някой прехвзрлял ли е кислород от бутилка в бутилка и как се прави тоя "байпас" за прехвзрлянето,че нали все пак трябва да е здрав че атмосферите не са малко
прехвърляне на кислород от бутилка
От: прехвзрляне на кислород от бутилка
Има специални "китове" за прехвърляне на технически газове, в частност зареждане на хидравлични акумулатори с азот, където се използва редуцир вентил и маркуч, който е със специални изисквания за налягане - 20МРА (200 бара). Бавно чрез редуцир вентил се подава високо налягане към бутилка (акумулатор) с ниско налягане, докато се изравнят. След това бутилка с по-голямо налягане и така, докато се достигне максимума. Това е за Азота, за другите технически газове предполагам е същото.
Поздрави!
Да. Преходника сам си го правих, медна, дебелостенна тръба(май 16-ка), с холендрови накрайници и гарнитури от клингерит от двете страни за съответните кранове. При прехвърляне отварям крана сравнително бавно. Получава се загряване на преходника и бутилката. Да не се допуска омасляване по тръбата и резбите.
Аз съм прехвърлял доста пъти,имам и така наречения от теб байпас който всъщност представлява стоманена тръба с две холендрови гайки от двете страни за завивани към вентилите на бутилките.Виждал съм и от месинг направено такова приспособление важното е гайките да са направени по размера на вентила на бутилката,можеш да ползваш от кислороден редуцир вентил.Иначе аз процедирах така слагам пълната и празната бутилки легнали с вентили един срещу друг и така поставям тръбата стегната към всеки вентил,разбира се с гарнитура към всеки вентил.След това отварям вентила първо на празната и пускам плавно кислород от другата,усеща се когато се изравнят наляганията и на двете бутилки тогава се затварят и двата вентила.Това съм го правил със стандартни 60л. кислородни бутилки които се пълнят на 120-130атм.при което съответно в края на тази процедура двете бутилки са с по около 60атм.Най важно когато се борави с кислород е да няма никъде контакт с масло и омаслени детайли.Надявам се да съм помогнал,но при наличието на доста кислородни бази няма смисъл да се занимава човек с това.
От: прехвърляне на кислород от бутилка
Стоманата не е за препоръчване.Бронзови се продават готови в магазините за заваръчна техника или хвани стругар да ти го направи.
И ВНИМАВАЙ.TOYOTA LJ70 3D Common Rail
TOYOTA BJ40 3.5D
Венци 0887551059
Държат, ако са направени както трябва. Прехвърлял съм въздух, азот, аргон с начално налягане 200 бара. Както са ти писали по-горе внимавай за омасляване и чистота на връзките.Първоначално публикуван от themechanic Преглед на мнениеа нали са все пак 60-70 бара,тия заварки издържат ли???
На времето на този байпас му викаха айдук и почти всеки тенекеджия имаше такъв . И аз съм имал такъв от медна тръба със запоени накрайници но тогава и бутилките трудно се зареждаха и карабит нямаше . Ако сега цената е такава както е писал колегата според мен не си заслужава циганията освен ако трябва да зареждаш някоя много нестардантна бутилка но и те се изпитват.Първоначално публикуван от Rado__ Преглед на мнениеЗаслужава ли си цялата тази опасна процедура при положение , че напълването на голяма бутилка с кислород струва 10.80 лв ???
П.П. Нали знаете , че кислорода е взривоопасен ?!
Най-лесно Айдук (байпас) се прави от два редуцир вентила които са повредени, като им се вземат входните тръби с гайките. Свързват се с медна тръба (гъвкава) 10 - 12 мм и се запояват със сребърен припой. Дължината на тръбата трябва да е над метър и по средата се прави кръгло ухо (тромпет).
ВНИМАВАШ МНОГО ДА НЯМА КАКВАТО И ДА Е МАЗНИНА и отваряш първо празната бутилка, след това полека пълната. Наляганията бързо се изравняват, затваряш бутилките, сваляш айдука, бягаш бързо с бутилката (щото си ползвал айдук)
. Празната бутилка се затопля, пълната се охлажда, а айдука се заскрежава обикновенно. Какво да се прави - термодинамика и други такива мръсни думички.
не става въпрос за 10.80лв,попадна ми една бутилка от военните,6л,напълно стандартна.занесох я в messr,да я видят и кажат дали може да се регистрираи да се напълни.един от служителите като я видя,без дори да се докоисни до нея,ни каза ебати цидрата за регистрирана-400лв,а тя си е напълно стандартна,на нея си има червен кръст,което означава че се е използвала за медицински цели.мой колега има голяма ама нали се сещате ако трябва сам да я карам за зареждане каква борба пада
Тая сган в Месер има фирмена политика да те прикара да ползваш тяхни бутилки под наем или да си купиш от тях. Аз един път се прекарах да занеса там 2 бутилки от пожарогасители СО2 за смяна на кранове и проверка скъсаха ми нервите докато свършат нещо елементарно и ме мотаха една седмица . Със сигурност няма да повторя тази грешка . Отиди в станцията която е в жк Люлин там хората са внимателни към всеки клиент . Ако бутилката е безопасна за използване ще ти я проверят и напълнят. Меден "айдук" имам някъде из гаража не съм го ползвал сигурно едни 20 години .Последно редактирано от sek.1; 08-11-11, 07:22.Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
ина мен веднага ми стана ясно че са мушенници,преди месец с един приятел ходихме на сточна гара с един пожарогасиъел и веднага му го завериха и заредиха с co2. не ми се разкарваше до там.в завода имаме кислородни бутилки,ще си наптавя и аз един "айдук".то идеята е да си екпериментирам разни споики,не че ще заварявам по 12 часа на ден
