Колеги дали мога да сложа на оригиналните лети джанти на пажерото гуми 31x10.5 R15 ,искам да попитам дали нема да опират некаде и дали ште имам некви проблеми.Благодаря предварително.
Мога ли да сложа на Пажеро 96г. гуми 31x10.5 R15?
До: Мога ли да сложа на Пажеро 96г. гуми 31x10.5 R15?
31x10.5 R15 = 265/75 R15 , които са стандартните ти гуми по документ. Какви проблеми подозираш?Първоначално публикуван от serjo Преглед на мнениеКолеги дали мога да сложа на оригиналните лети джанти на пажерото гуми 31x10.5 R15 ,искам да попитам дали нема да опират некаде и дали ште имам некви проблеми.Благодаря предварително.
Колеги, благодаря ви за отговорите. Понеже гумите на джипа, които са в момента са 235/75/15 а теи 31x10.5/15 изглеждат доста по- големи. Гумите които искам да сложа са тези http://www.reifensuchmaschine.de/rei...RV%20(TRV).jpg ,но един приятел ми каза, че на асфалта доста шумели и дигали разхода на гориво. Някой колега, ако може да даде мнение ще съм много благодарен.
Щом си с гуми 235/75/15 погледни все пак колко са широки джантите ти. Ако са 6JX15 няма да можеш да сложиш по-широки от 235.Първоначално публикуван от serjo Преглед на мнениеКолеги, благодаря ви за отговорите. Понеже гумите на джипа, които са в момента са 235/75/15 а теи 31x10.5/15 изглеждат доста по- големи.
Не те съветвам да правиш това! 100% ще се товари раздатката, колко и дали ще има щети и какви, зависи от много неща. Просто не си струва да рискуваш...Първоначално публикуван от serjo Преглед на мнениеКолеги гумите които искам да сложа са втора употреба проблем ли ште е че двете гуми са с 80% граифер ,а другите две са с 50% граифер.
33- ка =84см.в диаметър 31=79см.Първоначално публикуван от Георги-trimata Преглед на мнение31/10.5 ще влезнат като заводски, защото са точно заводски размер.
Ще ти дам пример - 33/12.5 опират леко в пластмасите при пълно разчекване.OFF-ROAD CLUB PRIMORSKO
www.offroadprimorsko.com
0899883765
Колега а ако се кара нормално несе кара на 4по4 пак ли натоварва раздатката?Първоначално публикуван от Насов Преглед на мнениеНе те съветвам да правиш това! 100% ще се товари раздатката, колко и дали ще има щети и какви, зависи от много неща. Просто не си струва да рискуваш...
Е, все пак, в темата става въпрос за 15" гуми.Първоначално публикуван от Насов Преглед на мнение33 инча са 83.82 см, обаче 32 са 81.28 см, а моите 235/85/16 гуми, са над 82 см, като реално не са 32 инча дори, ами са нещо като 31.8/9 инча...
Ето един калкулатор, даващ размерите при различните обозначения на гумите: http://www.exploroz.com/Vehicle/Tyres/SizeCalc.aspx (надявам се, да свърши работа при изчисленията и избора)
Малко резултати:
Results for your selected Wheel/Tyre (235/85/16)
Rolling Radius 402.95mm
Circumference 2531.81mm
Diameter 805.9mm
Wheel Cover Size Size 009Results for your selected Wheel/Tyre (33х12.5х15)
Metric Equivalent 320 / 70 R 15
Rolling Radius 414.5mm
Circumference 2604.38mm
Diameter 829mm
Wheel Cover Size Size 009Results for your selected Wheel/Tyre (31х10.5х15)
Metric Equivalent 265 / 75 R 15
Rolling Radius 389.25mm
Circumference 2445.73mm
Diameter 778.5mm
Wheel Cover Size Size 007proud founder of Anna Veith fan club Bulgaria
Размерите на джантите нямат нищо общо с това, че има отклонения в размерите
А след като си смятах гумите за лек автомобил с онлайн калкулатор и се оказа, че ми дава размери, които са бая над стойностите в калкулатора, освен на рулетката, на нищо друго не вярвам...
Та затова и пиша, да знае колегата, че нещата не виняги са каквито се предполага, че са...
Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
