Избор и сравнение на АТ гуми
  • От: Избор и сравнение на АТ гуми
    Аз. Добре се справят.
      Първоначално публикуван от AlexHD Преглед на мнение
      Някой с Купър АТ3 да каже как са на лед/сняг?
      И аз.Въпреки,че имам чисто зимни на 1 сезон ж мазето,снега ме изненада и не можах да ги сменя.Така,че се наложи на първия сняг и лед да карам с АТ3.Моите са само на 1 лято и на 15х.км.Справят се задоволително.На лед спират зле,но спират.АБС а се включва почти веднага,след натискането на педала.На утъпкан сняг все още спират прилично-добре захапват.За потегляне и сцепление-няма никакви грижи-навсякъде само на предно. Смених със зимните и разликата е много осезаема-и най-вече на спиране.
      2023 Honda CRF 300 Rally,2017 Dacia Duster 1,5dci 4x4 леко пипната, 2013 Honda NT700 Deauville,ABS
        Здравейте,
        Търся си гуми за Лада Нива с лети джанти 7Jx15 H2, ET+3. Какви отзиви и коя от следните марки бихте препоръчали:
        Nexen Roadian AT -
        Goodyear Wrangler AT -
        General Grabber AT3 -
        BF Goodrich AT -
        Toyo Open Country AT
        Hankook Dynapro AT
        Yokohama Geolander AT
        Lassa Competus AT2
          Мерси за отзивите.
          АТ3 или АТ3 Спорт са?
          Предполагам, че при 4S нещата ще са по-добре
            AT3 sport
              Мерси за отзивите.
              И при мен са спорт,произведени в Англия.
                Мерси, да ви питам за АТ3 - четох, че са с един размер по-тесни т.е. примерно 275 е като 265
                  Ширината на протектора може и да е малко по-тясна. Като диаметър обаче не са по-ниски. Например 265/70R16 са 30.4 инча. Да, повечето подобни гуми в същия размер са около 30.5 - 30.6, някои и 30.8, но разликата е несъществена.
                  Имай предвид че например LT265/70R16 и 265/70R16 са практически различни гуми - на тия с LT-то отпред и грайфера е по-голям, и платовете са повече, и са значително по-тежки, и скоростния индекс е по-нисък, а често и в диаметъра и ширината на протектора има разлика.
                  Някои производители в спецификациите си имат и ширина на протектора за всеки конкретен размер.
                  Например:
                  - 265/70R16 Discoverer A/T3 Sport e с диаметър 30.39 инча (77.2см), ширина на протектора 8.27 инча (21см), дълбочина на грайфера 14/32 инча (11.1мм), тегло 40lbs (18.14кг) и индекс 112Т (до 190км/ч) и е 4 плата.
                  - LT265/70R16 от същия модел е с диаметър 30.63 инча(77.8см), ширина на протектора 8.58 инча(21.8см), дълбочина на грайфера 16.5/32 инча(13.1мм), тегло 47lbs (21.32кг) и индекс 121/118R (до 170км/ч) и е 8 или 10 плата.
                  Втората ще е много по-здрава, доста по-тежка и евентуално ще иска повече баланс.
                  Та, гледай спецификациите на производителя. Сериозните такива дават всички данни.
                  Последно редактирано от sparkybg; 05-12-18, 11:51.
                    Спарки, ти нали караше с Дуратраци? Какво се случи с тях?
                    Из "Златния телец"
                      Дуратраците са ми на старото. Сега мъдря гуми за новото. Дуратраци в размера, който ми трябва (265/70/16), няма.
                        Например:
                        Мерси. Аз LT за размера, който търся 275/65/18 от стандартен 260/60/18 не съм виждал.
                          Разлика в ширината има при Биджстоуните.Имам едни 265/70/15 и сравнени с други от тоя размер ,включително със старите ми 31ци Гудрич ,стоят по-тесни.Свит е протектора някак си.
                            Например:
                            Е това трябва пак да се прочете ако сметките са тънки.Аз правя едни такива тънки и ммммм май ще влязат с леко рязане на калобраните.
                            TOYOTA SEQUOIA ‘11
                            W140 S420 '99
                              31ците ти не са тоя размер. Горе-долу 265/75R15 са.
                              Иначе BFGто си е широчко, да. То и на снимка св вижда.
                                Не, става въпрос за ширината!
