Втулки на фланци
  • Втулки на фланци
    Здравейте колеги. Купих си фланци от Вромос 5Х114,3 на 60 за рав 4 първо поколение.
    Искам да им направя втулки, защото са от типа на т.нар. универсални. Та диаметъра на отвора на моите джанти е 60 мм, а този на фланците 82 мм. Молбата ми е ако има хора с идеи да дават идеи как да се направи втулката.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6137238Натиснете снимката за да я уголемите
    знам, че снимките не са много добри, ама това е подобно
Име:480 (3).jpg
ID:6137240Натиснете снимката за да я уголемите
Име:960 (3).jpg
    само дето е без втулка.
    А ето ги и автентичните снимки на фланците:
ID:6137242Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6137243Натиснете снимката за да я уголемите
    Проблема е, че стругаря каза, че ако не се направи някакъв ограничител на втулката, тя може да се движи аксиално по остта на главината, но при опита да направи такъв се сблъскваме, с прекалено големия диаматър, който е изтънил растоянието на фаските на гайките, то е всъщност 1.5 мм. Идеята беше там да се вземе една стружка, да се направи фаска и втулката да легне в нея. Ама няма място, прекалено силно е било желанието да се създаде фланец, който да може да се слага максимален брой коли.
    Не знам дали се изразих ясно и дали ме разбрахте, ама ако трябва ще дообяснявам.
    И въпреки, че в училище имах двойка по чертане, ето една окомерна схема, с която се опитвам да поясня проблема
    Това в червеничкото е мястото, където трябва да се вземе стружката за фаската (извинете, ако не употребяват точния термин).
    Ама мястото, както се вижда е много малко и фаската ще прорежда борда около главата на гайката.
    Последно редактирано от bat_pesho; 30-08-17, 00:04. Причина: снимки
    От: Втулки на фланци
    Ами да направи втулката да се монтира от вътрешната страна на фланеца, както всъщност е правилния начин!
      И за кво ти е тоя втулка???
        Добър въпрос. И сега започва вечния спор, кое центрова джантата.
          Такъв въпрос не стои.
            Не стои, но все си спорят.
              От 90 км/ч нататък има леко тресене във волана. Балансирахме предните гуми, защото не бяха балансирани отдавна и тресенето намаля, но не изчезна. Освен това от 100 - 120 км/ч. като се натисне спирачка, волана тресе още по-силно, не супер силно, но доста дразнещо. Вчера махнахме фланците за проба и се видя, че не тресе, нито при натискане на спирачка, нито при скорост 100 км.ч. (последното повече си го мисля, защото трябваше да я пробвам и при по-висока скорост, ама нямаше време). Първо като установих тресенето при натискане на спирачка ми казаха криви дискове, ама сега като махнахме фланците, поне това е ясно че го няма със сигурност. Пък и фланците са нови TRW на 1-2 години, не че не е възможно да се изкривят, ама... ако мислите, че тресенето не е от фланците, давайте идеи. В началото като ги сложихме фланците не си спомням да ми е тресяло при 120 км.ч., още повече със сигурност не тресеше при натискане на спирачките
              Последно редактирано от bat_pesho; 30-08-17, 09:00. Причина: уточнение
                Първоначално публикуван от evos Преглед на мнение
                Това много не го разбрах, защото не съм технически грамотен. В момента идеята е, че втулката влиза във фланеца и на нея се надява джантата, ти какво имаш предвид под "вътрешната страна на фланеца"? Да го "играе" втулката втори междинен фланец ли?
                  Първоначално публикуван от bat_pesho Преглед на мнение
                  Има нещо нефелно, аз съм с гранд витара и тя няма нищо друго освен болтовете за центриране на колелата и нямам никакво тресене нито при движение , нито при спиране. Вярно, че фланците са само на около 2000 км. ама няма проблем с това да се ползват без допълнителни втулки, ако всичко друго си е ОК
                  Ако някой действително е тъп, това няма как да му бъде обяснено
                  Grand Vitara 2.5 V6/24 , 1999 automatic
                    При луфт и или пълна липса на втулки тресе действително, и аз не вярвах, но тресе и то точно при по-високи скорости. При мен проблема се оправи без да сменям втулки - разхлаби гайките и ги стягай равномерно една по една, малко по малко. Може и да няма ефект, но може и да има, при мен имаше.
                    При мен беше на лек автомобил фланец 8мм. и втулка в едно със луфт.
                    Телефон - в профила!
                      Втулката не центрова нищо. Ако центроваше, джантата щеше да се вади със скоба.
                        Нямам намерение да споря. Изпитах го на собствен гръб. Когато няма какво да центрира джантата трябва внимателно стягане на гайките или болтовете. При ниска скорост не се усеща, но при над 100-120 определено се усеща и сякаш имаше резонанс на конкретна скорост около 120 при която се усещаше най-силно, нагоре изчистваше. Проблема се беше появи след сваляне на гуми.
                        След посещение при гумаджии които си разбират от работата и малко или много ме познават твърдо ми заявиха, че е от луфта на втулката, стегнаха внимателно гумите и повече не съм имал проблем докато не продадох колата, гумаджиите пари не ми взеха, но казаха да си оправя втулките за нямам проблеми, не съм им бил първа кола с този проблем.
                          Раде, стягането на джантата си има правила, ако ги оплескаш-ще тресе.
                          На Франко, при всичката му първичност единственото тресене беше заради крива джанта, или кал по самата джанта. Разликата между централния отвор на джантата и главината е голяма, та за никакво центроване не може да става дума.
                          Ако фланците са изработени както трябва-няма как да има тресене от нецентрована джанта.
                          Виж, ако джантата е стегната накриво-ще тресе, та ще се кине.
                            Първоначално публикуван от Иван Жоров Преглед на мнение
                            Благодаря.
                            Аз от техника не разбирам, но ми прави впечатление, че при повечето коли, които съм виждал джантата винаги ляга на някаква фабрично изведена и стърчаща на няколко мм от главината фаска или втулка, а не само на шпилките, не знам дали това значи нещо.
                              Тя ляга, но не центрира по нея.
                              Отделно има амнайсе коли дето нямат таково. Примерно фв костенурка. Пък Ф. Порше не е прост форумен герой.
