Спукани гуми решения и проблеми?
  • Спукани гуми решения и проблеми?
    Е точно тая работа дето изглежда най-проста - със спуканите гуми, е най-безнадеждната. Тия играчки стават да вдигнеш гумите след като си ги изпускал в калта. Погледни кой са е ЗИЛ, ако намериш някъде погледни 157К (Джугана с лебедката), те са с подкачка. Двуцилиндров компресор с не знам си колко стотин литра в минута дебит, с ремъци от коляновия вал и 200 литра ресивери. И пак имаш или спирачки, или подкачката. Ако има и свирка като на големите тирове, там след 50 секунди свирене и спирачки нямаш 5 километра.
    Сметни колко литра ти е гумата и свикни с идеята.
    При по голяма пробив и компресора не му помага!
      От какво ще се спука, колко голяма ще стане дупката и как ще се държи, вече зависи от гумата като такава. Има разни специални - много не им пука от тая работа
        абе тука става дума за жипки, не за военни камиони. знаете ли колко тежи джантата и главината на това чудо, вероятно четирите са колкото жипката.
        drive alive
          В гумата на БТРа няма желязо. Освен въженцата на борда, който лежи на джантата. Тежи по-малко от по-малките от нея цивилни гуми.
          Ами инкасаторските джипове? Правилните също си имат квито трябва гуми.
            те имат текстолитов обръч на джантата и отгоре нормална гума, като се спука караш с текстолита, малко возията е като на влак, но това е само за измъкване от проблеми, в сравнение с които натъртения задник е бял кахър
            има и няколко други разработки, като многокамеррни гуми, специални течности за запушване на дупките, гуми с метални обръчи и какво ли още не, но текстолитовите обръчи на джантите са се наложили, като най - удачно решение. единствеения проблем е при смяна на гумите, много трудно се монтират и ако някой недозатегне болтовете обръча може да се разпадне и ВИПа да загине скоропостижно в автомобилна катастрофа ... иронично
            drive alive
              Аха, много разни конструкции. А жандармерийските като най-хитри - направо целите от гутаперча, не са и пневматици.
              Има няколко ГАЗа-69 и УАЗа с подкачка. Обаче всичките са брутално тунинговани, всичките са с избутани назад двигатели от Чайки и дявол знае какво друго, 200 литрови резервоари отзад и компресори от ЗИЛове и ПАЗове. Бе, големият тунинг, от колата остава само силуета на муцуната. А с малко кръв и кинти не става нищо ...(((
                Izvinqvam se,4e ne pi6a na kirilica,ama pc-to na koeto sedq nqma taq programa!
                Ba6ta mi kara edna gigantska fadroma,na koqto gumite se smenqt samo s ma6ina! Vqrno tq mnogo rqdko puka guma ama spuka li se re6enieto e telefonno obajdane i na mqstoto pristiga servizna kola!
                Sega testvat nqkakvi spreiove no te sa prekaleno skypi i ne sa mnogo nadejdni!
                Ta toq problem na takava ma6ina mnogo trudno se otstranqva
                "Kолкото повече се превръщаме в свръхчовеци, толкова по-безчовечни ставаме"
                А+
                LZ1DRZ
                  който толкова го е страх, че ще спука гума, да си ги надуе с пяна като на мотокарите
                    Първоначално публикуван от Тедо /LJ73/
                    И да си сложи ограничигел на скоростта
                    Ти бърз мотокар виждал ли си?
                      аз и бърз джип със спукана гума не съм виждал... обикновено са бавни...
                      друго разумно решение е да се носи резервна гума /макар, че за 3 години веднъж съм пукал гума и то на 500м от къщи/
                        S motora mi se e slu4valo za edin izlet da pravq gumite 4 pyti!!!
                        2 pyti zadna i 2 predna>Napravo bqh pobesnql!
                        Zatowa ve4e si nosq po 2 rezervni v ranicata + sprei za po malki dupki....
                        Tova e nai-gadnoto ne6to,koeto moje da ti se slu4i i da ti razvali nastroenieto.Nikoi ne e zastrahovan..........
                        А+
                        LZ1DRZ
