Повдигане само на задната страна на Хюндай Туксон
  • Повдигане само на задната страна на Хюндай Туксон
    Здравейте колеги , притежавам, въпросния джип модел 2007г на бензин и газ. Доволен съм от пътния просвет, на колата .Върши ми работа,но като го напълня с бензин и газ. Сложа и резервната гума в багажника която според мен си тежи не малко ,кача и семейството и някой друг сак, задницата на колата видима пада. Във връзка с това ако сложа подложки на макферсона и я повдигна с неповече от 2.5 см, само от зад -това ще оказва ли някакаво влияние на трансмиясата и функционирането на режима на 4х4 . Благодаря.
    Едва ли ще окаже влияние на споменатите от теб възли и агрегати.2.5 см са много малко за да има негативни последствия.Това го казвам като човек който си купи джип с 45 см пружини а сега е с 57 см,та така......не мисля че ще имаш проблеми.
    Yamaha Yz450F
    Всичко с ''рошави''гуми!
    • bullet_pk
      bullet_pk коментира
      Ти пък как можеш да сравняваш Витара с този паркетник..? За него 2.5 см може да са твърде много
    • ivo929
      ivo929 коментира
      Витарите съм ги приключил отдавна.......Говорех за чероки xj
    Ок, повечето ги повдигат в комплект, а аз искам само задницата и затова се зачудих дали няма да някакви последствия за 4х4 системата. Благодаря.
      Така колата ще стане карикатура, много смешно навирена отзад.
      2,5 см не са никак малко, вярвай. Витарите като ги вдигнем с 5 см стават доста по-свирепи на вид сравнени със стоковото окачване.
      За твоя казус има измислени окачвания с помпещи се амортисьори. Дъртите астри(F май бяха-преди "полицейските) във варианта комби са с точно такива амортисьори-с изведени вентили като за гума в багажника, и си ги напомпваш, респ. повдигаш задницата когато е натоварена. После ги изпускаш, и колата си остава в кондиция независимо от натоварването.
      Разтърси се за нещо подобно. Това с перманентен лифт отзад не е добро решение.
      Ако вдигнеш и отпред-става супер. Не е нужно, както обясняваш, но за да е еднаква колата отпред и отзад, и да не ти се смеят по улиците...
        Ок, само, че с половин резвоар бензин и като сложа за 40 лева газ, / поема и още газ/ сложа и резервнта гума която според мен си тежи . Става точно обратното вдига се предницата ,а аздницата .... затова с тия малки см и искам да я изравня нищо повече.Благодаря за мнението . Знам ги тия амортисьори слагаха точно на тия астри Ф на комбитата.,на първо раздване не ги намерих , но все пак първото, ми желание да пробвам с подложки ако успея да намеря и такива че нещо не ги намирам и тях..
        • Кольо
          Кольо коментира
          Витарата беше с 40 литра бутилка отзад, резервна гума на вратата(после в "багажника), там също джек, метален сандък с инструменти, гидория, котва, абе със сигурност повече килограми от тези дето ги споменаваш, и пак не и се вирваше предницата. Това при къса витара, която си е ташак като кола.
          При теб не вярвам нещо да се промени от 40 литра гориво в повече. Щото бензина си е предвиден да е там, пълен резервоар, гумата също, остават едни 30 кг газ. И бутилката де, ама пак е нищо.
          Но както сметнеш, аз казах моето виждане, другото си е твоя работа.
        Най-вероятно,въобще няма да усетиш ефект от тези подложки,само занимавка.И може би съвсем леко влошаване на работата на амортисьорите...Аз като сложих въздушни възглавници в пружините ,беше минавка отвсякъде
          А ако просто си смениш оригиналните пружини с нови? Някои производители предлагат, освен оригинални, и Heavy Duty вариянт.
          Имах преди години Кия Спортидж 1. Оригиналните пружини омекнаха и започна едно дрънчене и удряне в тампоните. Смених ги с втора ръка и проблема изчезна. Вярно, че после ги смених и с по-високи, но вече търсих повдигане и по-високи гуми.
          Тогава рових доста из руски и английски форуми и всички ревяха и сменяха задни пружини на Кия. Просто материалът им е кофти и с времето омекват. Ама ние какво очакваме от 15 годишни бараки..?
          Та поразрови из каталозите на производителите на пружини. Виж дали някой предлагат HD за модела и дали могат да се поръчат. Но дори и стандартни, но нови ще оправят проблема според мен.
          Nissan Terrano 2,7 TDI
            Първоначално публикуван от krassitch Преглед на мнение
            В какво се изразяваше минавката? Сериозен съм в питането, защото мой добър приятел, без да слуша негативните мнения, заложи САМО въздушни възглавници в задното окачване на Опел Виваро, преработен в кемперо-пътнически вариант. Та ако има сериозни причини, да го карам да качва пак и пружините, докато не е закъсал някъде с цялата фамилия вътре
            Последно редактирано от коко келеша; 20-09-21, 09:41.
            Из "Златния телец"
            • krassitch
              krassitch коментира
              Вози страшно твърдо,като каруца.Не може да се махнат пружините,а възглавниците са монтирани вътре в пружините.Следователно,възглавниците пречат на амортисьорите и на пружините да си вършат нормално работата.При Опел,ако се монтира възглавницата вместо пружина,може би е добро решение-при мен беше невъзможно това...
            • коко келеша
              коко келеша коментира
              Благодаря!
            По въпроса на питащия, ако не те затруднява руския - https://www.drive2.ru/l/474647351034643286/
            Накратко - при сменено задно окачване с нови части и подложки +30мм, задницата е "отлепила" с 8 см
            Из "Златния телец"
              Първоначално публикуван от петко12 Преглед на мнение
              я първо измери височината до веждите колко ти е до земята за да го сравниш с някой неклекнал и с какъв размер гуми си, защото моя Тусон е 2005г. и се кара с пълен резервоар бензин и газова бутилка, а не е клекнал.
              При теб най-вероятно са ти омекнали пружините
              аз сменях амове, че бяха изпуснали старите, но височината не се промени, само почна повече да подскача, но това е друга тема.
              Subaru OUTBACK 2,5
              Hyundai TUCSON 2.0
                Аз също съм за смяна на пружините.
                Ако оригиналните са скъпо-завода в с.Крън произвежда всякакви пружини. С техни пружини съм на "бегачката", слагани още от Бакалов, не са мръднали, а са видели много бой и зор.
                Само трябва да знаеш какво искаш. Пружините си имат характеристики, но в завода може и да знаят какви са точно тези пружини.
