Проверка на налягане Coil-Over
  • Проверка на налягане Coil-Over
    Заиграл съм се тука с един coilover (за джип). Има някаква лека драма, поради което трябва да му проверя налягането, въпроса е че не знам къде.
    Американския ми съветник по въпроса ми е написал следното: have the gas pressure checked by a motorcycle shop in your area. The gas pressure should be checked using a zero loss nitrogen needle valve assembly and the gas should be set at 250psi.
    Някой да знае подходящо местенце да го свърша това нещо?? Опитах се да потърся из Google, но явно незнам точно как се казва въросното нещо на български и нищо не намирам....
    От: Проверка на налягане Coil-Over
    Трябва да имаш уреда с манометъра за пълнене на такъв амортесъор. С обкновен манометър нестава защото все ще изпусне по малко при поставяне и махане на уреда. В Пловдив при Сашо Ковачев има, При Десо-тунинг в Бистрица, За Проспийд не съм сигурен. Имаме си и ние във Варна.
    Все пак 14 бара...
    А! и Близнаците трябва да имат.
    ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
      А мерси - тия няколко имена ми вършат идеална работа!
      Т.е. свършена е работата на първо четене, сега ще разследваме някой мистерии.....
