Ролбар
  • Ролбар
    Имам ролбар като този на снимката и мисля да отрежа долната част.Да остане частта до тръбата под малките халогени.Какво мислите по въпроса?От малкото каране с него само пречи и опира където не трябва.Като идея за по нататък имам да сложа метален лист отпред и може би отзад.Примерно предния да пази картера, а задния листза да не стърчи бронията като бордюр и при спускане да закачи в нещо а да се плъзне , защото както е щръкнал така само това може да се очаква.
    П.П.Тия дни се нахаках в един автомобил отзад и ролбара от едната страна е влезнал с около 2-3 см. към бронята.Как да го опавя?
    LR DISCOVERY I, 1989 / 2.5TDi
    Re: Ролбар
    Това не е ролбар,но както и да е.Наистина много стърчи надолу,и при каране назад ще си като тармък.Ако ламаринато ще я хващаш за тръбата ,която оставяш,виж дали е добре хваната цялата конструкция.
    При всички случаи най-добре е да го свалиш,и евентуално с нагряване ,или само с чукане да го изправиш.Може да е потдал и на местата,където се захваща.
    Густо майна , пътят свърши !!!
