Скоби за закрепване и транспорт на различни стълби.
    Първоначално публикуван от Пламен Атанасов Преглед на мнение
    Добре изглежда , а най важно е че върши работа . Аз си взех на рино , изпълнението е много добро . Намерих ги на цена 52 евро , не си струва да ги правя.
    Пусни снимка,ако ти се намира,ако са като тези от линка по горе,тук в Бг са по 250 лв и нагоре.
    ​​​​​​Тези мойте вършат невероятна работа ,аз просто не съм се замислял да търся друг начин за закрепване освен ластици....над 20 г. Возя стълби на покрива и една или две във фургона...При първа възможност ще направя някакви шини висящи от тавана на фургона и там да пъхам поне една стълба,идеята е да не ми пречи върху куфарите ...,а да стои закрепена към тавана .
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    • KingofROAD
      KingofROAD коментира
      Отвътре ще е на по-сигурно място, и може да си стои там, а може и странично до някоя от стените, вероятно лявата, ако няма плъзгаща врата....
    Случайно го видях и се сетих за теб и закрепването на стълби... https://www.youtube.com/watch?v=YkSzRfMXJdQ
    • KingofROAD
      Като идея не е лошо, но като конструкция е малко сложно за направи си сам. Цената вероятно също няма да е ниска, на заводското изпълнение...
      А малката стълба от лявата страна спокойно може да мине отвътре вертикално. Няма плъзгаща врата или прозорци, на буса от клипа...
    • petkov_bb
      petkov_bb коментира
      "Избиват рибата с този висш пилотаж"!
      -Няколко пъти возя стълба (3х11) на разстояние 200+ км. като използвам 4 коланчета с тресчотка . Ако се налага ежедневно ,тези идеи са сполучливи.
    Снимките са от нета , но модела е същия . Не знам дали има още на тази цена , но мога да проверя .
    • Никола
      Никола коментира
      Да ти произведа две като на Ронина като остане време?
    • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
      ИВАН НЕДОКЛАНОВ коментира
      Няма да откажа Ма ще трябва да организираме гости за приемнопредавателната церемония : )
    • Roninn
      Roninn коментира
      От миналия четвъртък стълбата е на тавана,преди час в тоя студ я свалих за около минута, включително със отключването на катинарите в тъмното....такъв здрав захват ,не съм очаквал.Как съм се мъчил досега ,незнам.....поне двама колеги,само днес гледаха скобите и пуснаха заявка да им направя.
    Малко ъпдейт.....отрязах със 1 см скобата на куката ......няма смисъл да е толкова дълбока.
    Разпробих под 45 градуса и сложих два катинара....
    Монтажа на скобата отнема от 5 до 10 секунди.
Прегледи:363
ID:6910431 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:365
ID:6910432 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:354
ID:6910433 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:369
    https://dvrbg.com/
    • KingofROAD
      При мааалко по-голям катинар, или такъв с по-дълга скоба, може и вертикално да се пробие. Но и така става.
    • Roninn
      Roninn коментира
      Нарочно е така,със страничното пробиване ,долната част на профила е чист...тоест може да натисне всеки размер до 50 см...ако катинара е вертикално,губиш много.Отделно така странично,се работи лесно с катинара,ако катинара е вертикално,ще бъде мъка да вкараш ключа отдолу нагоре ,между тавана и стълбата.
Прегледи:332
ID:6910437 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:336
    https://dvrbg.com/
      Снощи,Лежерен ,дъждовен ден.......
      Още ъпдейт,сложих в двата края чепчета 4.5 мм диаметър ,заварени вътре в кутията.И с тях и без тях,нямат отношение към закрепването ,просто не ги наместваш при монтажа като има чепчета ,нищо особено,но да има.
      Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20230303_181110.jpg Прегледи:0 Размер:137.1 КБ ID:6914729 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20230303_181005.jpg Прегледи:0 Размер:135.5 КБ ID:6914730
      https://dvrbg.com/
        Стебло от клапан и две гайки ,че стария се беше изкривил ,ръждясал и пред хвърляне
Прегледи:188
ID:6914735 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:272
        https://dvrbg.com/
          Вече няколко седмици стълбата си стои на покрива денонощно,имам три дълги маршрута по 350-400 км ...захвата е перфектен,стълбата стои като заварена....не се разхлабва,не тропа .Жестоко попадение направих с това.
          https://dvrbg.com/
          • vwbeetle
            vwbeetle коментира
            Перфектно изпълнение!
            Забележка,този катинар се откючва(счупва)за секунда от недробонамерени хора...
          • vwbeetle
            vwbeetle коментира
            Потърси из нета п-образни катинари
