как бихте оборудвали вашата състезателна кола, ако парите не са проблем, за тукашните състезания
коя е най - добрата конфигурация амортисьори - пружини
с коиловери са почти всички състезателни ЛЕКИ коли по света.
коиловер е сравнително модерно понятие, това е модифициран макферсон, който съчетава в себе си амортисьор, пружина/и/ бъмп стоп и чрез него могат да се натягат или отпускат пружините, както и да се ограничава хода на амортисьора в по горния, долния или средния диапазон на действието му за различните типове каране.
коиовера има по къси ходове при еднаква дължина с амортисьор.
предимствата му са че се пести място, лесно се закрепва за каквото и да е и разбирасе всичките му реглажи.drive alive
шоковия тампон беше тема за друга анкета но като стана дума д акажа моето мнение
пневматичен бъмп стоп според мен има смисъл, когато окачването има огромен ход от положение покой до пълно сгънато положение. това е така защото въпросното нещо има ход около 15 см така ако имаш ход от покой до горе 10 или 15 см се губи смисъла защото колата ще стои винаги на тампона, ще вози ужасно и ще го съсипе бързо /той не е мислен да работи като амортисьор/
приложението на тези неща е в големите трофи тръкове кадето хода е по 50 см и е необходимо нещо, което да обере инрцията на моста който тежи 300кг да не удари директно шасито защото ще го изкриви.
като част от окачването на тези камиони има едно нещо което се казва пиги бек. това е нещо което изглежда като амортисьор но става изключително твърдо в последните няколко инча от хода си до пълно сгънато положение, може да се помпа в зависимост от нуждите. това ми звучи като интересна идея но още не сме направили проучването за това какво да бъде, колко дълго, колко дебело, каде да се захване и изобщо има ли смисълdrive alive
за бъмпа мисля че по добрият вариант е отделният който е монтиран и изчислен много добре амортисьора и без това се чупи най-много и като има и бъмп вграден и то по този начин става не много надеждно или страхотно скъпо за надежден вариант
