Въпрос за пружини
  • Въпрос за пружини
    Колеги, трябва ми съвет за пружини на проекта показан по долу. Монтираните в момента са от Патрул GR. Подари ми ги приятел, на който съм задължен, но вероятно ще се окажат не-подходящи.
    Условието е следното: - Ход в точката на работа на пружината 30 см., натоварване 150 кг. Амортесьора също ще бъде с ход 30 см. Целите са при това натоварване пружината да се смачка 15 см., при пълна артикулация на моста да се смачка от едната страна 30 см., а от другата страна да се разгъне докрай и амортесьора да я спре преди да тръгне да се вади. В проекта се усеща известен дефицит на парични знаци. В тая връзка, при липса на бюджетно решение може да се направи компромис по отношение на по-горните параметри.
    Предварително благодаря.
    До: Въпрос за пружини
    Защо са неподходящи, къси ли са, меки ли се оказват.....
    За вариант "пружина в пружина" мислил ли си?
    Don't hunt IF you can't kill
    първо 0883 после 333 накрая 448
    LZ1BGD
      На Патрула хода е около 20 см.
      Кажи нещо повече за "пружина в пружина"?
        Ами на Паджерото ми бяха омекнали пружините и като немаше парични знаци за нови, вътре в средата на старите "инплантирах" задни пружини от голф. Джипа се повдигна значително, без возенето да е много твърдо.
        Та мисълта ми беше ако пръжините от патрол са "меки" за целите ти, можеш да ги подсилиш по този начин. Ако са къси - незнам...
        LZ1BGD
          На вътрешната навивките не трябва ли да са на обратно за да не влизат една вдруга ?
          [B]Mercedes Benz w123 [/B]
          [B]Ford Escort xr3 [/B]
          [B]Aro 10 [/B]
          и твой един син, Българийо,
          0896042536
            За да работят двете пружини ефективно, тази която ще е вътрешна тряба да се центрова по-вътрешния диаметър в долната и горна част на установяването им. Обикновенно се центроват с шайби или пръстени в горната и долната част на закрепването. При това положение дори ще имаш увеличена устойчивост при товар.
              Андро, подхванал си да копираш лендровърско окачване и би трябвало да се позадълбочиш в четенето на Ленд Ровър секцията на портала!
              Ето идеята с две пружини реализирана в английско: http://www.x-eng.co.uk/X-Spring.asp
              Мисля, че не е проблем сам да си конструираш и изработиш подобна чаша в която да влиза вътрешната пружина, а пружини на моргата бол - все ще намериш подходящи меки такива.
              Желая ти успех в начинанието!
                Първоначално публикуван от chris_vicom Преглед на мнение
                Ей, златен си!
                Това го бях чел в някаква тема, ама взех да забравям вече. А и не мога да я намеря. Дайте някакъв линк, че имаше "за" и "против".
                  А пък тук стои някакво шаси от "Диско" и ако ти се гледа нещо, може да идваш и да копираме
