Ремонт на огъната или нова подкартена защита за Патрол
  • Ремонт на огъната или нова подкартена защита за Патрол
    Здравейте,
    днес след една "софт" разходка до чаирските езера подпрех няколко пъти подкартерната защита на Мзньо.
    Въпросът ми е дали да я изправям (ремонтирам) или направо да събирам за нова на ARB ?
    One Planet, One Internet!
    We Are All Connected!
    Nissan Patrol GR Y61 RB25DET NEO(Skyline)
    От: Ремонт на огъната или нова подкартена защита за Патрол
    Едното,не пречи на другото .Дай да я положим с чука и да си стои на мястото,пък събирай за АРБ.
      Първоначално публикуван от hackman Преглед на мнение
      Здравейте,
      Разбира се, ако имаш пари за харчене, винаги можеш да си сложиш една маркова защита. Само дето не ми е много ясно за какво ти е. За 3 години още не съм успял да ударя картера.
      Ние не сме неутрални!
        Но с голям успех удряш други неща, като предни мостове, джанти, късаш тампони на купето и т.н....
        Подкартерна защита е необходима в зависимост от стила и обичайните терени за "друсане" с джипката. Ако редовно се заиграваш по каменисти места, по-добре си оправи щетите (ако има такива), защото белята става винаги и то точно когато най-малко я очакваш и си най-малко подготвен за нея.. А ако парите не са ти проблем, можеш да си монтираш и нова - заради психологическия комфорт...
        Поздрави
        Последно редактирано от Марто (Мартин Христов); 07-06-10, 09:32.
          Първоначално публикуван от Marto-Novobranko Преглед на мнение
          ... Подкартерна защита е необходима в зависимост от стила и обичайните терени за "друсане" с джипката. Ако редовно се заиграваш по каменисти места, по-добре си сложи ...
          Е, ако тръгне с дългия Патрул да прави роккроулинг, сигурно ще му трябва защита.
            Ами ти защо мислиш е успял да накриви защитата..?!!! Един от малкото недостатъци на Патрула е, че създава усещането за "безнаказаност"...
            П.П. За да може да му дадеш правилен съвет, я му пусни линк към филмчето за разходката ви с Kinex по неговия край, да види терена човека и ако кара по такива места, направо да си взема две...!
              В същност, Патрулът има доста недостатъци за каране на нашенски офроуд. Примерно, големите свесове отпред и особено отзад. Второто го научаваш много бързо, защото задната броня е една от първите жертви. Ако нещо има нужда от по-солидна защита, това е резервоарът, който отнася много бой.
              Друг проблем е по-дългата база (дори късият Патрул е доста дълъг), в резултат на която често получава удари гредата, на която лежи раздатката.
              Добре е да се усили и предният диф. При мен, 2 последователни удара на едно и също място (резултат от бързичко каране в дълбоки коловози с камъни по средата) бяха огънали корпуса така, че беше опрял в короната, която беше си направила един хубав хирургически срез. След подходящо усилване, дифът вече можа да спечели с нокаут двубоя със скрит в тревата километричен камък, без да инкасира каквито и да било поражения.
              При повече каране по криви места е добре да се усилят и задната напречна щанга, както и задните долни носачи.
              За да успееш да удариш картера, ще трябва да успееш да се нанижеш отгоре на достатъчно висок и остър камък. Не че е невъзможно, но ми се струва доста малко вероятно.
              А за каране по места като Монек ти трябва по-скоро по-як двигател, отколкото разни защити.
              Последно редактирано от Чавдар (V93); 07-06-10, 10:55.
                Незнам как успях но успях да ударя подкартената защита и в момента е дирекно долепена до картера.
                Проблема беше, че тръгнахме по грешен път с много коловози и по средата имаше много храсталаци които пречеха на видимостта. Мисля, че таам някъде закачих защитата. Тъй като опрях много пъти по маршрута не съм сигурен дали точно това е било виновното място
                  Незнам как успях но успях да ударя подкартената защита и в момента е дирекно долепена до картера. ...
                  Ти с какви гуми беше? Я едно лифтче и едни 33-ки!
                    лифтчето е предвидено за догодина в момента съм с 265/70/R16 мисля да ги заменя със 265/75 или 285/75 след лифт-а. По-големи няма да слагам.
                    последно неразбрах дали да си копувам нова защита или чукотерапия на старата?
                      ... последно неразбрах дали да си копувам нова защита или чукотерапия на старата?
                      E какво има да се чудиш. Един чук и няколко майки трябва да решат проблема.
                        Новата защита:
                        Тази е 4-5мм а старата ламарина е направо смешна спрямо тази
                        А ето и сравнение със старата
                        Страничните държачи на новата са метални а самата пластина е алуминиева. От оригиналната ми го нямаше един болт като я свалях. Не съм сигурен дали не е бил скъсан Утре ще видим какво ще я правя
                        Ще направя снимки на монтажа.
                          Слаба работа е тая защита .
                          [B]Mercedes Benz w123 [/B]
                          [B]Ford Escort xr3 [/B]
                          [B]Aro 10 [/B]
                          и твой един син, Българийо,
                          0896042536
                            За новата или за старата говориш ?
                            Старата мисля да не я ремонтирам... с тая тънка ламаринка първият по-голям камък я прави на гъз
                              Старата е слаба доста ма и новата не е кой знае какво .
                              [B]Aro 10 [/B]
                              0896042536
