Въпрос за теглене на автомобил с кемпер
    От: Въпрос за теглене на автомобил с кемпер
    Извън законите една чуденка...
    Понеже съм подкарвал разни ремаркета, основно с камион и автобус, та не ми е ясно това изпълнение може ли, и как, да се кара и управлява на заден ход?
    Държи се като нормално двуосно ремарке при движение на зад. Въртиш първо на където искаш да завие и после почваш да гониш предницата на ремаркето/ в случая колата.
    За А рамка, трябва колата да има заработени две куки за теглене. При камионите на 90% са със заработени отвори за две куки, макар да имат само една кука в екипировката. Ако повредата не е голяма, се изтеглят с такава рамка от специален репатрак. Спирачки не се пускат да работят при камионите, но се разкача кардана при теглене задължително.
      Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнение
      Нормалното му се чупи теглича. Като е заклинено да на му се чупи теглича и да не му се върти предния мост, се кара като полуремарке но му се влачи предния мост. Т.е. става за празно ремарке. Така правят понякога при упражнения на полигон инструкторите - ползват заклинено ремарке. Но в нашия случай, трудно ще влачи гумите, щото двигателят е отпред и тежи. Освен това, тази рамка не е предвидена да работи на огъване.
        Нищо не се заклинва и влачи.Завива си нормално.
        0884 987 137
        В българския език НЯМА дума, която в множествено число да завършва с "Й"
          Първоначално публикуван от zemooo99 Преглед на мнение
          Не четеш. При движение назад. И ако се опитваш да завиваш.
            Прав си,можеби малко влачи.
            0884 987 137
              Иначе е удобно,примерно ако по време на къмпингуването ти свърши бирата,дане събираш целия катун палиш Смартолета,или каквото там си влачиш,и отиваш за провизии.
              0884 987 137
                Не само смартове и такива мини коли, видях стар Дифендер закачен на кемпера и нека им е зле, кемпер голям + 4х4 , две в едно
                Бъдете живи и здрави!
                  Ами да,ако ти писне от релакс или те ухапе магарето да има с кво да си начешеш крастата.Или пък ако кемпера се окопае някаде да си го издърпаш.
                  0884 987 137
                    Ето и нов Дифендър много дълга база закачен на Унимог с А-рамка, много добра комнинация, дай боже всекиму
                    НО, обърнете внимание на колко защити има всичко това, от колко дебели железа е направено, какви зверски камионски шплентове или както се казват са ползвани, тоест това е здраво да тегли КАМАЗи но тегли един Дифендър който надали има и 3 тона!
                      Той теглича е супер направен директно хванат на бронята на Дифендъра.
                      Обаче аз имам въпроси:
                      1. Бронята за къде е хваната към рамата на Дефендъра?
                      2. Бронята става ли за повдигане с Хай Джак?
                      3. Бронята за къде е хваната към кормилното управление?
                      VW Golf VI variant
                        1. Бронята за къде е хваната към рамата на Дефендъра? БД- където се хваща всяка броня, здраво за рамата.
                        2. Бронята става ли за повдигане с Хай Джак? БД - разбира се, инак не би имала здравината за теглене и бутане, нали това целта на всяка допълнителна броня да става за бутане на биволи, джипове/стени/огради/дървета и теглене/влачене с лебедка и т.н.
                        3. Бронята за къде е хваната към кормилното управление? БД - никъде, управлението е като на детско камионче, ти дърпаш камиончето и то понеже е с отключено кормило(ключ на контакт) предните колела завиват на където сочи дърпащата сила.
                          Росене , вижда се кой е изпълнил бронята.
                          Няма управление , следва си влекача , както всяко ремарке ( е има една подробност , че Дифендърът е с ключ във контактния.Не е на контакт ,но е с отключен волан.Всички светлини му работят , като на ремарке с помощта на една електронна кутийка към инсталацията).Предницата на Роувъра го играе седло , както при ремаркетата.И воланът се върти сам по завоите.
                          пп Тия няма да ме учудят и с по-нов Ровър.При спиране да си пусне и ръчната.
                          Последно редактирано от jeko47; 19-04-18, 20:46.
