Преходни фланци
  • Преходни фланци
    Здравейте колеги. Тъй като наскоро си закупих ремарке, да си прекарвам разни работи, обаче като го закача на джипа и се натовари задната част при стоповете е пада много ниско и на места ми закача по черен път. Въпроса ми е съществуват ли преходни фланци от 4х100 да сложа гуми и джанти за терано 6х139,7. Сегашните гуми много малеят 155/70р13. Искам да сложа 235/75р15.
    Поздрави!
    Nissan Terrano 2.7 TDi
    Нещо което работи - не се пипа!
    От: Преходни фланци
    Теглича ти е високо . Като закачиш ремаркето и го натовариш трябва да тежи с една идея напред.
      От: Преходни фланци
      Че е високо теглича високо е. Товарам го както си написал с една идея напред. Но ако товара напред и назад седи празно товара отива назад. Както днес. 500 кг. камъни (по кантара в пресевната) отзад имаше 50 см. свободни, като спрях при вилата беше равномерно разнесени камъните. А и ремаркето е доста дълго. Само лигена е 2005 см. С 31" гуми съм на терано с лифт около 4-5 см. Затова искам да сложа и по големи гуми на ремаркето.
        От: Преходни фланци
        Идеята ми е , че само с гуми няма да стане и трябва и нещо по окачването да промениш.
          От: Преходни фланци
          Няма как колега. Ремаркето е ново, все още в гаранция, а окачването му е торсионно. А и проблема е че в талона пише торсионно окачване.
          Въпроса ми е въобще съществуват ли такива преходни фланци?
            От: Преходни фланци
            Първоначално публикуван от D. Bibov Преглед на мнение
            Е това не можеше ли да се презацепва.
              От: Преходни фланци
              Добре, защо просто не търсиш с 4х100, ако има по-голям цолаж джанта, съответно и гума и трябва да се пооправи малко
              Аз също такива проблеми имам с нивата и някое ремарке за лада, почти винаги се сурка по коловозите след мен, aма какво да се прави
              Honda Dominator 650
              088ЧЧ93979-->Борис
              0878956Ч38-->Борис
                От: Преходни фланци
                Първоначално публикуван от Борис Хаджиценев (bob4oo) Преглед на мнение
                Това ще е първото което ще пробвам, само да намеря някой приятел с астра или някой голф
                  От: Преходни фланци
                  То не е стандартно торсионно окачване, някакво по различно е. Незнам дали може да се презацепва. Утре ще го снимам.
                  ПП: ремаркето е със същото окачване само дето не е самосвално и е малко по-дълго от това.
                  Последно редактирано от D. Bibov; 28-09-16, 22:16.
                    От: Преходни фланци
                    Ако си с "квадратен"(скрит) теглич може да промениш нивото с преходник.
                    Само за добиване на представа за различни варианти
                    http://www.pickupspecialties.com/Hit...r_hitches.html
                    Toyota Land Cruiser BJ70 1985
                    Lexus LS430
                      От: Преходни фланци
                      Не колега, с обикновен теглич с топче съм.
                      Sent from my iPhone using Tapatalk
                        От: Преходни фланци
                        Вариантите са два-или преправяш теглича на джипа или ремаркето(нещо подобно на снимката по горе).
                        Yamaha Yz450F
                        Всичко с ''рошави''гуми!
                          От: Преходни фланци
                          Първото което е да пробвам със същите джанти но 15" и по големи гуми, ако не бива ще търся фланци или ще правя..
                            От: Преходни фланци
                            Нужни ли са ми някакви фланци или подложка за кола с централен отвор за джанти 60,1мм? Условието, е че джантите които ми харесват са с централен отвор 67мм.(17"/5х114.3, ЕТ:43, 7.5J, центр. отвор: 67мм)!
                            Това е джантата:Натиснете снимката за да я уголемите
                            и колата: Avensis III 2009г.Натиснете снимката за да я уголемите
                            Последно редактирано от smng0303; 18-03-17, 14:12. Причина: допълнение
                              От: Преходни фланци
                              В повечето големи гумаджийни отдавна има готови втулки за централен отвор. Отиди в най-удобната и провери. Добре е да сложиш втулки, реално става и без, но не е добре.
                              Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
                              Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
