Разликата между студения и топлия регенерат
  • Разликата между студения и топлия регенерат
    Уважаеми колеги,не видях тема разясняваща принципната разлика между двата начина за регенериране на гуми.А тъй като много от вас може би си задават въпроса,си позволявам на достъпен български да обясня.
    Топъл регенерат:От гумата подлежаща на рециклиране се сваля(престъргва се на специална машина)всичко с изключение на гумено-металния(текстилен)слой,наречен каркас.Каркаса се проверява с ултра звук за дефекти.Допускат се репарации.Така подготвения каркас се обработва с лепило(адхезив),поставя се ,,суровия''подпротектор(брекер)осигуряващ плавна връзка между твърдия каркас и значително по-мекия протектор,самия протектор(също невулканизиран) и сместа образуваща страниците на гумата(в някои случаи страниците се образуват от протектора.Така конфекционираната(сглобена)гума се поставя в матрица,оформяща рисунъка(грайфера)и се нагрява под около 45 мин при температура около 160 градуса.
    + на метода:Много добра връзка между отделните части(каркас,брекер,стараници) на регенерираната гума.
    -Каркаса се нагрява до висока температура,при което протичат частични процеси на деструкция.
    -Не е препоръчително повторно възтановяване на гумата
    Топлия регенерат се използва главно за възтановяване на леки гуми(тук спадат и джиповите)
    Студен регенерат-Студен тук е доста образно казано.Тук първо се изработва протектора-във вид на лента:Екструдирания(шприцован)суров протектор се вулканизира в преса(дължина от 3.5-11 м),при което се оформя грайфера.Долната повърхност на протектора се шкури(не на ръка естествено)обработва се с лепило,опакова се с фолио и се съхранява навит на руло до същинското регенериране:подобно на топлия регенерат гумата се престъргва,като остава не само каркаса,но и страниците,обработва се с лепило.Поставя се подпротектор(суров),върху него се поставя предварително вулканизиран протектор.Краищата на протектора се намазват с лепило,между тях се поставя подпротектор и се съединяват така,че рисунъка да съвпанде.Отстрани протектора се покрива с т.нар. странична лента.В така сглобената гума се поставя вътрешна риза,която се надува.Гумата се вкарва във външна риза,въздуха от която се изтегля(вакуумира се).Няколко така приготвени гуми се вкарват в автоклав(казан в който се нагряват с пара).Подържа се температура около 105 градуса(от тук и името студен)-това на практика е работната температура при експлоатация лятно време.
    + на метода:Каркаса не се натоварва топлинно-повишена устойчивост на деформации(балони, изкривявания)
    +По този метод може да се възтановяват многократно гумите(самолетните до 7 пъти)
    -по-слаба връзка между страниците ,каркаса и протектора,мястото на стиковката на краищата на протектора.Резултата всеки го е виждал край магистралите.
    Купувайте регенерат само от доказани производители!
    П.П:Дано не съм ви оттегчил
    Последно редактирано от бат'Марто; 05-02-08, 22:04. Причина: допълнение
    Виден столичен ихтиолог
    До: Разликата между студения и толия регенерат
    Дори,не бях се замислял за разликите...Благадаря.Полезна информация.
      Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
      Моля,моля.В офф роуда съм пресен,но с регенерата(студения) си изкарвам хляба...Ако някой има конкретни въпроси,готов съм да му отговоря.
      Последно редактирано от бат'Марто; 05-02-08, 20:46. Причина: допълнение
        +1
        Land Rover Defender 110SW 300tdi
          До: Разликата между студения и топлия регенерат
          Имах желание да кача снимки,но нещо неуспях да ги вкарам в поста.Затова ще ги сложа като прикачени файлове...Моля някой от модераторите да помете...
          Последно редактирано от бат'Марто; 07-02-08, 11:35.
            Ти си ги копи/пейстнал от твоя комп.Затова не излизат.За да стане трябва или да ги качиш в ФТП-то,или да ги прикачиш отдолу.
            0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
              Ето ги снимките
                Създадох албум в Снимка БГ и от там ги пуснах,ама нещо нестана...
                Ето линка към албума:
                http://www.snimka.bg/album.php?album_id=217173
                П.П:Моля излишното да се почисти от модовете...Благодаря предварително
                  Да видим дали съм разбрал правилно, регенератите са.... гуми втора употреба, но след като са "реставрирани"? полезна тема, аз да не казвам какво съм си мислел
                  Suzuki Jimny; +4'' Black Raptor / Pro comp; Maxxis Bighorn 30/9.5R15; 9500lbs Winch
                  Георги Кандиларов 0889/705-106
                    Кажи, де, ще е интересно.
                    Аз например досега си мислех, че при студения регенерат просто се лепи вече готовия протектор върху старата гума. Естествено почистена, остъргана, и подготвена за операцията, и лентата с избрания вид грайфер се залепва под сериозен натиск, за някакво определено време, или се вулканизира към основата.
                    Благодаря на бат Марто за поясненията.
                      От: Разликата между студения и топлия регенерат
                      Здравей бат'Марто,
                      Много е интересна инсталацията на снимките които си публикувал. Мога ли да попитам кои са производителите на това оборудване.
                      Поздрави
                      Б. Лимонов
                        Първоначално публикуван от blimonov Преглед на мнение
                        Здравей бат'Марто,
                        Поздрави
                        Б. Лимонов
                        При сериозен интерес,може да поговорим лично.Поздрави!
                          Брей. Сега попаднах тук.
                          Размотаните ленти протектор, които се виждат край пътищата, резултат от калпав студен регенерат ли са? Как точно се срещат краищата на готовия нов протектор при студения регенерат?
                            Ясене, що те гледаш дисковери, бе )
                            http://www.youtube.com/watch?v=sUmey...layer_embedded
                            или ако предпочиташ жена диктор
                            http://www.youtube.com/watch?v=SRWmT...ayer_embedded#!
                            И за сравнение как се прави нова гума
                            http://www.youtube.com/watch?v=0BSgW...eature=related
                            Последно редактирано от turtey; 08-01-11, 00:06.
                              Краищата се почистват със шмиргел(още при производството на протектора)Намазват се с лепило(на етерна основа)После, при конфекционирането на гумата подлежаща на регенериране,на едното ,,чело'' се поставя лепенка от подпротекторната лента.Тези ,,ленти'' които виждаш по пътищата са точно от не добре почистена повърхност на подлежащите на залепване повърхности.При производството на самия протектор,за да не залепва за матрицата,последната се пръска със силиконов разтвор.Представи си обработената със силиконов олигомер повърхност каква адхезия има със основата.Затова протектора се ,,траши'' преди нанасянето на лепилото.
                              В клипчето на Търтея е показано производството на топъл регенерат
                              Последно редактирано от бат'Марто; 08-01-11, 00:39. Причина: допълнение
