Колеги дайте идеи след като смених таблото ми остана задачата да накарам лампите които сложих да светнат,става въпрос за Самурай.Единственно не мога да се преборя с ламапата за зареждане на акумулатора не знам как се връзва.На старото табло видях че има мост между нея и лампата от датчика за наличие на спирачна течност осъществен е посредством диод след един опит които направих нищо не стана лампата за зареждане или свети постоянно или не светва вобще.При лампата за спирачна течност е прекъснат минуса,а при тази за зареждане след като запаля двигателя идва плюс сега не знам кое къде да вържа къде да сложа диода.Моля някои по запознат ако може да помогне.Ето тук http://htftp.offroad-bulgaria.com/koleda/samurai/shemi/ е схемата на таблото.
Как се връзва контролната лампа за зареждане на акумулатора?
Последно редактирано от Дявол Коледа; 29-11-10, 19:48.ДИМИТЪР ДОРОСИЕВ(Дявол Коледа)Хард Suzuki Samurai 1.6(каквото е останало от него),и паркетен Samurai 1.3.
тел.088четири 9едно9 4нула4
-------------------------------------------------------Тагове: Няма
От: Как се връзва контролната лампа за зареждане на акумулатора?
Домейна не бачка нещо.Неможеш ли да я вържеш, към релето за зареждане???И няма ли да е по лесно така?Когато превключи на зареждане да ти светва??Когато зарежда да свети..Ако става въпрос за тази лампа, която свети, когато акумулатора се зарежда, или се бъркам нещоо??Ако съм в грешка се извинявам..Първоначално публикуван от Дявол Коледа Преглед на мнениеКолеги дайте идеи след като смених таблото ми остана задачата да накарам лампите които сложих да светнат,става въпрос за Самурай.Единственно не мога да се преборя с ламапата за зареждане на акумулатора не знам как се връзва.На старото табло видях че има мост между нея и лампата от датчика за наличие на спирачна течност осъществен е посредством диод след един опит които направих нищо не стана лампата за зареждане или свети постоянно или не светва вобще.При лампата за спирачна течност е прекъснат минуса,а при тази за зареждане след като запаля двигателя идва плюс сега не знам кое къде да вържа къде да сложа диода.Моля някои по запознат ако може да помогне.Ето тук http://htftp.offroad-bulgaria.com/koleda/samurai/shemi/е схемата на таблото.За Лада НиВа--->Имам СаМо ДвЕ ДуМи---->НяМаМ ДуМи....!!
Honda Dominator 650
088ЧЧ93979-->Борис
0878956Ч38-->Борис
Лампата свети когато алтернатора не зарежда акумулатора и при начален старт на двигателя при никакви други положения лампата не свети,тя е предупредителна нещо неми се нрави да ми свети червена лампа по таблото и това да го считам за нормално.ДИМИТЪР ДОРОСИЕВ(Дявол Коледа)Хард Suzuki Samurai 1.6(каквото е останало от него),и паркетен Samurai 1.3.
Бачка. Дявола е пообъркал линка, пробвай пак:Първоначално публикуван от Борис Хаджиценев (bob4oo) Преглед на мнениеДомейна не бачка нещо...
Според схемата ти това е лампа 6; от нея тръгва червено-бял проводник до извод на алтернатора специално за тази целПоследно редактирано от Паджеровод; 29-11-10, 19:29.
Най просто казано единия и край е на плюс през контакта а другия се пуска на реле-регулатора , но незнам при теб как е .[B]Mercedes Benz w123 [/B]
[B]Ford Escort xr3 [/B]
[B]Aro 10 [/B]
и твой един син, Българийо,
0896042536
Така е има го тоя проводник само дето не знам как да го вържа,на него при запалване на двигателя идват 12 волта следователно ако вържа лампата минус за корпуса плюс за този проводник тя свети постоянно,искам да го вържа така че при подаване на контакт лампата да светне след запалване на двигателя да спре ако всичко е наред ако спре зареждането и колата почне работи на акумулатор да светва сигналната лампа.Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеБачка. Дявола е пообъркал линка, пробвай пак:
Според схемата ти това е лампа 6; от нея тръгва червено-бял проводник до извод на алтернатора специално за тази целДИМИТЪР ДОРОСИЕВ(Дявол Коледа)Хард Suzuki Samurai 1.6(каквото е останало от него),и паркетен Samurai 1.3.
Вържи другия извод на лампата не към маса, а към +12V след контактния ключ. Така тя ще свети като дадеш на контакт, а след като двигателят заработи и по шарената жицаПървоначално публикуван от Дявол Коледа Преглед на мнениена него при запалване на двигателя идват 12 волта следователно ако вържа лампата минус за корпуса плюс за този проводник тя свети постоянно,.
дойдат +12 тя ще изгасне. Нали това е целта?
Разбрах те благодаря,мислех си че е така но реших че мога да направя някакво късо съединени така като в двата края идва напрежение и да изгоря нещо.ДИМИТЪР ДОРОСИЕВ(Дявол Коледа)Хард Suzuki Samurai 1.6(каквото е останало от него),и паркетен Samurai 1.3.
Мите пробвай на "Костадин доганов" 20, имало там некъв смешен майСтор дето късото съединение го прави със затворени очи.......,сега сериозно,събота ще съм в К-ца и ще дойда да го направя.Що се не обади.MX "KRT".....MX KRECUL RACING TEAM....
Не съм се сетил да ти кажа честно.Късото е на "Костадин Доганов 2" Ако до тогава не съм запалил джипчето мини да видиш ква я сторихме с адаша ти.Първоначално публикуван от tchoumpov Преглед на мнениеМите пробвай на "Костадин доганов" 20, имало там некъв смешен майСтор дето късото съединение го прави със затворени очи.......,сега сериозно,събота ще съм в К-ца и ще дойда да го направя.Що се не обади.ДИМИТЪР ДОРОСИЕВ(Дявол Коледа)Хард Suzuki Samurai 1.6(каквото е останало от него),и паркетен Samurai 1.3.
Сега да ти обясня за диода. Като свържеш лампата така, че да работи правилно (единият край - на +12 волта, другия - на възбуждането на алтернатора), това +12 го прекарай през диода. За да не питаш после защо не гасне.
Червено белия проводник е извода от звездния център на генератора ,вържи го така както ти казва ПаджероводПървоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеВържи другия извод на лампата не към маса, а към +12V след контактния ключ. Така тя ще свети като дадеш на контакт, а след като двигателят заработи и по шарената жица
дойдат +12 тя ще изгасне. Нали това е целта?VEREYA MOTORSPORT TEAM
Не художника дизайнер,слава богу негов е само дизайна тоците ги всирам аз.Първоначално публикуван от tchoumpov Преглед на мнениеС кой адаш?Дебелянски ли
Задачата изпълнена благодаря на всички отзовали се.ДИМИТЪР ДОРОСИЕВ(Дявол Коледа)Хард Suzuki Samurai 1.6(каквото е останало от него),и паркетен Samurai 1.3.
