Защита на под калника, от какъв материал е?
  • Защита на под калника, от какъв материал е?
    Някой случайно да знае, от какъв материал е защитата на под калника от към двигателя?
    С две думи защитата която е закрепена към шасито и купето? По долу на снимката се вижда:
    На тойотата е като пластмаса, а на фронтерата е като гума, търся подобен материал да си направя нови!
    OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
    От: Защита на под калника, от какъв материал е?
    Вътрешна гума от камион.
    Nissan Terrano 2.7 TDi
    Нещо което работи - не се пипа!
      Първоначално публикуван от D. Bibov Преглед на мнение
      Ще замине за норматив.
      Маслоусточива гума 2 или 3мм. Например от "МикроМаксТрейд" (питай Google). Но не разчитай да изкара и наполовина на оригиналната. 4-5 години е добър срок на годност.
        Благодаря Спарки, ще погледна тази: VT-400
          Viton-а е добро, да. Това може да изкара и до пенсия. За моите ползвах GS033/T.
            Механично по-здрава и устойчива на вода е водоустойчивата гума. Надали цената е много по-висока от маслоустойчивата.
            Оригиналния материал на пластмасовите предпазни кори е полипропилен.
              Там трябва да е маслоусточива. Механична здравина кой-знае каква не се иска. Иска се да е разтеглива и да не старее бързо.
                По горната която съм посочил отпада, 160 за 1кг. Ще взема маслоустойчива, каквато Спарки е посочил.
                Спарки, с каква дебелина я поръча?
                Двоумя се м/у 1.5-2mm.
                  2 или 3мм. 1.5мм е тънко. Аз мисля че ползвах 2мм - и оригиналната беше толкова.
                    Погледнете в Маркита - там съм срещал маслоустойчива, 2-3 мм, с плат вътре.
                    Витона е ужасно скъп за такова приложение. Като цяло микромакс-трейд е прекалено скъпо място за такава покупка. В Пазарджик и в Нови искър заводите си работят
                    о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                      Хлоропренов каучук
                      Изпратено от моят GT-I9301I с помощта на Tapatalk
                        ей това е табличка с устойчивостите на различни полимери.
                          Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнение
                          Струва ми се че не трябва да е с плат. Едно че шасито играе спрямо купето и ако някъде е опънато трябва да е еластично, иначе ще извади или скъса щипките, и второ - като е еластично е много удобно да го извадиш и сложиш без да махаш щипките.
                          Микромакс че са скъпчии - скъпчии са, но за една предница стигат 50-60см. Рулото мисля че беше 1.5м широко и цената е на метър. Не помня да е било нещо фрапиращо като пари за такова количество, дори и там.
                          ПП: Не знам дали и някакъв мек полиуретан на листове не би свършил добра работа.
                            Руснаците масово ползват правилна изрезка от бидон, и явно им се получава..
                            Такъв, примерно, или съответно, подходящ. Със съответната кройка, и с един пищов за топъл въздух, може да стане по-добър от оригиналния.
                              Такова от полипропилен при мен е между подкалника и ръба на калника. Между шаси и купе не го виждам хич, обаче. Не и сложено по стандартния начин за Terrano.
