Колеги,сигурно много е писано по темата ,но не можах да намеря.Искам да повдигна предницата на пандата с 3-4см.,но как то4но да го направя
Повдигане предницата на Фиат Панда
До: Повдигане предницата на Фиат Панда
Какво е окачването отпред-макферсън,или с два носача? Тури някоя снимка,да го мъдримПървоначално публикуван от тодоракис Преглед на мнениеКолеги,сигурно много е писано по темата ,но не можах да намеря.Искам да повдигна предницата на пандата с 3-4см.,но как то4но да го направя
Здр. Колеги имам същата дилема с повдигането само,че колата е Фиат Темпра.Задницата съм я повдигнал с гумени подложки над пружините(от Лада)но за отпред се чудя дали пак с подложки или да търся други пружини?Вие какво ще кажете ?
За отпред,трябва да подходиш като колегите с ВитаритеПървоначално публикуван от andrew Преглед на мнениеЗдр. Колеги имам същата дилема с повдигането само,че колата е Фиат Темпра.Задницата съм я повдигнал с гумени подложки над пружините(от Лада)но за отпред се чудя дали пак с подложки или да търся други пружини?Вие какво ще кажете ?
,щото ако подложиш само на пружината,ше окъсее амортисьора.
Да,и в зависимост от това колко повдигнеш,корекция на страничния наклон на колелата.Първоначално публикуван от andrew Преглед на мнениеВ смисъл с подложка над тампона на амортесьора ли ?Онзи,който не слуша съвети е обречен да слуша упреци.
Незнам от кое състояние точно да не повдигам повече от 5 см .Смисал на всяка кола пружините са омекнали различна степен Можете ли да дадете някакъв ориентир (височина ) или някакъв ъгъл на оста на карето Днес поставих гумени подложки под пружините ,но нямаше голям ефект Може би по добрият вариатн ще е да се сложат други пружини Някой да коментираПървоначално публикуван от fiatkar Преглед на мнениеСещам се за 2 варианта слагаш пружини от фиат ритмо 1,5,фиат уно 1,3 или слагаш подложки на пружините примерно от телекстолит.Само не прекалявай,не вдигай повече от 5см
А,на какво правиш това упражнение?Ако е за предницата на Панда,подложките трябва да са м/у опората на макферсона и купето.Първоначално публикуван от NlGHTMARE Преглед на мнениеНезнам от кое състояние точно да не повдигам повече от 5 см .Смисал на всяка кола пружините са омекнали различна степен Можете ли да дадете някакъв ориентир (височина ) или някакъв ъгъл на оста на карето Днес поставих гумени подложки под пружините ,но нямаше голям ефект Може би по добрият вариатн ще е да се сложат други пружини Някой да коментира
Предница на панда Подложките са гумени и се слагат на леглото на пружината Явно говориш за др типПървоначално публикуван от taran Преглед на мнениеА,на какво правиш това упражнение?Ако е за предницата на Панда,подложките трябва да са м/у опората на макферсона и купето.
Прегледай темите за лифт на витара,там е описано.Идеята е да изместиш изцяло окачването спрямо купето.Подлагаики на пружината,само разпъваш амортисьора.Първоначално публикуван от NlGHTMARE Преглед на мнениеПредница на панда Подложките са гумени и се слагат на леглото на пружината Явно говориш за др тип
