прехвърляне на кислород от бутилка
  • #76
    От: прехвърляне на кислород от бутилка
    Първоначално публикуван от валкиса Преглед на мнение
    Към колегата от Пловдив ,къде правят заверки на бутилки и колко излиза.
    Ако не се лъжа е тук
    https://www.google.com/maps/@42.1104.../data=!3m1!1e3
    Тези до домострителния за които говорят Анатолийй и Иван могат да ти направят същия преглед, но не могат да ти дадат документ, защото нямат лиценз. Съответно е малко по-евтино при тях.
    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
    • #77
      Благодаря! Набавих всичко освен тръбата.
      Като го гледах днес - обикновена медна тръба. Да се разтърся за някое парче?
      • #78
        Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
        Я потърси, няма да откажа. Аз имам но са за парно ф12, ф14 ама са тънки. Нещо по-дебело си трябва.
        • #79
          По добре да е някоя по-необикновена (малко по-дебеличка) . Медните в инверторните климатици работят да речем до към 40 бара, от къде можеш да си сигурен, че винаги ще издържа до 150 .
          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
          • #80
            За со2 имам една малка, на времето я ползвах за кислород ако ти върши твоя е.Утре ще се чуем.
            Ако искаш дай телефон да те търся аз
            Тъй де !
            п.п. Едит - ето една таблица за да се онагледят нещата:
            Последно редактирано от I.Stoyanov; 19-01-19, 22:19.
            • #81
              По тая таблица 6х1 тръба издържа 200 бара или аз нещо не я разбирам
              • #82
                Именно, останалите диаметри не стават на деблеина 1мм.!
                • #83
                  Ако се откъсне 10х1мм при 150 бара ще има максимална тяга 75кг, вероятно бутилката ще започне да обикаля наоколо. За 6х1мм е под 20кг.
                  0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                  • #84
                    Не се занимавай с медни тръбички, а си извърти на струга як преходник.... аз закчам малката на преходника и си виси във въздуха... на тея 6мм... стойка ли ще и правиш или ще я държиш..
                    • #85
                      Благодаря колега за насоката,направи го монолитен за да си спокоен.Два пъти съм присъствал на такава авария не ти го пожелавам . Ще се обадя и на двамата днес по късно .
                      • #86
                        То че държи 6цата държи.Ама си го направете като хората струговано с гайки.Тръбичката шестица е добра като тестваш системи под налягане с азот.Щото може да размотаеш един кангал и да не влачиш бутилките до покрива.Не че малко съм ги влачил де.
                        Няма страшно в умирачката...
                        Страшното е да си жив!...
                        • #87
                          Пратката пристигна. БЛАГОДАРЯ
                          Следва водна проба и газз (кислород де)
