Повърхностна обработка на ресори?
  • Повърхностна обработка на ресори?
    Попаднаха ми нови оригинални ресори за джипката. Без да се замислям ги пазарих. Седели са в склад над 20 години, проблема е, че имат повърхностна ръжда, нищо сериозно.
    Преди да ги монтирам как да ги обработя?
    Посъветвах се с приятели, някой казват обработка с телена четка, грунд и боя. Други ме съветват, премахване на ръждата до колкото е възможно и намазване с грес.
    Какъв е по-правилния начин от тези двата или има и други варианти?
    Който търси , намира !
    От: Повърхностна обработка на ресори?
    Колега честито за ресорите !
    За Ферозата ли са ? По колко ги пазари, ако не е тайна ?
    Щом е само по повърхността, според мен телената четка и грунда против ръжда
    ще са им достатъчни. Но нека и други колеги си изкажат мнението.
      Благодаря! Да, за Ферозата . Взех ги за 300 лв, като това е само за ресорите. Втулки, скоби и болтове отдел съм ги поръчвал.
      Спрях се на офертата, тъй като са произведени в Япония, още когато джипката се е произвеждала. Надявам се всичко да е ОК след монтажа.
        Стават от жук с малко пасване ,но и те трудно се намират
          Е, ударил си джакпота тогава !
          И аз все се каня да поръчвам от Milner, но все излизат други проблеми
          Недей да забравиш и снимки при монтажа на ресорите !
          Последно редактирано от offroad-daihatsu; 20-01-19, 21:52.
            Снимки ще направя, само да разбера с какво да ги третирам преди монтажа?
              Грунд и боя са предпоставка за корозия при това не повърхностна. Камъче удря ресора и пробива боята, песъчинка се завира между листовете и надира боята. Образуват се идеални условия за влагата да влезе и да няма къде да излезе, защото се е намърдала под боята. Следва продължително "хруп-хруп".
              Препоръчвам намазване единствено с водоустойчива грес преди сглобяването на пакета ресори.
              П.П. Повърхностната ръжда не е страшна. Напрактика тя запечатва метала и спира разпространението.
                Вместо грес може ли да се ползва парафин? За този дето се използва да предпазва купето става дума.
                  Значи с грес. Гледам, че се предлага някаква морска грес, препоръчва се за машини които са в допир с морска вода, трактори и др. земеделски машини. Мисля да се спра на нея.
                  Пакета ресори е сглобен, налага ли се да го разглобявам и да смажа лист по лист?
                    Ръждопреобразувател на Wurth или аналог, отгоре обикновена боя и толкоз. За между листовете нищо не можеш да направиш. Ръждата ще стане проблем за ресорите много след като ферозата отдавна е отишла за претопяване.
                    Относно повърхностната ръжда и запечатването - това не само че е пълна глупост, ами е точно обратното. Гадното на ръждата е че подхранва сама себе си при наличие на влага. Другото гадно е че никак не е водонепроницаема, че да запечатва нещо. Третото е че има бая видове ръжда, някои от които "работещи" с доста по-висока скорост от други.
                    Дебел слой боя по шаси и ходова част (ресори, щанги, носачи...) място няма. Затова и заводски идват боадисани с тънък пласт епоксидна боя и нищо повече. Ако някой някъде иска допълнителна усточивост - поцинкова ги. Има и такива заводски.
                    - боя 3 в 1 не работи - пробвано с няколко вида (включително доста скъпи такива) - след 2 месеца на ключови места е долу.
                    - шагре не работи
                    - полиуретаново(гумено) шагре също не работи - това за да работи иска перфектна основа и епоксиден грунд, иначе ръждата продължава да работи отдолу.
                    - телена четка, тънко с алкиден грунд и алкидна боя - работи и държи.
                    - телена четка, ръджопреобразувател Wuerth и после тънко с боя - работи. Ключовото е ръждата да е тънка, иначе отдолу продължава работи.
                    - някое от послените 2 + обилно пръскане с "парафин" за кухини, включително и отвътре на шасито + целия под и подкалници на купето - работи. Изисква подновяване на 2 години, по-добре всяка година.
                    ПП: Никога не съм слагал грес на ресори и никога не съм имал проблем с ресори, нито със строшени такива, нито със странни звуци, а пък с корозия съвсе, никак. Оригинално някои ресори имат тефлонови подложки в краищата на листовете и толкоз. Ефективността им е спорна - те поддъжат около милиметър разстояние межуд листовете, а там пак се пълни с боклуци. Греста има уникалното свойство да задържа всичко, което се залепи за нея - пак все тая, ако не е защитена от боклуци, а тя не е.
                      Ако ги изчеткам колкото мога с телена четка, след това ръждопреобразувател и ги дам за поцинковане?
                      Без грунд и боя, така най-лесно ми се види, а и направо ще ги топнат във ваната с цинк.
                      Добра идея ли е?
                        Ще ги топнат те, ама ваната е с температура 400 градуса, и освен че много качествено ще се залепят един за друг, ще са меки като говно.ю
                        ...отделно, при поцинковане за какво ти е ръждопреобразувател? Каквото се поцинкова горещо се топи в киселина преди ваната. Ръждата изобщо не играе - пада в киселинната вана още.
                        Казах ти какво да ги правиш. Всичко друго е безсмислено. А дори нищо да не ги правиш и да ги сложиш така, пак ще е последното нещо с което ще имаш грижи по тая джипка. Нито една фероза не е спряла са се движи заради гнили амортисьори. Всичко друго изгнива преди това, включително задния мост.
                          Телената четка без особено старание, издухване с компресор на прахоляка и после една-две рЪце доста разредена /почти до консистенцията на разредителя/ "Протекта 3в1" е напълно достатъчно за 4-5 години да изглеждат боядисани.
                          Грес между ресорите + прах, кал, сол, вода, ръжда = хубава абразивна суспензия, която работи добре ако се гони хипстърски вид
                          Което не винаги е лошо, де
                            Първоначално публикуван от rumbata Преглед на мнение
                            ... е напълно достатъчно за 4-5 години да изглеждат боядисани...
                            Именно - да изглеждат. И нищо повече. Те и нямат нужда де - изглеждането е гъдел само за собственика.
                              Мда.
                              На мен поцинковани ресори ми изглеждат като каТунинг със сребърен феролит, ама то нали кучето и вкусовите усещания са си специфичност безкрайна.
                              Нещо като АК-47-цата на бай Садам Юсеин от едно време
