Гуми за Гранд Чероки
  • Гуми за Гранд Чероки
    Колеги днес случайно загледах жабката отвътре (не се смейте имам я от почти 2 месеца) и прочетох за размера на гумите и колко трябва да са напомпани. Интересен ми стана размерът 245/75/15. Никъде по гумаджийските сайтове не намерих някой да продава такива гуми. Вероятно са 31-ци и затова не им фигурират в списъците. Не са ли големшки за Гранда ми 95 г и няма л ида ги върти трудно 4.0 мотор. Понеже ще правя малък лифт и искам да си взема и едни "по-рошави) гуми мисля дали този размер няма да е добре?
    А споделете
    В момента съм с 235/75/15, а на оня списък има само 225 и 245 размери, тия американци с кви размери гуми бачкат ?
    Не е луд, който яде баницата.... Кучето си лае, кервана си върви... ДОКОГА?
    Форд Фокус 1,4 1999 г., Крайслер Гранд Вояджър, Corvette C5
    ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
    До: Гуми за Гранд Чероки
    Първоначално публикуван от musovir Преглед на мнение
    А какво ли да каже самурай с 1.3 мотор с 33"
    или Витара с 1.6 и 31"
    А пък Фронтерата си е с 2.0 мотор и заводски 31"-ци.
    Ще ги върти и няма да ги усеща, друг е въпроса че малко ще упира ако не сложиш подложки.
    no signature no problems
      Е щом ги дават заводски сигурно няма да опират (на асфалт може би). Аз ще си сложа подложки при всички случаи. Просто ми стана интересно за гумите. Никъде според завода (на жабката) нямат 235-ци, имат 225 и 245.
        На Гранда заводски са 28" не 31" за това ти казвам че трябва подложки, иначе ако си караш с 28"-ците няма да ти опира никъде разбира се.
          Ако говориш за подложки на пружините, това определено няма да промени начина по който гумата влиза в калника и пак ще опират.
          На стикера на жабката е заводския размер. Някои излизат с 28", други с 29".
            За да се кара с рошави 31", ще се наложи и лека "интервенция" по предната броня. Мотора ще ги върти без проблем. Друго проблемче е че оригиналните долни носачи ще се "срещат" с гумите при пълни завои, като лекуване на този проблем са: смяна на носачите от следващия модел Гранд Чероки, ограничаване на ъгъла на завиване, или изнесени джанти.
            Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
              Кое е по-добре, подмяна на носачите или фланци? А по-сигурно?
                Според мен смяна на носачи. По никакъв начин не променя конструкция на окачване, нито ще товари лагери, като в случая с фланци или джанти с голям отрицателен оффсет.
                  При повдигане на джипа има писано правило. Колкото вдигаш - толкова разширяваш. Иначе започва да се залюлява по централната ос, а това нито твърди стабилизиращи щанги, нито по-твърди амортисьори могат да го предотвратят. Те могат само да го превърнат в друсаща каруца.
                  Носачите от второто Гранд Чероки не са готово решение. С тях не опира в носача, но започва да опира в купето над него и така печелиш не повече от сантиметър. А и пак опира в предната стабилизираща щанга. Освен това долните предни носачи от WJ не работят добре с окачването на ZJ защото тампоните им са много раздвижени и при движение променят кастора с по 3-4 градуса.
                  Решението е намаляне на бакспейса. С други джатни, или с фланци до 2" на колело може. Просто трябва да се намери златната среда, защото ако се прекали с изнасянето, гумите започват да опират в долната част на арките(броня праг) отпред.
                  Та, за големи гуми няма нужда толкова от лифт, колкото от рязане. Лифта е за да се оптимизират ходовете на окачването. Ама като чета как се правят лифтове, май става точно обратното.
                    ...Та, за големи гуми няма нужда толкова от лифт, колкото от рязане...
                    Смяташ ли, че 2" и нещо такова http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...1&postcount=86 са достатъчни?
                      Да вмъкна тук една питанка: ето това ще са ми подложките http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch...ng/spacers.htm обаче ще ги правя от стомана най-вероятно. Ще бъдат 50 мм. Понеже отзад товаря като ходя по гьоловете, има и газова бутилка - дали да не направя подложката отзад по-висока? Ако има смисъл да е по-висока колко е разумно - 10 мм или повече.
                        отзад се слагат предни пружини - казват че се повдига точно с 2,5"
                        скоро ще го пробвам този вариант, дано е верен
                        Subaru OUTBACK 2,5
                        Hyundai TUCSON 2.0
                          Без подложки? Ще свършат ли работа?
                            точно това е идеята- без подложки. предните пружини са по-високи и затова повечето хора си купуват готовите китове до 3,5" без задните пружини.....
                            и моя го поръчах без задни пружини, като почне монтажа ще видим дали ще стане.
                            естествено че работата на окачването няма да е като с точните пружини, но то и с подложките не е по-добро
                            Subaru OUTBACK 2,5
                            Hyundai TUCSON 2.0
                              Карам от година вече с подложки над пружини от линка и с носачите от WJ-я, отзад са 4 газови бутилки събиращи общо +/- 100 литра газ. Возията са подобри, артикулация на предния мост си ОК, никъде нищо не опира. Единственно рязане беше направено по предната броня, че "рошавите" гуми са я закачали при завиване. Размера на гумите са 31/10,5/15 първо бяха Кобри, сега Колвей.
                              Последно редактирано от Злой; 12-05-08, 13:58.
