Лост, като за ръчната спирачка.
  • Лост, като за ръчната спирачка.
    Значи, в него ми е важно бутончето, и тресчотката. И цялото да е дълго примерно 10 сантиметра.
    Някой да се сеща в каква машина може да има такова нещо?
    Нека някой, който има Дифендър да каже, дали са приблизително толкова?
    А не може ли да бъде взета някаква и в последствие да бъде скъсена?
    П.П. Благодаря за информацията!
    Последно редактирано от Goblin; 10-09-10, 04:46.
      От: Лост, като за ръчната спирачка.
      От хидросцепител на трактор Болгар.
        ....ми е важно бутончето, и тресчотката. И цялото да е дълго примерно 10 сантиметра.
        От ръчната на стария ми "Форд" Идваш, мерим, режем, заваряваме, лочим кафета, клюкаме си...абе шЪ го догодим
          Не намерих нищо по Булгара в мойте архиви. Пак съм разбъркал и разпилял всичко((( Къде може да погледна картинки?
          Не, просто да се скъси лост от ръчна не става, нещото трябва да е принципиално по-малко и леко. Трябва да се окаже в горния край на скоростния лост, и не може да тежи повече от стотина грама.
          По-скоро джойстик от нещо, обаче каквито съм виждал - все са хидравлични, та струват прекалено много, за да ги строша просто за експеримент. Пък и ми трябва движение само по една ос.
            не, грешка!
            Subaru OUTBACK 2,5
            Hyundai TUCSON 2.0
              Няма ли да е по-лесно, да е да се направи? Примерно от едно зъбно колело с ф40мм и 40-50 зъба, да се отреже така, че да остане ценралния отвор. Да се направи лост,на който единия край да е закрепен подвижно в оста на зъбното колело, а другия да стърчи 50-60мм над зъбите. Една тръбичка се даварява за лоста, а в нея се вкарва пружина и съчма. Съчмата се подбира според размера на зъбите и готово :-)
              П.П. Това е в случай, че ти трябва просто лост-фиксатор, който няма усилие да дърпа или да бута прекалено.
              [I][FONT=Comic Sans MS]NISSAN Terrano II R20 2.7TD '93[/FONT][/I]
                Ако не трябва да е с тресчотка, а само да е с фиксирани положения можеш да ползваш ръчна газ или фиксатора за жалузите (естествено от Дифендър).
                  От скорости на колело малко ли е ? Или от смукач или декомпресор на моторетка? Само като идея.
                  0888932647
                    ...... Пък и ми трябва движение само по една ос.
                    Нещо като товаНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5207892 Управлява съединителя на едни моторчЕ. Ако натиснеш малката джвъчка в средата се движи свободно, ако не е натисната "захапва" и стои в положението от снимката....... на пазара във вело магазините може и да има китайски със странично разположение на копчето.
                      Стефан беше казал някъде, че иска да си прави ръчна газ ама на лоста. Може да стане от точно от скорости за колело има едни такива с 3 степени с две лостчета с едното опъваш жилото с другото го отпускаш...
                      Последно редактирано от Никола; 10-09-10, 15:37.
                        На велосипедните от едно време, са им малки диаметрите - не стига хода. Сегашните ги гледах - освен този проблем, са и крехки като за детска играчка. Или струват невменяеми пари, но пак са малки.
                        Мотоциклетните части не познавам.
                        Такова лостче с ключалка по средата не съм виждал.
                        Да, нещото трябва да се движи и насам и натам с по един пръст, но и да остава, където сиго оставил.
                        Жила за ръчна газ в тая държава няма. Това за жалузите е с груби стъпки, и освен това е тел. На мене ми трябва меко жило. Додето го сменя, и ще съсипя механизма.
                          Нали всеки предлага това, с което работи, та... аварийните жила на ролетните врати са с пластмасов накрайник от две части, които при въртене в различни посоки (резба), изтеглят или връщат жило. На първо четене за това се сещам, но може би и там ходът няма дае достатъчен.
                            От,ръчна газ на ГАЗ-53 нестава ли?
                              Ъхъ ръчна газ значи Последното което се сещам и ми е в наличност е "бастуна" от ръчна спирачка на японска джипка дърпаш го към теб и задържа, завърташ го и си се прибира и е на стъпки, и е малък и лек......и ще трябва да идваш да го огледаш ако нямаш "японец" подръка (на всички са горе долу еднакви)
