Ограничителните колани май не влизат в кита, те се поставят допълнително. За какви подложки на какви тампони става въпрос?
                              Да де, не влизат. И трябва да се мери и да се правят (т.е. "пооправяне").
                              Подложки на тампоните отзад, за да не се поема удара от амортисьорите при пълно свиване (когато новите амо са по-дълги от старите).
