Моя Дифендър вече е с нормални "обувки" - Interco
  • Моя Дифендър вече е с нормални "обувки" - Interco
    Колеги!
    Моя Дифендър вече е с нормални "обувки" - Interco - Super Swamper Trux...
    Поставих размер 265x75х16, който е доста над максималния за модела..
    Гумата външно изглежда перфектна, мирише на каучук и е като 17 годишна венецуелка..
    При монтажа се оказа, че бая тежести са й необходими за да кротне, но това все пак не е магистрална гума.
    Динамиката на джипа се промени рязко!
    Започна да набира много по-бавно, да спира много по-трудно, но най-важното е че на завой почти усетих как се обръщам / мисля че за момент отлепи от едната страна/..
    Шума е малко по-силен от щатните мишелини, но в Дифендър този въпрос не е от значение.
    При пълен десен малко закача, но единствено при пълен десен.
    Дотук с лошите неща..
    Гумата на вода не мърда, явно е мека и се впива в асфалта.
    Усещането е като в лодка, поема всички удари и не разбираш по какъв път се движиш!
    Това което не успях да разбера е къде ще се издъни, защото не промени хода на джипа през всички възможни гадости, /все пак още няма сняг/ и наистина, като че ли за тази гума няма значение върху какво стъпва...
    Не можах да избуксувам никъде, но ще се постарая да и намеря слабото място!
    още един път честито и поздравления за добрия иизбор. за тези гуми из нета пише, че са перфектния избор за кола, която се кара по асвалт и през почивните дни и по без асвалт. трябва да внимаваш защото е мека и лесно се реже от остри предмети и в големите жеги бързо се износва.
    за лошите работи ... това което казваш е нормално, аз затова за нашия дифендер взех малко по - ниски щатните гуми и много по - здрави SS thorn bird 31" - 11" R16". щатните след 3000км са 2 към 3 сасипани. небих сложил по - високи гуми на кола 120 к.с., но ако динамиката не е качеството, което търсиш всичко е ОК.
    иначе решението на проблема е просто, V8 chevy big bolck с чарджър на около 400 к.с. , незнам дали е възможно да се сложи в дифендера
    drive alive
      Ти ми помогна за избора и наистина мисля, че е добър..
      Не ми трябва динамика, трябва ми да рови калта като глиган, супер си е така, само трябва да свикна с удължения спирачен път, че ще взема да мина през някоя гъзария на светофара...
        хареса ми, но защо толкова мако показват
        drive alive
          Първоначално публикуван от Volk
          не са чак толкова по-големи... "щатните" не са ли ти 7.50-16?
          ползвай двигателя като спирачка... за стабилност ги помпай повече на асфалт...
            Е, те тука стана интересно!
            Щатните са много по тесни и им дават налягане по инструкция 190 на предните и 340 на задните, но за два пъти по-тънки..
              и при едните и при другите, проблема е във височината на профила... 7.50-16 по принцип са твърди "камионджийски" гуми с подсилени бордове, интеркото са много по-меки и при еднакво налягане изглеждат много по-меки...
              когато гумата е с подходящо за офроуд налягане, тя е мека /за да прилепва към терена/ и при завой се "кълчи"... 19psi за предните е прекалено малко... при остър завой почти половината тегло на колата отива върху външната предна гума... гледъл съм снимка на гума в този момент... ръба на джантата почти докосва асфалта...
                Първоначално публикуван от LJ73
                ...не са чак толкова по-големи... "щатните" не са ли ти 7.50-16?...
                Щатните по принцип са 7.50/16, ако излиза с метална джанта 5.5 инча и 235/85/16 ако излиза с лети джанти, обикновено 6.5 инча. 265/75/16 е по-широчко от 235, но все пак малко ме учудва, че опира..
                Go go go, каква гума си сложил на Вашия Дифендър на 15 инча? Interco, или? За 110-ките ли става дума или за 90-ката?
                  90 ката му е с ровърските алуминиеви джанти на 16 инча..
                  Яро, при мен опира съвсем малко и то само на пълен десен..
                    в какво опира?
                    при мен опира леко в някакъв гумен калобран между шасито и гумата отпред вдясно, но при проверка се оказа, че "проблема" е в калобрана... деформирал се е навън към колелото...
                    разликата в радиусите на гуми 235/85/16 и 265/75 е 1мм... т.е. никаква... вероятно проблема е в страничния грайфер на американските гуменетки
                      Разбира се, че в страничния, вътрешен на дясната гума...
                      Кой би помислил, че може да има проблем във външния диаметър?!
                        Дайте идея за налягането !!
                        В петък ще падне сняг и ще заровя "глигана" в някоя пряспа..
                          Честито
                          Вземи сложи една снимка, че на саита на Интерко не намирам такъв модел, има само Super Swamper и всякакви негови вариаций ама трък не намерих?
                          А къде да ги закопаеш, бързо ще се намери, дори и сняг не ти трябва и аз си бях повярвал с мойте trxus-и
                          Но бързо разбрах че със законите на Физиката шега не бива Но поне си имаш лебедка
                          Със здраве да си ги караш и много да им се радваш
                            коригирах се, гумите са 16"
                            а щатните на дифендера с алуминиеви джанти са 235/85 R16", поне на нашите 2 бр са такива, марката е general модела е едикойси. размера е точно между 31" и 32" но 32"/10.5 според мен няма да се съберат, а лифта при роверите е малко лимитиран от към кардани затова внимателно с гумите
                            drive alive
                              Първоначално публикуван от alex_markov
                              Честито
                              Алекс, благодаря ти, те мойте са такива, ама нали ми етрудно да ги изписвам тия наименования, никакви trux, ами TRXUS, я вземи га кажи на глас, езика ще ти се оплете..
