Лифтоване (повдигане на автомобила)
  • Лифтоване (повдигане на автомобила)
    Първоначално публикуван от fulda
    Абе от немския нищо не вдявам , но като гледам окачването хич не е оригинално
    Може и лек бодилифт да има ...
    Но за красотата спор няма - хубавица си е
    на сайта на тая фирма има 6-7 Тойоти - коя с ОМЕ окачване, коя с 315/75R16 гуми... Тази май беше с 35" гуми... Определено са тунинговани за офроуд...
    чудя се ако вдигна моята с 2-3" дали ще навреди много на стабилността...
    Много - едва ли. Обаче дали пък ще е толкова файдата, колкото разправията ...
    Тия как се лифтоват - рама - кабина, или рама - мостове?
      Повдигането с 2"-3" (5см - 7.6 см) е общо взето максималния "лифт" който може да се прави без кардинални преустройства. Но въпреки това ще се появят доста „ефекти”, които не са за пренебрегване. Първо трябва да се реши дали повдигането ще е от окачването или от купето. Ако е купето, което е и най-лесно, се подлагат тампони, които обаче допълнително натоварват конструкцията и е възможно да се появят пукнатини (ако не се вземат мерки за усилване). Лоста скорости, раздатъчна кутия и т.н. стават по-къси и трябва да се удължават и .т.н.
      Въпросът е какво се цели с повдигането? Дали възможност за по-големи гуми, защото другото е за газене в дълбока вода – нещо не толкова популярно в България.
      Естествено "лифта" променя и центъра на тежестта, оттук и устойчивост на преобръщане и т.н. Или трябва да се вземат допълнителни мерки и да се примирите с последиците. Момента на преобръщане общо взето се определя като се начертае мислена линия от центъра на тежестта към външния ръб на гумата на автомобила. Когато излезе извън очертанията, автомобила се преобръща.
      Всяка промяна в конструкцията трябва да има някаква конкретна причина и цел. Ще е по-добре да се конкретизира целта за да може да се огледат всички плюсове и минуси...
      VPetrov.photography
        Като се сложат значително по-големи гуми, трябва да се правят изменения и по трансмисията... Иначе много се губи въртящия момент /все едно 2-ра скорост става 3-та и т.н./
        и спирачките... - не могат да компенсират по-малкото обороти на колелото за единица път и съответно колата спира по-трудно...
          ) Не бе, инерчния момент може да тормози спирачките. Ама не съм чувал да правят проблеми.
          Ако ти е само за гумите, може би по-добре да разгледаш кво може да се отреже от калниците. И центъра на тежестта няма да се вдигне. Щото да спуснеш мостовете надолу от рамата е най-лесно, ама като се увеличат ъглите, и на карданите почва да им е зле. Работят си, ама ресурса им намалява. Макар че би трябвало да имат запас.
          Обаче трябва да видиш и дали няма да закача някъде в крайните положения на волана. Тогава най-добре да сложиш джанти с по-голямо отрицателно ЕТ. И разширители на арките от транспортна лента, че да не залива много стъклото в локвите.
            калниците на Лендкрузера са бая широки... Сегашните ми гуми са Д=812мм /=32"/ и пак има много място докато опре някъде...
            Обаче спрямо стандартните гуми се усеща, върви малко по-тегаво... В рамките на допустимото е, но ако се сложат 33 или 35" гуми със сигурност ще се претоварва трансмисията вече... Можеби ако беше 4.2Д или поне 3.0ТД /125кс/ щеше да е по-различно...
              Ех ... Ако имах пари - 1Kz на Тойота - веднага. Че е и милионник...
              Най-лесно е да се тунинговаш за светофарните гонки Слагаш нископрофилни аспиринчета, 25" примерно, и на светофара всичките голфаджийчета и ръждясали баварци се самоубиват колективно и веднага))
                ами аз впреди два дни си продадох старите гуми и сега имам 4 свободни хромирани джанти... само им слагам едни 225/45R16 и гледай сеир!
                  Първоначално публикуван от LJ73
                  Новият щастлив собственик вече ги търкаля с радост правеийки стени от сняг със своят Патрул, още веднъж благодаря LJ73.
                  no signature no problems
                    между другото и сега изпреварвам 90% от колите и то не само на светофарите /не говоря за дните със снеговалеж.../
                      За Патрул стават ли?
                        стават за много машини:
                        Патрул, Терано, Лендкрузер, Фоъррънър, Хайлукс, Исузу Трупър и др.
                        с 6 дупки са, 7х16", но са съвсем нови - на 1000км... има ги на снимка в моята галерия
                          Ясно. А колко са широки?
                            7x16" - 7" широчина 16" диаметър ЕТ-то в момента не го знам колко е ... мога да проверя... имай предвид, че съм ги купувал по 162лв и по принцип не мисля да ги продавам...
                              тунинг окачване
                              да се върнем на темата - кой в София се занимава с тунинг окачване за Тойота?
