TPMS
  • TPMS
    Tyre Pressure Monitoring System /С-ма за следене налягането в гумите/
    ако някой се интересува, мога да му доставя такава с-ма от Тайван... Ориентировъчна цена 500лв с ДДС...
    Включва монитор /течнокристално дисплейче/
    4 сензора /за всяка гума/
    има и вариант 2 в 1 /паркинг асистент + TPMS/
    Дава постоянна информация за налягането в гумите, а има и аларма в случай на мека гума...
    Би ли обяснил на какъв принцип работи системата. Предполагам с някакви датчици, но къде стоят и т.н.
      Как се обучават датчиците на колелата?Съвместима ли е с фабрично вградените в Ауди,Мерцедес и др. автомобили? Даи повече информация.Може би ще има интерес.
        На мойта таратайка датчиците са във винтилите. Винтила струва 150лв. Предават инфо по радио път към бордкомпютъра.
          Мда. Тайван, Венера ...
          А тия работи ги правят до хотел Славия. В София де. Също и датчици за замръзване на шосето, изпотяване на стъклата, недонапълване на резервоарчето на презерватива. Датчици за разум нямат обаче.
          Лепят се на джантите. Животът на батерията е сравним или надвишава животът на джантата. Става като импулсите заминават към дисплея нарядко. При всяко положение ще се обнови веднага след като кацнеш в канавката от спуканата гума. Много ценен прибор.
          Другите сами включват духалките и отопленията, пренастройват АБС-а, не помня кво друго, те правят много такива дивотии. Кво прави презервативният датчик не знам, него го измислих току-що и сигурно още не са го разработили.
            Стефане, няма да се учудя, ако системата е с БГ-датчици... То реално не са БГ щото фирмата не е българска, а белгийска... Те обаче не продават готови изделия, още по-малко в Родината
            едно е да направиш чип, съвсем друго е крайно изделие в хубава кутийка... Ето руснаците строят орбитални станции, а едни чистачки за кола не могат да направят като за света
              Да, Мелексис. Смайващи палячовци. Поне белгийските служители. Те са видимо по-тъпи от чистачката в нашта барака. Която е неимоверно по-тъпа от заспалите маймуни в зоологическата градина. От младите заспали де) Щото дъртите са по-умни и насън
                  Няма да мога без това в деня, в който започна да правя централно напомпване на гумите. А така ...
                    Да ама какво става като размениш гумите?Като сложиш резервата?Не трябва да разменяш датчиците,още повече те не са достъпни.
                      Ще трябва да му набиеш в канчето че е предна лява гума
                        Първоначално публикуван от Христо
                        чувал ли си за АВТОРСКИ права? няма как да са съвместими - всичко е въпрос на патент... те буксите за зареждане на телефоните не са съвместими, та това ли?
                          Прав е Тедо((( Виж че осраха дори утвърдени от три века всеобщи стандарти като резбите и болтовете например ...
                          Същата глупост като "+" на корпуса на автомобила да кажем. Имаше такава дивотия на времето, някви комедианти го правеха за да купуваш после всичко само от тях. Без всякаква техническа необходимост или полза от това.
                            Стефане, три пъти прочетох "мъдростта" ти за Мелексис. Единственото, което се набива, е откровенната неистина, която твърдиш.
                            При цялото ми уважение към доказания ти интелект и умствен потенциал ти казвам - МНОГО ГРЕШИШ и НЕ СИ ПОЗВОЛЯВАЙ ДА ТВЪРДИШ ПОДОБНИ НЕИСТИНИ.
                            Ние работим с Мелексис и цялата група около белгийската Epiq и нито за пикосекунда не съм имал чувството, че работя с палячовци! Нито белгийците, нито българите влизат в твоите квалификации.
                            Имай елементарно уважение към многомилионен инвеститор в Евро, който отваря нови заводи и наема български специалисти!
                            Т.
                            Good guys drive Land Rovers!
                              Нямам какво да кажа за инвестициите им, защото нямам и понятие какви са та какво са. Дори не знаех че се занимават с такива неща, но щом казваш значи е така. Тази част от живота не ме интересува в никаква степен, освен ако не трябва да се занимавам с това лично.
                              Ако става дума за инженерите ... Да, тукашните знаят, могат и го правят. Тамошните гледат и заекват. Повечето от направеното и не разбират, но поне почнаха да го приемат на доверие Да, и верно след разни пазарлъци на времето спряха да се правят на улави и купиха на тукашните нормална апаратура. Но че тамошните отдавна не стават за нищо като инженери продължавам да твърдя. А сравнението с тукашните е просто комично.
