С какъв тип боя да си боядисам гюрука?
  • С какъв тип боя да си боядисам гюрука?
    Колеги, реших да си боядисам гюрука, защото в момента изглежда много захабен ( както се вижда на снимката ) и страшно ме дразни. Ще се опитам да го боядисам както е върху Самурая, само от външната страна, но не знам какъв срей ( боя ) да си купя. Притеснявам се, че ако го пръсна с обикновен черен мат например ще се напука боята в последствие... и ще стане още по-зле.
    Аз не знам как се нарича материяла от който е направен гюрука, за да чета и търся в Гугъл, пък и като питах по борсите не получих категорично и еднозначно мнение...
    Така, че имате ли някакви идеи за типа боя?
    До: С какъв тип боя да си боядисам гюрука?
    Аз ли ще съм първият в България, който ще си боядисва "гюрлука"?
      Първоначално публикуван от nitro Преглед на мнение
      Отиди в някое кожарско ателие, и питай с каква боя боядисват кожените дрехи. От сега ти казвам да забравиш разни спрей-бои, алкидни, акрилни и т.н. Нямат нужната еластичност и при първото сваляне на гюрука ще се напука боята.
      Skype: pach_bs
        Първоначално публикуван от PACH - Иван Тодоров Преглед на мнение
        Отиди в някое кожарско ателие, и питай с каква боя боядисват кожените дрехи.....
        Това ме подсеща за боя за обувки - "Саламандер" (или сходни)
          Кал
          Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
            Има специални бои за гюруци,поразтърси се из нета.Преди време в един от броевете на Ауто Билд имаше статия как се поддържат и ми беше направило впечатление.Но това ще да е било в началото на лятото.
              Пробвал съм става добре, обаче за кратко време после пак си идва стария цвят.Според мен не си струва.
                Тука при мене има един специалист тапицер ще ти направи нов хубав и няма да е скъп .
                [B]Mercedes Benz w123 [/B]
                [B]Ford Escort xr3 [/B]
                [B]Aro 10 [/B]
                и твой един син, Българийо,
                0896042536
                  Здравейте колега,
                  Моя го пръснах преди два месеца с обикновен спрей (6-7 лева в Бриколаж) и се получи добре. Засега не се е напукал.
                  Поздрави
                    Ako e кожен гюрука - трябва да го багриш с багрило . Така се боядисва кожа . В кожарските фабрики , цехове имат нужната боя .
                    Ако е изкуствен - мисля ( нямам опит) , че е добре да вземеш боя за пластмаса . Там където правят покривала за ТИРовете също и надписват по покривалото . Е те такава боя ти трябва , но не знам как се казва .
                      Първо, много благодаря на всички включили се в темата за отговорите.
                      С кал не става! Пробвал съм
                      Със "Саламандър" ...
                      Аз не искам да боядисам всичко поголовно, защото искам да запазя видимоста през прозрачните части.
                      Но "специални бои за гюруци,поразтърси се из нета" - търся, но няма...
                      Май без "баданарката" няма да мине
                      За " ТИРовете " - ползват вече боядисани в определен цвят платнища и само лепят надписите.
                      Май, май наистина ще си караме с "мърляв" гюрук...
                        Нещо,не ми работи линка на "Кар системс" ...Те имат боя за гюруци/платнища.Нямам спомени за цени и състав на боята,но помня,че имат.
