Направих си снегоринно гребло за Трактора
  • Направих си снегоринно гребло за Трактора
    Здравейте колеги ,
    доста време се каних и най сетне намерих време и си измайсторих едно гребло за почистване на сняг.
    До сега ползвах стандартната кофа на челния товарач на тракторчето но доста бели си направих с нея понеже е с метален режещ ръб и все задира по настилките и като се стопи снега гледай какво става.
    Ето и какво сътворих на две на три :
    отначало си мислех да го направя с хидравлично отклоняване на ляво на дясно но честно казано
    мързела надделя и минах на варианта с тази подвижна рамка която се мести от едната или от другата страна или се премахва изцяло.
    Така изглежда монтирано на трактора.
    и.... оцветих го малко за радост на окото и за да изглежда като истински
    и се получи това
    Отдолу монтирах гумен ръб от транспортна лента с дебелина около 15 мм на два ката да не стърже метала по настилката но нямам снимки от монтажа.
    От: Направих си снегоринно гребло за Трактора
    То като от магазина станало.Пу пу да не са му уруки.Сега остава да чакаме снега и да пускаш клипове в действие.
    Няма страшно в умирачката...
    Страшното е да си жив!...
      Първоначално публикуван от slatanic Преглед на мнение
      Сега ще му вържа червен конец.............
        Браво! Ако имах челен товарач на моя и аз бих те последвал в идеята, но нямам
        KX 450F 2008 HONDA CR-V 2000г 147к.с.
          Греблото е супер,поздравления.Ама в тая кабина много течение става|||
          Toyota Land Cruiser LJ70;Mazda Tribute;0878 84 20 84
            Първоначално публикуван от Бачо Ачо Преглед на мнение
            Това не е кабина а сенник за косачката през лятото,за зимата му слагам едно меко ПВЦ като на кафенетата дето си правят завет на външните маси.
              Наближава времето за ползване .
              Дай снимки от пробите .
              И ако това е :..на две на три ..." какво ли ще стане ако се хванеш сериозно ....
              Трябва да отваряш фабрика .
              Браво , добре е станало и снимки!!!
                Просто хоби ,нищо повече.
                Пробвам идеята че,около нас има всичко което си пожелаем,само трябва достатъчно силно да го желаем и да запретнем ръкави разбира се лишавайки се от свободно време и други такива и хоп те ти гребло за сняг.
                Отне ми стотина часа в мислене ,чесане,тичане по складове за метали,пак чесане ,мислене разкрой на детайли ,тичане по валци за огъване после заварки и ,напасване сухи проби последвани от рязане и преправяне на окачването след което наново заварки проби и най сетне шприц кит и боя и това е.
                Долу горе като приказката. "Ори мели яж"
                Но на мен ми доставя удоволствие и те така.
                Първо да пусне сняг после снимки и клип.
                  Чакаме .
                  Дано да има сняг .
                  Аз я играх тая игра преди години .
                  Запретнах се , стъкмих едно гребло, малко по голямо ... за К700 , с цилиндри , гуми , пружини за отмятане и всички салтанати ......ама сняг не валя ....
                  До следващата година - проекта беше преокачествен ,. цилиндрите заминаха по друго назначение и когато наваля ...вече нямаше ...каквото трябваше да има.
                    Браво, майсторе!
                      Бравос и от мен! Вече е сигурно, че поне един човек в Бг няма да бъде изненадан от първия сняг
                      Колега, не знам дали си го предвидил, но за качване КПДто на снегорина, пък и на товарача, на задницата й трябва баласт. Може и направо течност в гумите.
                      И друго - при този технически ресурс който имаш - мислил ли си вместо сенника да изработиш нещо като защитна клетка? Разбира се хваната някъде долу, за здравото и от правоъгълни тръби, а не като на Беларусите едно време. При тия прави калници остъкляването после ще е лесно и даже и без врати ще си имаш полукабина.
                        За тежест съм направил една касета от винкел която се захваща на навесната система отзад и в нея слагам оловни тежести около 180 кг.
                        За предпазната рамка направо си мисля да сменя трактора с такъв със заводска кабина и по голям двигател,н а този не ми се надстроява.
                          Трябва да ползваш много внимателно,ако закачиш накоя по сериозна неравност конструкцията ще поддаде.Как се управлява хидравликата ,дирекно с лост на разпределителя или електрически?
                          "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
                          Mark Twain
                          СтоЕнчA
                            Греблото го монтирам на мястото на кофата на челния товарач на трактора и го управлявам с хидравличен разпределител с един лост за двете функций , вдигане и спускане на кофата и наклон напред назад.
                            Не мисля че ще подаде конструкцията,при среща с по сериозно препятствие трактора просто спира с подскок но не се е повреждало нищо а и внимавам все пак.
