повдигане Audi 80 Б2
  • повдигане Audi 80 Б2
    Става въпрос за следната кола собственост на дядо ми .
    http://www.thesupercars.org/wp-conte...Audi-80-B2.jpg
    Проблема е, че с нея ходи на вилата и през месец прави някаква беля я откачи ауспуха я скъса горивопровод. Въпрос на време е да види сметката и на картера
    Искам да попитам мога ли да повдигна колата и по какъв начин ?
    И най-важното заслужава ли си след модификация по окачването какви настройки трябва да се направят ?
    Последно редактирано от emergence; 17-12-11, 21:52.
    От: повдигане Audi 80 Б2
    Най-лесно става с подложки на оригиналните пружини и амортисьори. След вдигането трябва да се оправят ъглите на шенкелите. Как ще стане-според конкретната кола.
    В тази тема е описано как се прави за витара. Понеже витарата отпред е на макферсън, както повечето съвременни коли-с Аудито би трябвало да е почти същото.
    Според мен един малък джип в заводски вид ще е по-доброто решение.
    Ферози и витари се намират по около 3000 лева. С още малко пари за обслужване, и едни мааалко по-така гуми дядо ти няма да има проблеми даже и през зимата.
    Ако започнеш повдигането на колата, или решиш да купуваш нещо друго-казвай какво става, и питай. Въпроси със сигурност ще има.
    Доколкото можем ще помагаме.
      Само внимаваи колега колко я вдигаш че преди няколко години си играхме така с една джетта синхро ... вдигнахме я маи малко повечко (около 6см горе доло) и започна да троши карета за норматив.
      0-
        Засега плана е да повдигна колата, пък резултата ще покаже дали ще има нужда за нова
        Искам да попитам за "подложки на оригиналните пружини и амортисьори." Има ли комплекти за тази работа или трябва да си търся стругар ?
        badboy86 Колко мога да я повдигна максимално без това да доведе до механическа повреда ?
          Имам приятел, който кара Ауди А6 комби-от първите с гуми 205/75/15 това е начина-колкото по-големи гуми, толкова по-голям просвет. Преди да се стигне до тях може да се наложи лееко повдигане с подложки на макферсоните както беше споменато, почти сигурно, че ще опира по подкалниците, евентуално във веждите...Не е ли по-добре защита на пода с ламарина, или поне картера и по-важните части?
            Чашката на задната пружина е подвижна спрямо амортисьора- просто се подпира на едно удебеление на самия амортисьор. Като махнеш пружината чашката се избива лесно с чук в посока нагоре. Прави се на струг една втулка с вътрешен диаметър колкото външния на амортисьора, височина колкото пожелаеш- но не повече от 4-5 см и се подлага под чашката на пружината.
            По принцип става и на място- свива се пружината, чашката се избива нагоре, въпросната подложна втулка се цепи на две по дължина, слага се на място и се прикапва с заварка, но ако не си го правил по-добре смъкни амортисьорите.
            Другия вариант е да смъкнеш пружината и да тръгнеш по моргите да търсиш по-дълги. в твоя случай от Пасат 1 комби са перфектните.
            Отпред най- добре е да търсиш малко по дълги пружини - предни от Пасат 2, или Ауди В3/4- каквото ти пасне .
            Последно редактирано от borko_ruse; 18-12-11, 20:30.
              Мисля че ако я вдигнеш с около 4 см няма да има проблеми поне джетата на толкова нямаше ядове вече. Тези 4 см естествено ги мериш със същите гуми от преди да направиш лифта . Ако сложиш и по високи гуми може да я вдигнеш още малко.
              0-
                Първоначално публикуван от badboy86 Преглед на мнение
                Само за протокола:повдигал съм Г2 Синхро и Г3 Синхро с 11см.И нямаше проблеми с каретата.Но не с подложки на пружините...
                Доста хора не правят разлика от повдигане на колата и повдигане на окачването...
                0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                  Не отричам колега ако се повдигне като хората няма проблеми но ако се направи по лесния начин карета се чупят. Въпросната кола я вдигахме с подлагане на някакви тампони над макферсоните и по яки прожини и амуртисиори от някакъв неизвестно какъв VW, просто това бяхме изровили из скрапа (то и джетата беше от там). Просто на едно приятелче бащата има пункт за вторични и автоморга и миналото лято като докараха тази джетта с блокирал двигател решихме да си поиграем из нивите наоколо и при положение че имаше бая части... интересното е че колата още върви даже мислят да я правят на бъги следващото лято.
                  0-
                    Първоначално публикуван от borko_ruse Преглед на мнение
                    ... в твоя случай от Пасат 1 комби са перфектните.
                    Борко, де ги тея морги с пружини за Пасат1? Неотдавна търсехме за двойка, поне при нас всичко под 94та отдавна е заминало за скраб. За единичка ... половината "моргаджий" дори не знаят, че има и такава кола
                    Може би от Фолксваген форума ще се намерят по-лесно.
                      Пасат 1 е от 1971г. и се произвежда до 1981г. имал си предвид Пасат 2.
                      Телефон - в профила!
                        Първоначално публикуван от Иван Жоров Преглед на мнение
                        Точно така. Много хора се заблуждават с моделите на Пасата.
                        По добре късно от колкото никога .
                        Нула89781нула019
                          Моя грешка .
                          Имам предвид Пасат '81-'88
