Рязане на пружини
  • Рязане на пружини
    Колеги, мисля да повдигам една Нива отпред, но пружините, които мога да използвам са по-дълги от необходимото и трябва да се отрежат с 2,5 навивки.
    Проблема е, че при такова рязане последната навивка няма да е перпендикулярна на оста на пружината. Въпроса ми е дали отрязаната пружина е достатъчно само да се нагрее и огъне или след това трябва да се закали отново?
    Моля да ме извините за невежеството, не съм напълно в час с технологията на производство на горещо навити пружини.
    Александър
    От: Рязане на пружини
    За закалени пружини, поне аз, чувам за пръв път.
      Аз пък не съм чувал за незакалени...
      Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
      Какви пружини мисли да ползваш за лифта на Нивата?МБ?
      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
        Защо трябва да е перпендикулярна.Те пружините нямат ли си чашки отгоре и отдолу ,в които да ляга точно края на спиралата и да се фиксира да не се ротира.Поне като сменях на мойта Нива така беше доколкото си спомням,но може и да греша.
          От ГАЗ-24 (волга) - малко по-твърди. Стандартната пружина е 278 мм, аз мисля да отрежа до около 320 мм - не искам повече от 4-5 см лифт отпред. Другия вариант е да ползвам от TLK 70, някой спомена, че били със същия диаметър като нивовите, но не мога да издиря реално какви са им размерите. За МБ не знаех, че стават. От кой модел?
          Александър
            МБ126.А волговите колко са високи?
              Режи смело и безодговорно.
                Само аз ли правя разлика между термообработка и закаляване?
                  Волговите пружини не знам точно колко са дълги, но знам, че се отрязват 2,5 навивки, за да не се прекали с надигането. Наистина предпочитам, да не режа, а да намеря готови пружини.
                  Относно обработката - не съм наясно точно каква е, според мен метала се нагрява, навива се пружината и след това се охлажда, за да се постигне определена якост на материала. Ако се отреже пружината и се нагрее за да се получи опорна навивка, след това трябва отново да се темперира, което не е ясно точно как и къде ще стане.
                  Другия вариант е леко да се шлайфа последната навивка (отрязаната), за да се подравни и да се слага, но така пружината стои малко накриво и според мен няма да работи добре.
                  От това, което прочетох, навитата чрез нагряване пружина се потапя в студен флуид (масло), което ми звучи като закаляване. След това се слага във пещ и се нагрява до определена температура за определено време и се охлажда постепенно.
                  Соти, това ли са пружините да взимам и да забравям...
                  Последно редактирано от axlastro; 08-03-11, 19:24.
                  Александър
                    Ако ти се ходи в с.Крън(Казанлъшко), имаше завод който прави всякакви пружини.Ходил съм там и намерих от първия път едни предни за Форд ескорт и станаха екстра.Ама с тая цена на горивата ще излезе все едно да отидеш в Димитровград за евтини кебапчета.
                      Чувал съм,че пружини не се режат,както и не се скъсяват болтове с ъглошлайф.
                      Дизелов Jeep, не е Jeep.
                        Първоначално публикуван от Krelion Преглед на мнение
                        .....Само с ръчна ножовка,по 2-3 часа на болт.
                          Може да се отреже спокойно,и да се нагрее последната намотка за да се хоризонтира,като легне в засечката на усновата.Правил съм го с доказан успех.
                            Mоже и с макетно ножче..
                            [B]Mercedes Benz w123 [/B]
                            [B]Ford Escort xr3 [/B]
                            [B]Aro 10 [/B]
                            и твой един син, Българийо,
                            0896042536
                              Първоначално публикуван от Ivan_Botevgrad Преглед на мнение
                              Казва се мОкетно ножче
                              Ако се прегрее при рязане с флекса му заминават якостните свойства, ама то изначално скъсяването на якостен болт е лека кретения.
