Помогнете в избора на МТ гуми 245/80 16
  • Помогнете в избора на МТ гуми 245/80 16
    По мои данни това е най-големият размер който ще влезне на Патриота, но никъде не намирам читави гуми подобен размер - даите акъл и предложения, колат ще навърта доста път преди да стигне до истинският OffRoad, но там трябва да се представя блестящо.
    Благодаря предварително
    П.С. знам че разбирачите ще ме оплюят че "такива гуми няма", знам че ми трябва компромис, но ми трябва Добър компромис
    Имам 4 чисто нови обаче 265/75/16 под полувината цена ги давам.
      отговора е прост, или си купуваш скъпи гуми каквито имаше на хънтъра или два чифта някакви по - обикновени, примерно някакви по - малки шосейни и едни малатеста за офроуд.
      иначе размера е въпрос на проучване, ако го няма в наличност винаги може да ги поръчаш от някаде
      drive alive
        Първоначално публикуван от go go go
        отговора е прост, или си купуваш скъпи гуми каквито имаше на хънтъра или два чифта някакви по - обикновени, примерно някакви по - малки шосейни и едни малатеста за офроуд.:
        Два чифта не е идеята - никога не съм сменял гумите за излизанията си, пък и няма къде да ги държа, така че един комплект Добри гуми се търсят
        Нали за това искам съвет във форума за да намеря нещо подходящо? досегашните ми проучвания показват че 32" са или 235мм или 265мм, а на мен ми се иска нещо по средата.
        Даите идеи.
        П.С.
        повече от 245мм ширина по досегашните ми проучвания май няма да влезнат (може би макс 255?) и повече от 32" също
          Гудиър МТ 32" ? /обаче ще трябват и 15" джанти/...
          А защо не пак Интерко М/Т - LT235/85R16
          или LT265/75R16 /32"/?
          това с 2-та /или повече/ комплекта гуми, наистина се оказва неудачен вариант... смяната е трудоемка и досадна... а и често съществува риска да попаднеш на неподходящото място за комплекта, който си обул...
          личният ми опит показва, че навиците от М/Т гумите водят до излагации като си със шосейните /като "затъване" на 1.50м от асфалта например/...
            А може би забравих да кажа 15" джанти НЕ стават
              Задачата е трудна. Единствената гума за кал, която се държи добре на утъпкан сняг беше Интеркото на Хънти. Поне аз не знам за друга гума за кал с ламели. А ако ползваш Патриота само за фън през уикенда, всяка добра кална гума ще е вариант (няма да страдаш много от недостатъците на асвалт).
              Ако изключим тази опция - за мен остават като избор (и в тази последователност):
              1) BF Goodrich Mud Terrain
              2) Да разгледам моделите на Maxxis (budget гума, отскоро са тук в БГ) или регенерат - Sirocco или Extreme на Malatesta например.
              3) BG Goodrich All Terrain - но за теб тази гума ще е сериозен компромис
              Тедо,
              Аз все си мисля, че двата комплекта са удачен вариант (ако джипа се кара и през седмицата/ на асвалт). Ако има къде да ги държиш разбира се. Така или иначе универсална гума няма.
                Алекс, гледам тука един размер 10/32-16LT на SUPER SWAMPER модела е TSL (SAM-18B ; O.D. 31,2 ). Сигурно 10 е ширината - 254мм , а 32 височината (или 31,2).
                  245/75R16 GOOD YEAR MT/R например ...
                    245/75/16 са малки /за офроуд/ като диаметър според мен.. имам един комплект, но с шосейна шарка...
                    нищо не пречи, като дойде патриота, да се пробва с 32" /265/75/16/ дали опират...
                    за Яро: като концепция е добре 2 комплекта /или 3/, но след 7-8 смени започва да омръзва... макар, че съм свалил времето на 35мин... /отзад ми е малко неудобно повдигането - лягам под джипа за да сложа крика - един недостатък на дългата база /
                      Тези няма ли да ти свършат работа, пък и за тази цена 680лв/4гуми чисто нови с мустаците по тях.
                      Fulda Tramp Tour4x4 размер: LT265/75R16 119/116Q onroad/offroad 70% 30%
                        Първоначално публикуван от Gichev
                        Мисля че ти отговорих още във вторият "пост"
                        Първоначално публикуван от alex_markov
                        П.С.
                        Пък и да влезнат (в което не вярвам) това са шосеини гуми, колата си идва с подобни, аз търся МТ или Mud Terrain или гуми за Извън пътя.
                        Благодаря всепак и успех при продажбата.
                          А не съм разбрал, съжалявам аз реших че щом тези които ти си написал са по-високи, моите ще влезят. Между другото на широчина ги мерих с едни 205/50/15 и са еднакво широки. Защо се получава така, това сигурно е заради цолажа, обаче нали все пак това 205 е 20,5 сантиметра би трябвало да е стандартно независимо колко цола е?
                            не е възможно 205 и 265 да са еднакво широки... това 205 е широчината на най-широкото място на гумата... на 205 грайфера /стъпката/ би трябвало да е около 170мм... а на 265 - поне 200мм...
                            гумите могат да опират по 2 причини голям диаметър или голяма широчина...
                            по принцип /поне при по-сполучливите/ джипове има запас от място и по диаметър и по широчина... това се прави с цел при полепване на кал/сняг/ да не се "задръства"...
                              Ясно защо аз като ги сложа една до друга и са еднакви, обаче 15-ката от края на грайфера се увеличава настрани и има ръб покрай джаната, а джиповата краят на гумата е и краят на грайфера.
