лифтване?
  • лифтване?
    Здравейте,колеги опитвам се да повдигна машината си и ще бъда благодарен ако ме посъветвате дали постъпвам правилно?
    Окачването отпред е пружина и вътрешен амортисьор,който се опитвам да вдигна с около 5см с подложки или по-дълги пружини(с кое от двете е по-добре)?
    Отзад е на ресьор с амортисьор - там ще подлагам(евентуално)?
    Дали ще стане нещо или ще поразя окачването и нервите си?
    Благодаря предварително!
    ARO 243 D
    TATA SAFARI 4x4
    VITARA ДБ 16v
    Всичкото с лебедки 😂
    От: лифтване?
    Каква е машината?
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      От: лифтване?
      Предлагам да хвърлим боб,може и да разберем.
        От: лифтване?
        Боба няма да помогне !
        Извинявам се за недоуточняването джипа е АРО 243 с дизелов агрегат
        ARO 243 D
        TATA SAFARI 4x4
        VITARA ДБ 16v
          От: лифтване?
          Това не го знам в подробности какво е,но по описанаото от теб преполагам,че отпред е с А-рамена , а отзад с цял мост с ресьори.Най-лесно и евтино в този случай е, подложки под пружините 5см и удължаване на амортисьора с 3см.Отазад подлагане под ресьора(ако е над моста) с планка 3-5см и същото упражнение с амовете.Ако ресьора е под моста,в което се съмнявам за румънска кола,или го качваш над моста или удължаваш обеците.
            От: лифтване?
            точно така но ресьора е над моста е за това ще подлагам!
            А удължаването на мовете по какъв начин се прави с "нипел" или има други техники?
            ARO 243 D
            TATA SAFARI 4x4
            VITARA ДБ 16v
              От: лифтване?
              Не знам какво е "нипел",но начини има доста.Най-добре е с по-дълъг амотрисьор,ама ако няма наоколо,ще трябва да се удължават старите.С какво захващане са?Ухо,шпилка...
                От: лифтване?
                Колега този джип АРО 243 с дизелов агрегат е екзотика.Успех с повдигането.
                  От: лифтване?
                  Влизам май в разрез с правилата, но тука има някакво инфо по въпроса: линк
                    От: лифтване?
                    За друг амортисьор едвали да намеря защоро нецовите са бая дебелички. Завършват с шпилка!
                    ARO 243 D
                    TATA SAFARI 4x4
                    VITARA ДБ 16v
                      От: лифтване?
                      благодаря колега има някава информация, която мойе да помогне но за момента немога дая преведа
                      ARO 243 D
                      TATA SAFARI 4x4
                      VITARA ДБ 16v
                        От: лифтване?
                        Първоначално публикуван от krasivl Преглед на мнение
                        мрси дано да стане
                        ARO 243 D
                        TATA SAFARI 4x4
                        VITARA ДБ 16v
                          От: лифтване?
                          Първоначално публикуван от DARK WOLF Преглед на мнение
                          Щом е със шпилка,режеш я наполовина и заваряваш болт и подходяща шайба.Така го удължаваш с 3см...Но хода си остава същия...
                            От: лифтване?
                            Ще сваля пружината и ще пробвам.
                            Мисля да сменя пружината с по-дълга (ако не намеря същата).
                            Какво ли ще стане?
                            Последно редактирано от DARK WOLF; 13-03-12, 15:02.
                            ARO 243 D
                            TATA SAFARI 4x4
                            VITARA ДБ 16v
                              От: лифтване?
                              И да успях да открия по-дълги пружини и се оказа че неми трябват по-дълги амове защото моите бяха доста скъсани
                              и от това с доста "майни" към Румъния
                              приложих Българкия бай Ганъо и стана това
                              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 18-12-13, 16:43.
                              ARO 243 D
                              TATA SAFARI 4x4
                              VITARA ДБ 16v
