Джанти от УАЗ Хънтър на Лада Нива
  • Джанти от УАЗ Хънтър на Лада Нива
    Някой може ли да ми каже дали летите джанти от УАЗ Хънтър могат да станат без преработване на Лада Нива?
    Благодаря предварително!
    Най вероятно да. Имаш ли ги или ще ги купуваш?
      Първоначално публикуван от Yordan Kolev
      Не нямам такива. Имам идея да купя, но първо трябва да разбера дали ще станат на 100% без доработки. Искам да знам и с какъв офсет са и какви гуми да подбера та да не стане много тежичко на Нивата. Дали стандартните гуми от УАЗ - 225/75R16 няма да са големи?
        А каква е цената на тези джанти и защо не си купиш джанти за Витара?
        Там изборът на модели, размери и офсети е голям.
          Незнам колко струват. Предполагам, че като се обадя в Карбон - Плеван ще разбера.
          Този вариант за джанти от Витара не съм го обмислял, но нещо не ми се сваля Нивата на 15 цолови джанти...
            За Витара има всякакви. От 15 до 20.
            Всъщност витара е много общо казано защото много джипове карат такива.
              Аз мисля (това е по мое лично мнение) че нивата ако е ползузваш за гората руските гуми или lassa OK144 са наи-добре (като негледаме регенератите) а всичко друго след 195 е да ходиш на кафе с нивата
              Стефан 0878655377
                Всеки джип с широки гуми е по проходим. Изклучваме на трева и сняг защото там гумата трябва да копае за да стигне до твърдо. На Нивата и препоръчват по тесни гуми за да могат да буксуват. Щото иначе трошът.
                  И няма с какво да ги въртът
                  Стефан 0878655377
                    Първоначално публикуван от St-T
                    Може би искам някакви по-универсални гуми/джанти и за шосе и за гора без обаче да намалявам просвета на колата
                    По-малкият размер на lassa OK144 са много тънки. Идват някъде към 165 при стандартни за Нива - 175. Другият размер още не съм го виждал "на живо".
                    Иначе въобще не си мисля за нещо повече от 195, но май такива гуми 185/80R16, 185/75R16, 195/80R16 или 195/75R16 не съществуват като размер.
                      Lassa OK144 са с около 60мм по голям диаметар от руските и сравнително по безшумни а широчината като меря е еднаква
                      Стефан 0878655377
                        Значи за Lassa OK144 знам, че са два размера:
                        7.50-16 8PR 112/110L
                        и
                        6.00-16 6PR 95/92L
                        На пръвите ширината е към 190 а на вторите 165 или поне така ми обясниха. При всички положения по-малкия размер е по тесен от стандартните за Нива 175/80R16. Виждал съм ги но в интерес на истината не съм ги мерил. Визуално поне изглеждат по-тесни...
                          Първоначално публикуван от blackfirefly
                          и
                          6.00-16 6PR 95/92L
                          колега, не гледай ширината, а диаметъра! 7.50-16 не мож ги сложи на нива, ако не я изрежеш... това е дифендърския стандартен размер - на снимката са на тойота с 6см лифт на окачването:
                          6-16 е идеален за нивата
                            Сега мерих ширината от грайфер до грайфер руска140мм ласа150мм (меря самата стъпка)
                            Стефан 0878655377
                              Първоначално публикуван от Тедо /LJ73/
                              и
                              6.00-16 6PR 95/92L
                              Да това е абсолютно вярно.
