Днес докато се ровех из инсталацията на джипката ми,се сетих че едно от малкото неща които не знам по нея е принципа на работа на мигачите и по специално на релето.Разглобих старото ми реле което има повреда и не работи за да видя какво има вътре освен самото реле и по какъв начин мигачите мигат но както се очакваше не ми се изясни принципа на работа.Разтърсих се и в интернет но нищо конкретно не можах да открия.Може ли някои с думи прости да ми обясни от обща култура как работи това реле,как когато има повредена крушка или разкачен кабел интензитета на мигане се променя.Извинявам се ако питането е лайшко но не съм запознат.Пускам и няколко снимки на разглобеното реле.
Как Работи релето за мигачите?
От: Как Работи релето за мигачите?
Има резистор (шунт) чрез който се измерва токът през крушките. Когато е под някакъв зададен праг, управляващата електроника, в случая ИС (чипа на снимката) променя честотата на мигане. При конкретното реле, шунтът е "кривундела" заварен към релето, в горния ляв ъгъл на снимката.
В над 90% от релетата за мигачи се използва биметална пластина. Просто и ефикасно. Като се нагрее и веригата се прекъсва или затваря. За това честотата на светене се променя в зависимост от товара, респективно тока.
В този ред на мисли при изгоряла крушка мигането трябва да е по-рядко а то е по-често?Първоначално публикуван от Пенчо Преглед на мнениеВ над 90% от релетата за мигачи се използва биметална пластина. Просто и ефикасно. Като се нагрее и веригата се прекъсва или затваря. За това честотата на светене се променя в зависимост от товара, респективно тока.Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
Биметалните релета са в историята. По-голямата част от релетата за мигачи са електронни. В по-новите автомобили няма отделно реле, а това функция на някой от купищата модули, например тоя за светлини. Комутацията е с електронни ключове. За да се запаси класическото щракане на реле, има електромагнит, издаващ добре познатия звук и осигуряващ комфорта на свикналите с него.Първоначално публикуван от Пенчо Преглед на мнениеВ над 90% от релетата за мигачи се използва биметална пластина. Просто и ефикасно. Като се нагрее и веригата се прекъсва или затваря. За това честотата на светене се променя в зависимост от товара, респективно тока.
Биметалните релета са в историята - последните са от началото на 80-те в СССР, но две от страничните им характеристики са пренесени в новите електронни. Едното е цъкането - да не го забравяш, а другото е промяната на ритъма при изгаряне на крушка - за да те дразни и да я смениш. Забавното е, че вероятно и двете неща са били нежелани ефекти при проектирането.
И за протокола - ето и схема на това от снимката.
Май всичките ползват един и същи специализиран чип - U643B, TY93005 или различни означения на едно и също нещо
Враг усраине
Като искаш да си туних, ще си смениш и релето. Иначе, качествени мощни резистори струват доста повече от лампите. Трябват ти 6.3 ома, 30 вата за всяка махната крушка.Първоначално публикуван от djidjo Преглед на мнениеМоже ли някой да каже,как да се направи товар на релето за да се монтират светодиодни крушки на мигачите?
Аз тук съм споделил как модифицирах релето така, че да работи коректно със светодиодни мигачи.
За мен това е по-правилният подход.
Ако обаче не исках да правиш промени по самото реле, трябва да докараш токът до стойността, необходима на релето със съпротивления.
Трябват ти не по-малко от 25W разсейвана мощност на канал ( ляв/десен ) за да накараш релето да цъка с нормална честота.
Точната стойност зависи от типа на релето и колко от крушките са LED.Враг усраине
Не искам да съм тунинг.Направих ремаркето с диодни лампи и сега като мигат не ми свети индикацията за ремарке на таблото.Просто се питах дали може да се направи нещо по въпроса и дали няма да имам някакъв проблем във времето.Иначе не знаех,че има и такива релета.Благодаря.Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеКато искаш да си туних, ще си смениш и релето. Иначе, качествени мощни резистори струват доста повече от лампите. Трябват ти 6.3 ома, 30 вата за всяка махната крушка.
Хората обикновено слагат такива неща на ремаркето, за да не им се изменя товара на релето. Щом при тебе е толкова интелигентно - или оригиналните лампи, или изкуствен товар.
Не е толкова интелигентно.Джипа е Рейндж Ровър Класик 90-та година.Не си зададох коректно въпроса и за това се поражда тази дискусия.Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеХората обикновено слагат такива неща на ремаркето, за да не им се изменя товара на релето. Щом при тебе е толкова интелигентно - или оригиналните лампи, или изкуствен товар.
Но така или иначе,щом няма проблем,ще си го оставя така.Направих го с такива крушки за да мога да оставям джипа с ремаркето на габарити,без да има сумата му и токопийци по веригата,не от гъзария.Може и да съм с два акумулатора,но само на габарити има светнати(със ремаркето)12 крушки.Ако трябва да пусна и аварийни броя нараства до 22.Тук вече не става въпрос до тунинг.
