Подкартерна защита
  • Подкартерна защита
    Какво ви е мнението за този тип ?
    Споредм мен можеби повече ще пречи от колкото да пази !
    Ще залепва в сняг и кал зверски ! А пазенето освен за остри камънаци ......... но на тях се кара бавно и внимателно и е малко вероятно да се изкърти нещо
    Човек първо е изобретил колелото а после премазаните животни !
    До: Подкартерна защита
    Това като го гледам май е за каране из пустините,а там в този случай би помогнала дадената защита защото някъде би се хлъзнала в/у пясъка а не да се забоде доста стабилно.
      Не съм виждал до сега такава измишлиотина маи става само за пързаляне по корем на некоя ски писта
      0885 297985,мтел-Радо
      0876 556870,виваком като домашен
        Ще мажеш с грес да не залепва
          До колкото знам, руснаци използват масово....Ама в масата си карат в блата.....Дето се срещат "невидими" пънове, бревна.....Наистина може да предпази от камъни и други изненади от този род. При роккроулинга също ще е от полза. ИМХО. Обаче в лепкава кал и мокър сняг може повече да попречи, отколкото да предпази.
          Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
            Е, за това се изрязват отвори, а не се оставя плътна, като на снимката.
              От: Подкартерна защита
              Колеги, събирам мнения относно тази защита на предния диференциал. Основното ми опасение е събиращите се между шината и диференциала камъни и евентуалните последствия от това - например при постоянните вибрации на диференциала ще се получават постоянни удари. Освен надлежното измиване с пароструйка си мислех дали да не измисля някаква мека подложка между защитата и диференциала, която да пречи на калта и камъните да се набиват вътре. Какъв материал ще препоръчате за целта? Сещам се за нещо като пеногума, която е топлоустойчива и няма да и пречи и мокренето.
              [/QUOTE]
              Александър
                Колега повдигаш въпрос, по който и аз мисля от известно време. Гумата ще поеме вибрацийте и ще пази от къмъчета. Притеснявам се, че може да задържа кал, влага и да почне да корозира. Може би трябва да се постави на определени места. Ще следя темата, поздрави...
                Издържах вчера, ще издържа и днес...
                  В случая има няколко проблема
                  1. Ако цялата долна повърхност на диференциала се покрие с гума, това ще доведе до прекомерното му прегряване. Не случайно отдолу е оребрен.
                  2. В момента гумената подложка отстои на 2 сантиметра от долната повърхност на диференциала, но там се задържа много кал и камъни. Това е проблем, защото при вибрациите на дифа, който е закрепен за мотора на колата (сделана работа), той постоянно се чука в тези камъчета.
                  Има два варианта
                  1. Да се махне гумената подложка, защото така или иначе тя не върши никаква работа в момента, освен да задържа кал и камъни
                  2. Да се постави гумен тампон (или два тампона), които да се законтрят между гумената подложка и дъното на диференциала. Така ще се предават вибрациите на гумени тампони и евентуално ще затихват. Ще се получи по-стабилно захващане на предния диф. Това обаче е малко рисковане - всички знаем, че при палене двигатела "подскача" и тези удари, макар и поети от гумени тампони могат да навредят на диференциала.
                  Случвало ми се е набита и непочистена навреме кал между покартерната шина и картера да се удря и да изкриви (добре че не я спука) тънката ламарина на картера. За да почистя калта и камъните от така сделаната от мен защита на диференциала се наложи да пусна 3 пароструйки на ОМВ и колкото и малка да изглежда, под колата се събра една кофа кал.
                  Александър
                    Ако се сложи фибран между дифа и предпазителя? Мек е ще поемех лабините, не поема вода, като се износи може да се смени с друго парче. Ама пък е изолатор, ще влоши охлаждането. Ееее няма пълно щастие...
                      Не става с фибран - ще се стопи, нищо че е негорим. Става само с пресована минерална вата, добре опакована с алуминиево фолио. Но ще се изпържи дифа и вместо да го защитя, ще го скапя. Или ще махна подложката и ще сложа тампони или нищо няма да правя и при всяко каляне ще мия внимателно отдолу докато не е засъхнала калта. Иначе ми харесва как действа защитата - няколко пъти пое доста сериозни удари без изобщо де се деформира или да се измести.
                      Александър
                        Най-добре ела и да ти направим нова защита - тва ако ти се занимава де.
                        Иначе махни гумата и мий по-често.
                          Ами освен в Неделя да мина през учебния полигон най-накрая и да видим какво може да се подобри по тази. Що нова, какво и е на тази
                          Александър
                            Не знам на кое викаш учебен полигон
                            Я драсни на скайпа.
                              Ето един вариант да защититиш едновременно предния мост и картера на автомобила ти!
                              Наличен на склад с цена 116лв с ДДС за всички Lada Niva без катализатор.
                              За тези с Euro 3 и 4, защитата е друга!
                              Поздрави
                              Димитър Лазаров
                              www.offroad24.bg www.remarketa.com www.arena-offroad.com
                              тел.: 032/277 999; факс: 032/ 277 990; моб.: 0888/ 524 330
