Проблем след слагане на нови зимни гуми
  • Проблем след слагане на нови зимни гуми
    Здравейте,
    след като смених изтритите гуми с нови, се появи проблем. При скорост около 90 - 100км, при гладки и сухи настилки се появяват здрави вибрации и дори волана ми "тресе" в ръцете. При мокри и неравни настилки това нещо го няма или поне аз не го забелязвам. Веднага след смяната направих и баланс на новите гуми и дори реглаж на преден мост. Съмнявам се за крива джанта или някакъв проблем с ходовата част от преди, който обаче усещам едва сега защото с новите гуми сцеплението с пътя е доста по-добре и повече се натоварва трансмисията. Работата отива към сервиз но искам съвети за да се ориентирам предварително .
    Начинаещ съм не се смейте
    Благодаря !
    [url]http://www.bezdom.info/[/url]
    Идвай да ти разреша проблема, че сега ще тръгнат едни дълги и сложни дебати. Чак ум да ти зайде. Това е в моята специалност.
    LZ1VMH
      Междувремено можеш да прочетеш един дълъг и сложен дебат.
        По добре послушайте Goldy и не се опитвайте с питане да поправите това което си е за сервиз...
        VPetrov.photography
          OK
          благодаря
            Добре е проблема да е решим от Голди, че при мен след смяната на гуми се получи тресене на волана, което се оказа поради счупен шарнирен болт на едната от сферите (на предния мост) - така съм карал 20000 км, ама с малатестите не се усещаше...
              В крайна сметка се оказа че проблема е от не добре балансирана гума
