"Духалка" на 12V
  • "Духалка" на 12V
    Колеги, чувал съм, но не съм виждал , че има такова чудо - "Духалка" на 12V, ама се скъсах от търсене и не мога да си намеря.
    На Самурая парното тръгва на втората минута, ама до тогава... идва зима и не ми се мръзне
    Някой да знае къде продават подобни "калориферчета"?
    До: "Духалка" на 12V
    Първоначално публикуван от nitro Преглед на мнение
    Това са пари на вятъра. За това ги няма. Търсенето е нулево.
      На Ланд Крузера отоплението за задния ред седалки е с нещо такова...
      0+
        Абе чак пари на вятъра не е. Печката от темата си работи идеално. Пробвахме я до 10 градуса и си духа горещо. Карал съм Самураи и знам какво е. Може да свърши работа. Проблема е, че е 40А разход. Колко е алтернатора на Самурайката?
          За алтернатора не знам колко е. Но днес в Практикер видях "Духалка" на 12V - за размразяване на стъкла, обаче само 150 вата. Дали ще има някакъв ефект с такава мощност?
            Ще прави вятър .....
              Да ще има но ефекта ще е никакъв
                Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
                ... Проблема е, че е 40А разход. Колко е алтернатора на Самурайката?
                50.
                  Ние взехме и една 300 или 350 вата,не ми се рови сега.Дьрпа 25 ампера и е голяма колкото глава на пьрвокласник.Нещо такова ти трябва.Не е пробвана все още как работи,но знам с 480 вата как се греем в лодка та за малко самурайче 300 вата за 5 минутки ще ти паснат идеално на алтернатора.
                  Цената обаче е около 40 кинта у Щатите,виж в БГ дали и колко вьрвят такива.Тия по 150 вата трябва да си ги пьхна в гащите за да усетя польха
                  TOYOTA SEQUOIA ‘11
                  W140 S420 '99
                    • Voltage: 12-13.8V DC
                    • Heat Current: 22-25 Amp
                    • Cool Current: 0.45 Amp
                    • Pulse Start Current: < 28 Amp
                    • PTC Element: 300 Watts
                    Direct Hook-Up to Your Vehicle Battery
                    Adjustable Fan Speed
                    Switch from Heat to Cool Settings with the Flip of a Switch
                    Uses 2 Blade Fuses
                    Box Dimensions: 6.5" x 8" x 6"
                    15 Amp Rating
                    Includes All Installation Hardware
                    12-Gauge 15' Power Cord
                    300 Watts of Powerful Heating Comfort
                    Е го де го,нещо такова ще ти пасне.Кабелните му обивки нещо афиф ми се струват,но това се поправя за 5 минутки.Ако го закрепиш по някакьв начин да ти духа и в краката / духа е силно казано,но не е като без нищо / сьвсем ще го харесаш.
                    TOYOTA SEQUOIA ‘11
                    W140 S420 '99
                      Uses 2 Blade Fuses
                      15 Amp Rating
                      Според мен за духалка става, За топлене НЕ.
                        Карал сьм Самурай 1.0 кабрио има няма 3 зими.Вярвай ми,това ще даде разлика вьтре.Няма да е жега,няма да те стопли,че да се разхвьрляш,но няма да разчиташ амо на парното.
                        Лодка 45 фита и затваряме вратите и греем салона само,разлика има с вьншната температура и то сериозна разлика.Не е зима и не духа вьтре вятьра,но пьк не е като без нищо.Печката беше 480 вата.Щом взехме по-малка / тая на снимката горе / всеки сам да прецени дали вьрши работа.
                        Кой не е карал Самурай с гюрук той не знае какво е
                        TOYOTA SEQUOIA ‘11
                        W140 S420 '99
                          ...Кой не е карал Самурай с гюрук той не знае какво е
                          +1000
                          Тази духалка от снимката изглежда сериозна, защото "нещото", което видях днес в Практикер по "фасон" и размер прилича на антирадар... и се включва директно в запалката ( цена между другото 24.99лв)
                          Един бъпрос за този сайт дето се продават за $74.95 - как става доставката до България?
                            Има ги и двете в Ebay. Търси продавач, които да праща и в чужбина и да ползва USPS /USA пощите/ Пращаш my емейл с въпрос колко ще ти е пратката до еди кой си град в българия /дай my и пощенски код/ и ако те устройва цената си ти/ 40А печка на 50А алтернатор е много според мен.
                              От тия 50 на празен ход остават 35, 5 си взема мотора за да прави искри, 15 късите светлини и 10 вентилатора на парното.
