"Прешлени за сняг' вместо вериги
  • #46
    От: "Прешлени за сняг' вместо вериги
    Първоначално публикуван от dorian Преглед на мнение
    Междо другото на асвалт няма каране с тея неща.
    Имах си аз да може да се карат и на асфалт Може и да не са само веригите в твоя случай с Уазката - зависи много и задкормилното устройство !
    0878 23 58 34- Радо
    • #47
      Е след малко забавяне заради шева на каишите ето два готови варианта:
      Синджирите са различни, като на втория прешлен съм сложил 6мм.
      Него ще го завърша със законтрящи гайки, а другия ще е със заваряване на гайките.
      Целта е да се види как ще е по-удачно.
      Реших да подсиля къде каквото мога. Каишките са двойни, зашити една към друга, като каишките на катарамките са още по-усилени
      Дани остане сняг до утре че да ги пробвам
      • #48
        Краят на историята е щастлив.
        Днес сложих прешлените и ги пробвах в малко сняг. Вървят отлично, не опират, не се разхлабват.
        За съжаление нямаше къде да забуксувам сериозно, но мисля че се получиха добре
        • #49
          Начин на неволята :
          Лудак
          • #50
            и така става
            • #51
              То когато вече сме закъсали-всичко ще свърши работа, само и само да ни извади от ситуацията.
              • #52
                Първоначално публикуван от demo_1 Преглед на мнение
                Начин на неволята :
                [ATTACH=CONFIG]422817[/ATTACH]
                Подобен вариант гледах в някакъв руски форум.
                Бахаго направавили с ластици за багаж /паяци ли им викаха/.
                SUBARU FORESTER 2.0XT '03
                УАЗ
                • #53
                  затова ще си направя още 2 прешлена, че да не импровизирам излишно.
                  За това ми трябва компетентно мнение:
                  В руското ръководство пише че за автомобили 4х4 с междуосев диференциал, но без блокаж, на всички колела трябва да има еднакъв брой прешлени.
                  На парт тайм или при включен блокаж може да се слагат само на единия мост?!
                  Ясно е че имат предвид каране на по-дълги разстояния, но каква е логиката при изключен блокаж на Рав4-ката ми да е задължително еднакъв брой, а при включен блокаж да може на само единия мост.
                  Последно редактирано от muf; 26-02-12, 22:56.
                  • #54
                    Такива прешлени си имам отдавна в камиона,само че при мен веригата е измерена точно по гумата и обтягането става не с коланчета,а чрез обиране гайката на болта.Забравих да напиша,че моите прешлени са само верига,якостен болт,шайби и гайка.Имам 10 броя-по пет за всяко колело.Определено работи-казвам го от личен опит,само трябва веригата и болтовете да са качествени,като най-добри са веригите от немски ковани звена.Благодаря на колегата за темата-сега ще си направя и за джипката да има,че не се знае.....
                    • #55
                      Първоначално публикуван от muf Преглед на мнение
                      Куца ти малко теорията на 4х4 задвижването...
                      При схема с три диференциала, и без възможност за блокиране на централния(паркетниците)-въртящия момент се предава там където има най-малко сцепление. Т.е. на гумата която няма синджирчета. Ако блокираш централния диференциал-задвижването става същото като парт тайм-вътрящия момент се предава твърдо към двата моста едновременно. И с вериги само на единия мост пак ще стане работата.
                      • #56
                        Благодарско, вярно е съвсем логично.
                        Следователно ако закъсам някъде и си включа блокажа, мога да сложа и 4-те синджира на задните колела.
                        И нищо не пречи да сикарам така докато мина целия проблемен участък
                        • #57
                          Първоначално публикуван от Николай Кесов Преглед на мнение
                          ......чрез обиране гайката на болта.Забравих да напиша,че моите прешлени са само верига,якостен болт,шайби и гайка.Имам 10 броя-по пет за всяко колело.....
                          Гайки, болтове, гаечни ключове, гедорета .... , и по пет на колело - не е ли по лесно и бързо да сложиш направо нормални вериги? Според мен идеята е друга, а именно да сложиш по един най-много два "прешлена" на колело (как ли се казва всъщност това изобретение) набързо с тресчотката на коланите да се измъкнеш от някоя не много сложна ситуация, и след това пак толкова бързо да ги свалиш и да си продължиш по пътя.
                          • #58
                            На една от зимните разходки този сезон сложихме такива глупости на Витарата на Кико и що годе издрапа .
                            Заради начина им на захващане много лесно се отпускат и за 200 метра 4-5 пъти ги притягахме .
                            Да те изкарат от някъде стават но не и за каране
                            Абе казваш ти "глупости", ама без тях нямаше да изкара Витарката.
                            Днес ми се наложи да ги ползвам отново, този път на Кашкая на жена, че ми беше легнал на корем на един коловоз, сложих по една каишка на гума и с малко газ излезна. Преди това пробвах поне 10 пъти напред-назад и нищо.
                            Ето как изглеждат моите прешлени:
ID:5351531 Натиснете снимката за да я уголемите
                            А ето как изглеждат сложени на Toyo-то.
                            Като сложа на двете задни гуми по 2 прешлена, които са "на кръст" и включа блокажа, усещането е като с цели вериги. Също така е истина, че прешлена е само да те извади от дадена ситуация, без да става за по-дълги разстояния.
                            Последно редактирано от rraadd00; 01-03-12, 00:25. Причина: допълнение
                            Toyota Land Cruiser 80, 1FZ-FE
                            BMW F650CS
                            Радо о885 5о 59 5о
                            • #59
                              Потвърждавам! Вчера в Търново беше адска пързалка, имаше катстрофи и то верижни на всяко кръстовище.
                              Наложи се да дам прешлените на един познат, който в една стръмна улица попадна в капан - отдолу наблъскани 3 коли и автобус, а нагоре няма връщане.
                              Колата БМВ бе з блокаж.
                              Само с по един прешлен на колело, колата успя да се върне до върха на улицата.
                              Та това им беше бойното кръщене. Малко се бяха разхлабили на края, но голямо чаткане и въртене беше. С по два на колело ще е мн. добре.
                              Колега, твоите май са купешки. Откъде ги взе?
                              • #60
                                От Ескадра - http://www.escadra.bg/прешлени-сняг-...inger/i337.htm
                                BMW F650CS
                                Радо о885 5о 59 5о
