Обем гуми
  • Обем гуми
    Как се смята обем на гума?
    Цилиндър или тор?
    Че за 33ка получавам от 90 през 180 та до 500 литра и явно нямам идея
    От: Обем гуми
    Измери дименсиите-диаметър на окръжността и средната обиколка на гумата/измерено по средата на гумата/ и напиши или умножаваш повърхнина на кръг по височина на въображаемия цилиндър.Впочем за какъв чемер ти е тоя обем,че ми е интересно?
      От: Обем гуми
      Обем на цилиндър с размери на гумата, после обем на цилиндър с размера на джантата и от големия цилиндър вадиш малкия. Имай предвид, че радиус на джантата трябва да мериш не до ръба на борда, а където се пада реално стената на цилиндъра(малко калпаво го обясних, но ще разбереш предполагам). Също така, размерите на гумата трябва да мериш отвътре или да приспаднеш дебелината на каучука, иначе ще получиш обем на тяло еквивалентно на външния диаметър на гумата.
      На мен това ми се вижда по-реално спрямо тороида, предвид формата на джантата и формата на гумата и мисля, че ще получиш сравнително точна представа.
      Реално обекта, който е образуван от затвореното пространство между джантата и гумата е нито тор, нито вписан цилиндър в цилиндър.
      Дефакто, ще ти е по-лесно да сметнеш обема на двата цилиндъра и да ги извадиш един от друг. И малък съвет, ако искаш директно да си го получиш в литри обема, смятай всичко в дециметри. Един кубичен дециметър е точно 1 литър и няма да ти се налага да конвертираш кубични единици в последствие.
      Има и друг начин, който според мен ще е по-точен, но говоря чисто теоретично. Смяташ вътрешния обем като вписани цилиндри и като тороид. След това осредняваш двата резултата((V1+V2)/2) и би трябвало, поне на теория, да получиш по-точен резултат, тъй като обема, който се опитваш да изчислиш е завъртяна неправилна форма около окръжност и реално е нито цилиндър, нито тороид. Това, което ще получиш е обема на фигура, която прилича силно на вътрешната форма на обема на кухината, която се опитваш да пресметнеш, макар пак да не е абсолютно точна.
      Принципно има начин да се сметне и 100% акуратно, но това изисква сечение на тялото, както и абсолютно точни измервания и елиминирането на еластичните свойства на каучука, но едва ли искаш да е чак толкова конкретна сметката ти.
      Ако се затрудняваш с пресмятането на обема на тороидалното тяло, това най-вероятно идва от грешно взети размери, предвид факта, че в интернет трудно се намират добри чертежи с ясно показани размери. За да те улесня, ето един добър чертеж:
      П.С. Ако все пак продължаваш да изпитваш трудности, драсни едно съобщение, ще ти нарисувам кое точно да мериш и ще ти го сметна, след като ми дадеш размери.
      Дано съм бил полезен
      П.П.С. Така като се замисля, много зависи и на каква джанта си ги монтирал, ако джантата е доста по-тясна от ширината на гумата(това ти лесно ще си го видиш), то коректния обем би бил по-близък до тороидално тяло, тогава обаче и измерванията относно радиусите на тороида и в частност диаметъра на въртяната окръжност се измерват доста по-трудно, просто защото няма как да се пъхнеш в монтираната гума.
      Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
      Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
        От: Обем гуми
        Най-вероятно, какъв компресор на 12в ще му върши работа да си помпа гумите за 4-6мин.(след разходка).
          От: Обем гуми
          Нико, мерси.
          То това което пишеш е ясно. Но
          Така - хипер ултра презицност не е нужна - т.е. 5-10 литна не са решаваща точност
          Гумата е 33 10,5 15
          Ако е тор излиза да е около 180 литра, ако е цилиндър 450.
            От: Обем гуми
            Най-лесно и точно ще е , ако имаш достатъчно голям съд с вода да потопиш гумата. Потопяваш точно половината , бележиш нивото , вадиш я и това което долееш до белега го умножаваш по две. Зависи и кой обем ще мериш , вътрешния или целия , но пак можеш да направиш някаква корекция и да получиш приблизително точния обем.
              От: Обем гуми
              Не става щото няма как да меря без джантата
                От: Обем гуми
                Обема на джантата не е по-голям от точността която търсиш.
                  От: Обем гуми
                  Всъщност по-голяма погрешност вкарва не джантата, а материалът на гумата. Джантата е малка и от плътен материал и не заема голям обем. Пък и с едно кантарче ще се изясни.
                  Търтьо, добре дошЕл в математиката. Тва дето търсиш му се вика интеграл.
                  И да, апроксимирането на автомобилна гума със сечение на два цилиндъра вместо тор е по-коректно.
                    От: Обем гуми
                    Обем като чист обем или като количество въздух при някакви атмосфери налягане търсиш? Te тук има некъф калкулатор: цък
                      От: Обем гуми
                      искаш да знаеш колко или как се измерва?
                      наготово изчислени
                      Subaru OUTBACK 2,5
                      Hyundai TUCSON 2.0
                        От: Обем гуми
                        700 литра?
                          От: Обем гуми
                          700 литра?
                          Това ти е за 4-те гуми. Идва 175л. на гума което е таман колкото твоите сметки.
                          Телефон - в профила!
                            От: Обем гуми
                            700 е за 4
                            Явно е предвиден да смята от колко въздух лишаваш майката Природа с едно МПС.
                            Аз не вярвам в чудеса!
                            Разчитам на тях!
                              От: Обем гуми
                              Ясно, начи първоначалните ми сметки са верни.
                              500 беше грешка която си намерих.
                              Та това прави има няма 400 литра за гума на 2 атм. Мнда. Множко си е
